Ab sofort endlich online! C64 Mailbox Snobsoft nach 37 Jahren wieder erreichbar!
Es gibt 459 Antworten in diesem Thema, welches 51.337 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. September 2025 um 09:30) ist von Lutz G.
  • Ich habe unter Kontakte für meine angebetete Tanja einen Post hinterlassen zwecks Tausch von Disketten *Hust ich meine Sicherheitskopien. Mal gucken, ob ich erhört werden.
    Hui - das ist auch ein heißer Tipp fuer Sierohpätsch, wenn er kommen kann! :D
    Aber immer dran denken - auch Tanja ist älter geworden.
    Klasse, wie Du alte und neue Zeit zusammenführst - Zitat "zwinker smiley"
    Was macht die Mofa???
    Ich habe mich mit einem logoff asugeklinkt. Der erste erneute Anruf ging in die Hose (busy oder so), der zweite Anruf hat dann wieder geklappt.
    Da war das Modem wahrscheinlich noch am Initialisieren - mit einem erneuten Anruf immer etwas warten. Eine 37 jährige Mailbox ist kein D-Zug!!11!!
  • Tanja
    Tanja? 8o Die Tanja Nolte-Berndel, der heiße Feger aus den 80er Jahren . Ein Luder sag ich nur:D Ich kannte jemanden,der hatte Kontakt zu Simone Reuenberg, die war auch nicht ohne wie ich hörte:tits: Die schrieb immer so lieb: tschüsssiii:bgdev Aber es gab ja noch die Anja und die Sonja und,und, und, ich kannte sie alle.:thumbsup:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Tanja
    Tanja? 8o Die Tanja Nolte-Berndel, der heiße F... und,und, und, ich kannte sie alle.:thumbsup:
    Hatte... hatte ;)
    Nun lass ihn doch, manche Erinnerung ist besser als jedwede Realität :love:
  • Nun lass ihn doch,manche Erinnerung ist besser als jedwede Realität
    Unerhört!!:hammer: Also wenn ich dann endlich drin bin, in der Box nämlich, dann werde ich euch mal aus der Zeit berichten, schonungslos und offen.:applaus:
  • Was passiert, wenn Du in den Workbench Prefs bei ?Modem oder war es Serial? Handshake RTS/CTS anklickst?
    Also ich muss das RTS/CTS bei meinen Amiga einstellen, sonnst funktioniert mein Modem irgendwie nicht.
  • Amiga 500 Rev.6a Workbench 3.2.2 serial.device . Beim Amiga sollte das RTS/CTS unabhängig von der Workbench Version funktionieren, es kann natürlich beim Amiga der CIA defekt sein, dann kann es sein das er einfriert.
  • Ich war eben mal mit mein Windows11 PC und PuTTY auf der BBS, ich habe leider das Problem auch am PC, dass nebenbei von der BBS immer wirre Zeichen ankommen, liegt das nun an mein Modem oder am Terminal? Können das Statusmeldungen von der Gegenstelle sein, die ich an mein Modem ausschalten muss?
    Lipti hast du noch irgendeine Idee was ich einstellen kann, dank deiner Hilfe zu den Einstellungen, habe ich eine stabile Verbindung, bei Lutz kommen meine Chat texte sauber an, nur an mein Terminal nicht so wirklich.
    hier mal wie es aussieht.
  • Tanja
    Über die Backdoor oder normal rein in die Box? :gruebel
  • Über die Backdoor oder normal rein in die Box? :gruebel
    Beides, bei mir lief das schnell und stets flüssig!8o
  • Wenn immer mal wirre Zeichen kommen, dann sind das Übertragungsfehler. Also Knacksen in der Leitung, Bitfehler beim VoIP, ein Anklopfen oder irgendsowas.
    Schalte doch mal mit ATM2 den Lautsprecher dauerhaft ein und horche, ob Du da was identifizieren kannst.
  • Lipti hast du noch irgendeine Idee was ich einstellen kann, dank deiner Hilfe zu den Einstellungen, habe ich eine stabile Verbindung, bei Lutz kommen meine Chat texte sauber an, nur an mein Terminal nicht so wirklich.
    Das ist aus der Ferne natürlich immer schwer, insb. weil es jetzt ein bisschen Trial&Error ist. An deiner Stelle würde ich jetzt mit der stabilen Verbindung ausprobieren, Schritt für Schritt wieder zusätzliche Sachen zu aktivieren und jedes Mal zu schauen was es bewirkt. Als erstes würde ich die Fehlerkorrektur wieder aktivieren...
    Sobald ich selber mal auf der Mailbox war, könnte ich zumindest mal schauen welche Protokolle überhaupt unterstützt werden. Sollte die Mailbox kein Fehlerkorrekturprotokoll unterstützen, bringt es deinerseits auch nichts, sie zu aktivieren.
    Was für eine Übertragungsrate hast du zwischen Rechner und Modem eingestellt (also nicht die netzseitige Datenrate)? Du könntest da ja mal 1200 oder 2400 Baud im Terminalprogramm probieren. Nicht dass du da 300 Baud eingestellt hast, dann könnten m.E. durch das puffernde Modem ohne Datenflusskontrolle (RTS/CTS) ggf. Probleme auftauchen; es gäbe auch noch den direkt-Modus im Modem, der dann gar nichts mehr puffert, dann sind die beiden Datenraten zwingend gleich.
    Ich hab Deine Versuche z.T. wohl gesehen. Was mir z.T. auffiel: Es wurde was getippt (send Data?) aber es kam bei mir im Prompt nix an.
    Ich wollte gerade einen Chat starten, da hast Du (?) dann aufgelegt.
    Kann gut sein, dass wir uns jetzt schwerer tun, als es daaamals™ der Fall gewesen wäre.
    Einfach weil es jetzt ne neue Technik ist, wo auch mal zusätzlich ne analoge TAE Dose mit an der z.B. Fritzbox mit angetackert wurde.
    Ich hatte mich geärgert, dass wir hier kurz vor dem Start von meinem Mailbox Projekt Glasfaser bekamen, und ne neuere Fritzbox.
    Für uns ist älter immer besser....
    Was kann ich denn tun? Kann ich nicht irgendwie das komplette Setup von meinem US Robotics aufrufen und hier posten?
    Ich glaube ich hatte beim Boxmodem so ziemlich alles auf default (at&f). Initialisiert wird dann mit den Werten, die ich hier schon
    mehrfach gepostet habe.
    Das wird vor jedem neuen Hochfahren der BBS neu gemacht (vor dem "Waiting for Call").
    Die Werte, die genommen werden, sind von meinem Rocket Science C64 Assembler Coder Groepaz. Ich frag ihn nochmal...
    Ich hatte auch schon überlegt, ob ich testweise mal ein anderes Boxmodem ranklemme (sollte ne schnelle Sache sein). Wir könnten uns dafür mal verabreden Hornsk001 ...
  • Das ist aus der Ferne natürlich immer schwer, insb. weil es jetzt ein bisschen Trial&Error ist. An deiner Stelle würde ich jetzt mit der stabilen Verbindung ausprobieren, Schritt für Schritt wieder zusätzliche Sachen zu aktivieren und jedes Mal zu schauen was es bewirkt. Als erstes würde ich die Fehlerkorrektur wieder aktivieren...
    Da ich die BBS-Software nicht kenne: Hast du da eigentlich eine Statusseite während die Mailbox auf anrufe wartet? Hast du da die Möglichkeit ein AT-Kommando einzugeben und die Rückgabe zu sehen? Dann könntest du die aktuelle Konfiguration ausgeben lassen (nur um sicher zu gehen und sich die Werte nicht aus Default und angenommenen nachfolgenden AT-Befehlen erschließen). Hast du einen Link zum PDF-Handbuch deines Modems, um die exakte Bedeutung sehen zu können?
  • Deshalb zwischen 2 Loginversuchen immer etwas warten..
    Hmm, hast du auto-answer in der Standard-Modemkonfiguration aktiviert? Dann würde ich das dort deaktivieren, denn eigentlich soll ja die Mailbox steuern wann sie bereit ist. Und im Modeminit macht sie das mit ATS0=1 (beim ersten Klingeln abheben). Mich wundert nur warum sie das nicht als letztes Kommando macht, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich bereit ist. Falls die Mailbox nach dem Kommando nicht unmittelbar bereit ist, hätte dort auch eine 2 oder höher konfiguriert werden, um einem Anrufer eine künstliche Pause aufzuerlegen... Ich meine, dass einige Mailboxsysteme auch aktiv den Anruf entgegen genommen haben sobald es klingelte, statt das Modem automatisch antworten zu lassen, aber es ist zu lange her um mir sicher zu sein...
  • Da ich die BBS-Software nicht kenne: Hast du da eigentlich eine Statusseite während die Mailbox auf anrufe wartet?
    Sieht so aus:
    Der technische Stand des Videos ist aber n 3/4 Jahr alt. Zu dem Zeitpunkt lief noch kaum was richtig ;)
    Der Screen ist aber aktuell auch so. Aber jetzt natürlich standesgemäß bei mir aufm 1980s CRT zu sehen, und nicht auf
    so nem booooring Riesen-TV 8)
    Ich glaube nicht - da die BBS noch vor der Hayes Ära gecodet wurde. Für das Snobsoft Modem, was leider auf aktuellen Leitungen einen
    zu leisen Carrier produziert - deshalb musste wir (also Groepaz *g*) auch viel neu coden. Warum haben wir nicht einfach die 1001. C64 BBS Software aus dem Internet genommen? Weil wir die Userbase (500+) und den Content (auf 2 *1541) von 1986 erhalten wollten.
    Außerdem wäre das viel uncooler gewesen :D
    Das müsste ich auch so können - z.B. an nem C64 Terminal PRG. Ich kann ja die Initialisierung per Hand zusätzlich im Terminal eingeben.
    Nur wie gebe ich dann die komplette Konfiguration aus?
    Hab noch nicht genau meins gefunden. Kannst ja auch mal wühlen...
    Es heißt genau: US Robotics Sportster Flash - kann 56k. Dürfte ca von 1994 sein (kann auch etwas älter oder jünger sein - aber nicht von 1999 oder so).
    Ok - leite ich mal an meinen Coder weiter...
    Lutz G : Was werkelt eigentlich für eine BBS-Software im Hintergrund der Mailbox? Würde gerne mal schauen ob ich dazu was finde...
    Siehe oben. Ist von Christian seinerzeit selbst gecodet worden (100 Prozent C64 Assembler, was das für Hayes Umschreiben nicht gerade einfach machte). Da gibts noch nix. Außer bei mir :D Aber wir haben da so gut wie nix.... Ich musste mir die ganze Bedienung selbst beibringen,
    da Christian mittlerweile so ziemlich totale C64 Amnesie hat. Ich musste ihm ganz am Anfang sogar sagen wie er die Dir einer Disk einlädt *g*
    Er ist aber trotzdem meilenweit über meinen (C64 Coding) Fähigkeiten (oder besser war - da er da auch so ziemlich alles vergessen hat).
    My C64 Story: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Lutz G (19. Dezember 2023 um 09:38)
  • Lutz G : Könnte es das Modem bzw. die Anleitung dafür sein? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich habe gerade mal meine FritzBox bzgl. Fon-Eingänge konfiguriert und mich mit einem der Modems selbst angerufen. Ggf. klingel ich heute mal testweise mit PC an, den C64 hab ich noch nicht so weit...
    Nein - das ist das X2 - meines ist älter.
    Man sieht es in o.g. Video bei 1:10.
    Welche Zeit ca? Wollen wir uns verabreden?
