Stop. letzten beiden Posts ignorieren. Ich habe akt. ein lokales Problem. Einen Augenblick....
Ab sofort endlich online! C64 Mailbox Snobsoft nach 37 Jahren wieder erreichbar!
Lutz G -
5. Dezember 2023 um 11:20 -
Erledigt
Es gibt 459 Antworten in diesem Thema, welches 51.329 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wenn man so blöd ist und das LAN Kabel in den ungepatchten Wan-Port stöpselt
Sollte so aussehen wie auf den folgenden Foto, also Intern kann ich mich vom PC über das Elsa zum Creatix am Amiga verbinden und funktioniert.
muellerarmack 034768574743 ist der Amiga, Du rufst glaube die 034768574742 an, das ist mein PC Modem das ELSA klingelt.
lokales Problem behoben, aber auf Deine Box komme ich nicht drauf. Weder mit der neuen Nr. 0347 6857 4743 noch mit der alten. Bauds habe ich von damals übernommen auf 2400. Tests sind von 22:20-26. Wir hatten es damals ja schon mal am Laufen, also irgendetwas wurde verschlimmbessert
Ich probiere jetzt noch mal bei Lutz G
Gut war mein Fehler Jetzt ist dir Haken bei der 034768574743 gesetzt. Müsste funktionieren.
Also bei der Snopsoft kein Problem mit 300 Bauds:
Getestet um 22:31
wie im Taubenschlag heute..Ok ich klopfe an.
Bingo. Anklopfen muss man natürlich deaktivieren, das könnte für die sporadischen Fehler und dafür dass kein Modem abhebt verantwortlich sein.
Die Modem Einstellungen der BBS
habe nun einen connect mit 2400...Leitung ist aber eingefroren:
Hornsk001 : Bekomme keine weiteren Connects, Kommt bei dir ein Klingeln an
Test um 22:43 bei der Snopsoft einwandfrei.
Ja ich hab gesehen, die BBS hat umgeschaltet, aber hat mir nichts weiter angezeigt. Schau mal in die BBS Modem Einstellungen in mein Post #190, soll ich Locked bps rate den haken mal wegnehmen?
Geil, gerade Post bekommen von Watson. Kennt den jm.
Lutz G: Wenn ich j.watson eine Nachricht schreibe. Muss ich den Namen korrekt schreiben nach Groß&Kleinschrift oder ist das der Box egal.
Ja ... und min. 300.
Lutz G : Hier kannst Du erkennen, dass beim Login über einen Amiga (vermutlich generell 80 Spalter) der Chat irgenwann abgeschnitten wird:
dort wo "-*-g" steht müsste eigentlich noch ordetnlicher Text kommen.
Haken ist raus und min 300 nax 9600 ist eingestellt.
