Ab sofort endlich online! C64 Mailbox Snobsoft nach 37 Jahren wieder erreichbar!
Es gibt 459 Antworten in diesem Thema, welches 51.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. September 2025 um 09:30) ist von Lutz G.
  • :gruebel bei mir funktioniert alles einwandfrei.....ohne RTS/CTS aktiv zu haben
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Ich hab mal eine Frage zu ncom am Amiga, In den Workbench Preferences hab ich die Schnittstelle serial.device auf 9600 8N1 RTS/CTS eingestellt, kann es sein das in den ncom die serielle Schnittstellen Einstellungen overlayed werden?
    Rausbekommen habe ich jetzt, wenn in mein Netzwerk niemand TV über Internet streamt, ist die Verbindung über Modem fehlerfrei, ich war mit der Blup mit vollen 64000 ISDN verbunden und konnte alles mal anschauen, über TeraTerm 4.106. Sobald aber gestreamt wird, kommt es zu schlechten Verbindungen und wirre Zeichen, Ich habe DSL16 von 1&1 inkl. ISDN, 10MBits down u. 0.9MBits up. kommen nur an.
    Was muss ich tun? Bitte, bitte sagen? :nixwiss:
    Was passiert, wenn Du RTS/CTS anschaltest ?
    Funktioniert es dann auch noch?
    Oder blockiert dann, wie bei mir, die Verbindung zum Modem.
    Stefan
  • Hornsk001 Das Terminalprogramm "friert ein", sobald ich es aktiviere. Egal ob ich das in den Einstellungen des Terminals mache, oder in den Prefs der Workbench.
    Also : AUS
    AT Befehle werden mit 'OK' oder einer Meldung des Modems quittiert.
    Oder: EIN
    In dem Moment blockiert die Kommunikation zwischen Modem und Terminalprogramm.
    Was auch immer ich tippe, es gibt keine Anzeige davon, kein 'Echo', nix.
    Ich könnte dann z.B. bei "TERM4.48" mit der Maus auf Porteinstellungen klicken, der Requester öffnet sich aber erst, wenn ich das Modem ausschalte.
    Auch bei mir funktioniert alles, wenn ich Handshake auf "Aus" oder XOn,XOff stelle.
    Das Modem natürlich in der gleichen Betriebsart.
    Stefan
  • Stefan Both Also wenn ich in der Workbench das einstelle geht. Das TERM4.48 spinnt bei mir auch total rum, da antwortet mein Modem angeblich nicht, reagiert aber auf AT Befehle. Kann es sein das TERM nicht mit Turbokarten klar kommt?
    Hast du mal ncom probiert? Da spinnt es bei mir nicht, wenn ich an der Xon Xoff und RTS/CTS rumspiele.
  • DAS könnte durchaus sein.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das Abschalten
    der Turbokarte wirklich geklappt hat (oder Ausreicht). Ich werde es noch mal versuchen.
    Dann aber (auch) mit einem anderen Terminalprogramm.
    Würde es mglw. etwas ändern, wenn ich statt dem
    serial.device das baudbandit.device nutzen würde?
    Stefan
  • serial.device das baudbandit.device nutzen würde?
    Also ich hab baudbandit nicht getestet aber mit artser.device Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    bei mir hat sich da aber nichts geändert,
    angeblich soll sie aber optimiert auf Geschwindigkeit sein, das brauchen wir aber bei Modem nicht, ist eher was für schnelle Nullmodemkabel Übertragungen zwischen PC und Amiga.
  • Du könntest auch probehalber am Amiga DTR auf DSR brücken und RTS auf CTS.
    Dann nur RXD und TXD und GND zum Modem durchschalten.
    Schau mal, ob sich da was ändert.
  • Ja ist denn schon Weihnachten?
    Ab sofort ist die Snobsoft übers Internet erreichbar:
    snobsoft.dyndns.org 6401
    Auch Sierohpätsch darf jetzt kommen! Und nicht nur 1* - sogar mit WIC64 :D
    Was braucht ihr? Telnet (dort dann "Telnet snobsoft.dyndns.org 6401" eingeben) . Wenn bei Win10 (o.ä.) nicht schon dabei, lässt es sich einfach freischalten ("windows 10 telnet client aktivieren" googlen)
    Ne besonders coole Variante für alle ohne WIC64: Auch vom C64 Emulator aus funzt es, und verbreitet dann auf Vollscreen + Scanlines aktiviert
    maximales C64-Flair...
    - C64 Vice Emulator laden
    - dort in den Settings bei RS232 "enable Userport Emulation"
    - Als Device "127.0.0.1:25232" eintragen
    - tcpser + cygwin1.dll besorgen (bitte googlen - cygwin kommt bei Windows ins System32)
    - tcpser mit "tcpser -v 25232 -s 300 -p 6401 -l 4" starten
    - am C64 Vice ein Terminal PRG einladen (auf 300 Baud 8N1 stellen).
    - "atd snobsoft.dyndns.org:6401" eingeben
    Bingo!
    Viel Spaß!
  • Bitte, war eben drin via original WIC64 8o:applaus:und hab mich gleich angemeldet, da gibts dann nämlich Rabatt, ist wie 10x Teppich:D
    Achja,
    ich gebe da immer einen Dopelpunkt ein - snobsoft.dyndns.org: 6401
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • snobsoft.dyndns.org 6401
    Ist ja super Sache und funktioniert.
    Hast Du die Box über ein weiteren Port, dann über Netzwerk gelegt oder auf ein anderen Computer?
    Beim Amiga kann ich die BBS z.B. ein Port auf Modem und wenn ich noch ein Port öffne, über Netzwerk und mit telser.device Brücke zu Telnet laufen lassen.
  • Bitte, war eben drin via original WIC64 8o :applaus: und hab mich gleich angemeldet, da gibts dann nämlich Rabatt
    Türlich! :D
    Ah ok.
    Läuft das jetzt parallel zum Analogmoden, oder ent oder weder?
    Die Snobsoft (CRT Monitor, C64, 2* 1541) musste gerade vom Wohnzimmer(tisch) umziehen. Über Weihnachten ist da sogar die Toleranz meiner sehr toleranten Frau aufgebraucht. Jetzt ist alles etwas platzsparender Internet only.
    Aber ich vermisse Dial-up schon jetzt. Das Rasseln meines Wählscheibentelefons (hängt mit am BBS Setup) bei jedem Anruf.
    Ideal ist natürlich beides gleichzeitig. Das ist technisch möglich - aber dafür bräuchte ich dann wieder etwas... Bzw ich bekomme das
    eh nicht hin - brauche dafür die Spezis. Mögliche Lösungen werden gerade evaluiert ;)
    Super! Dann kannst Du Dich mit dem neumodischen Kram jetzt auch mal ohne Störungen einloggen :D
    2 C64 wären eventuell auch ne Lösung (Snobsoft 1 + 2)
    Momentan s.o.
    Interessant - wird aber mit einem C64 so nicht gehen, oder?
    @Telnet-Nutzer: Ihr Warmduscher :DevilPeace
    Ich hatte es ja versprochen.
    Ehrlich gesagt hätte ich lieber noch 3 Wochen Dial-up only rangehängt. Das macht sooooooo viel Spaß! :D
    Auch wenn es natürlich nicht so viele Anrufe sind - aber es geht eben auch um die Qualität...
    Andererseits kann jetzt z.B. auch meine alte C64-Clique in die Snobsoft rein (sind alle informiert) - die alle nen Account von vor 37 Jahren in der Userbase (500+ Nutzer) der Snobsoft haben. Da hat keiner mehr einen C64 oder sogar n Modem aufgebaut (höchstens im Keller eingepackt). Auch ist die Experimentierfreude nicht mehr so groß - Zitat "CRT Monitor habe ich noch - mag den aber gar nicht einschalten - wer weiß was dann passiert".
    BTW: Atomic NMS - geh mal in die Box - natürlich unter Deinem alten Usernamen - PW gibts bei mir falls vergessen! :D
    My C64 Story: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    7 Mal editiert, zuletzt von Lutz G (21. Dezember 2023 um 11:40)
  • Interessant - wird aber mit einem C64 so nicht gehen, oder?
    Nee glaube nicht, beim Amiga ist es so, dass ich die BBS mehrfach starte, je nachdem wie viele Ports ich brauche oder zur Verfügung stellen möchte.
    Beim C64 kannst du die BBS nur einmal starten.
    Ja hab es vorhin getestet, funktioniert einwandfrei. :thumbsup:
    Jap. Gibt aber bestimmt ne andere Lösung.
    :thumbsup:
