Ich versuche es auch andauernd
Kenne ich , geht mir auch so.![]()
Manchmal zicken die einfach
Ach, bei dir auch?![]()
So naja, ich muss mich wohl noch etwas gedulden....![]()
Es gibt 459 Antworten in diesem Thema, welches 51.339 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja - wirst aber bald kommen können!
BTW: Eben gabs nen Quickie - Login 04:34pm - und dann nur ne Minute. Ist aber wieder vorbildlich sauber rausgegangen. Mit Logoff *g*
Wobei mein Mailboxmodem US Robotics Sportster Flash 56k ja auch eher modern ist - aber für die Snobsoft bzw den C64 auf 300 Baud läuft.
Ich finde solch technische Probleme immer total spannend zu analysieren, leider sind die Möglichkeiten der Fernunterstützung deutlich begrenzter, als wenn man das selbst zu Hause nachstellen und direkt dran rumpruckeln kann
Leider bin ich nicht genug Modem Spezi dafür. Ich freu mich einfach, wenn es klappt.
Soo, ich habe es doch noch geschafft, mich mal kurz einzuwählen. Ich habe am Modem mal ATM2 eingestellt, also Lautsprecher auch nach Connect an gelassen. Dabei habe ich folgende Beobachtungen gemacht:
Beim ersten mal habe ich einen wunderbaren Connect bekommen, die Box hat aber keinerlei Daten gesendet.
Beim zweiten Versuch ebenfalls ein Connect, aber keine Mailboxdaten. Allerdings kamen dann einzelne Zeichen, ich vermute mal, der Lutz hatt dann über die Tastatur getippt. Bei mir kamen allerdings nur seltsame Zeichen an, nix lesbares. Es scheint, als ob die Box mit der falschen Baudrate zum Modem gesendet hat.
Beim dritten Versuch kam dann ein Connect, die Box hat ihre Begrüßung aber schon abgespielt, bevor bei mir die Connect-Meldung kan, deshalb habe ich da nix gesehen.
Ab dem Connect kamen dann die Boxdaten und ich war bereits als Gast eingeloggt.
Meine Vermutung: Die State-Machine der Box spring nicht korrekt zwischen Idle und Verbindungsmodus um. Manche Modems senden ein CONNECT 300 (Also mit Baudrate). Das kann die Box-Software durcheinander bringen wenn sie nur ein CONNECT<CR> erwartet. Das kann man aber über ein AT-Kommando konfigurieren. Eventuell mal checken.
Zusätzlich kam nach dem Logoff (über Menü) noch das:
Ich habe dann mal in meinem Router einen PCAP-Trace von der SIP-Verbindung geschrieben, den in Wireshark importiert und dann die beiden RTP-Streams (G.711A) zu einem Stereo-WAVE exportiert.
Den habe ich dann mit SDR-Sharp mal angeschaut. Man sieht schön die beiden Träger und die Frequenzumtastung. Die Frequenzen stimmen also. Das werde ich mir dann noch mal näher anschauen und das FSK manuell decodieren. Heute schaffe ich das leider nicht mehr, bin gleich noch auf einem Geburtstag.
Hier mal ein Screenshot von dem FSK:
Ich hoffe, zwischen den Jahren habe ich dann mal etwas mehr zusammenhängende Zeit..
Die 4 bei ATS86? bedeutet "Trägerverlust",merkwürdig. Das ist ja ein Modem mit ISDN-Anschluss, hast du einen nativen ISDN-Anschluss oder ist das eine S0-Leitung einer FritzBox?
Ja ich benutze die ganze Zeit das ELSA ISDN Modem. Das ist halt eine Industrieversion die ich am zuverlässigsten finde, ja es hängt an den S0 der Fritzbox, ich habe ein 1&1 Anschluss mit ISDN 3 Telefonnummern. Die Aushandlung macht aber das ELSA, also die Telefonnummern habe ich in den ELSA gespeichert. Der Serielle Anschluss ist am Amiga und Modem das große original Kabel von ELSA. Strom auch original ELSA Netzteil.
Die analoge Kiste von TEVION ist ein Creatix, das Teil kann ich vergessen, das trennt noch früher als mein ELSA. Dann hab ich noch ein DIAMOND SupraEXpress56k, das funktioniert auch nicht richtig. Mit den ELSA komme ich wenigstens noch auf die BLUB oder ELECTRON.
Ich wollte aber auch auf Lutz seine BOX kommen, zwar mit den AMIGA aber eben besser als mit neuen PC.
Die Box war mal zwischenzeitlich kurz down - vielleicht lag es daran?
Vielleicht bist Du direkt ins Init reingekommen, als die Box wieder geladen wurde. Nach jedem Logoff sendet die Box nach dem
wieder Hochfahren ans Modem (direkt aus dem Assembler Code kopiert - also natürlich nur die AT Commands):
-snip-
modeminit1:
!text "atz"
!byte 0
modeminit2:
!text "ath0"
!byte 0
modeminit3:
!text "ats5=20"
!byte 0
modeminit4:
!text "ats0=1"
!byte 0
modeminit5:
!text "ats39=1"
!byte 0
-snap-
Deshalb zwischen 2 Loginversuchen immer etwas warten...
Geil ich war mal drauf, ich wüsste nicht das mein Modem 3 Speicherbänke hat. Beim initialisieren hat er nicht meine Benutzerdatenbank Sondern die Bank 0 geladen.
Nur kurz aber ich konnte mal was empfangen. ![]()
Na das ist doch schonmal ein Anfang ![]()
Gegen 19.15 Uhr versucht.
Es gab einen Connect - und direkt danach ein Klick... Aufgelegt.
Nach wie vor, weil ich einen Defekt bei mir nicht ausschließen kann/konnte, hab ich ne andere Mailbox gewählt...
tut...
Stefan
Test mit dem A2000 um 19:28 kein Connect. Teste jetzt mit m 64er.
Test mit dem 64 zm 19:31: "Die gewählte Nr ist nicht erreichbar"
Lutz G: Wat is los
Mach jetzt nochmal - (beide Tests - jetzt müsste es funzen)
Magst Du mit bitte Deine Einstellungen abfotografieren? (Prefs, Serial) Und welches Modem und welches Terminal Du nutzt?
Stefan
Lutz G, Stefan Both: Ja, ich komme später noch mal rein. Jetzt müssen die Kinder ins Bett...das dauert.
Ok ![]()
Ich hab es geschafft auf die Mailbox zu kommen, es wurde ja immer getrennt, durch Trägerverlust. Also hab ich den Zeit zum trennen der Verbindung bei Trägerverlust erhört über ATS10=115, da war vorher 3 also 0,3 Sekunden eingestellt. jetzt bleibt die Verbindung erhalten, jedoch muss ich noch einstellen, da viele Zeichen nicht richtig im Terminal ankommen. Ich hatte aber schon mal die Verbindung zum Chat, auch wenn ich nicht alles lesen konnte, hab ich verstanden was Lutz wollte.
Hier mal paar Bilder.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Da bin ich jetzt schon mal zufrieden mit den Ergebnis. Für Heute mache ich dann erstmal Feierabend.
Bin dann morgen wieder am testen. ![]()
Eben kam Hornsk001 in die BBS (Amiga) - die Verbindung war stabil, und ich konnte alles fehlerfrei lesen, was er im Chat geschrieben hat ![]()
Umgekehrt konntest Du nicht alles lesen? Im Chat schon? Ist das ne Einstellungssache bei Dir (Terminal Emu?) oder war die Verbindungsqualität punkto Zeichenübertragung auf einer Seite schlecht?
Du wolltest ja noch Screenshots posten...
Edit - ok - Posts haben sich überschnitten ![]()
Hui - ja - ist doch noch ziemlich müllig. Merkwürdig - von Dir kam hier alles perfekt an.
Habe jetzt auch schon 2 von meinen 3 alten Modems rausgesucht und mich wieder anhand der Manuals eingelesen, wie das alles genau funktioniert und installiert & angeschlossen werden muss. Hätte alle erforderliche Hardware & Kabel dafür da (extra nachgeschaut; auch ein USB TO RS232 Adapter ist vorhanden, um einen virtuellen COM Port an meinem Windows 10 Notebook zu erzeugen, den ich bereits genutzt habe, um mit meinem Apple IIe seriell erfolgreich zu kommunizieren).
Könnte theoretisch über
C64 <- Modem -> C64 BBS
IBM PC <- Modem -> C64 BBS
Windows 10 <- Modem -> C64 BBS
Also ein neues Projekt für mich. Mal schauen, wo ich da anfangen werde. ![]()
Bei meinen nächtlichen Recherchen wollte ich euch diese interessanten Informationen & Links mit euch teilen:
The Qodem Homepage
telnet BBS Guide
Ich denke mal das ist mein Terminal, werde mich morgen mal damit beschäftigen. ich benutze ncom, hab aber noch andere zur Auswahl werde ich morgen machen.
Hier mal Das Verbindung Protokoll. Da waren 2.9% Verlust zu mir. Von mir zur BBS war kein Verlust.
Wie zu erwarten, Kids haben noch lange heute Terror gemacht, daher etwas spät ein Test.
Mit dem Amiga und einem x-beliebigen 56K Modem ging der Login einwandfrei. Ich habe unter Kontakte für meine angebetete Tanja einen Post hinterlassen zwecks Tausch von Disketten *Hust ich meine Sicherheitskopien. Mal gucken, ob ich erhört werden. Ich habe mich mit einem logoff asugeklinkt. Der erste erneute Anruf ging in die Hose (busy oder so), der zweite Anruf hat dann wieder geklappt.
Hier ein Screenshot von meinem ncom-Client:
Mit dem Amiga und einem x-beliebigen 56K Modem ging der Login einwandfrei. Ich habe unter Kontakte für meine angebetete Tanja einen Post hint...
Was passiert, wenn Du in den Workbench Prefs bei ?Modem oder war es Serial? Handshake RTS/CTS anklickst?
