Assy 407 'Black Screen' mal wieder ;)
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 1.588 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Dezember 2023 um 15:26) ist von Messerjocke.
  • Hier ein weiteres Board, bei dem ich Euer geballtes Wissen benötige um es wiederzubeleben.
    Es handelt sich um ein Assy 407 Rev. B, welches einen Black-Screen hat.
    Spannungen:
    ~ 9,9V am Userport
    = 12,15V am SID-Sockel
    = 4,95V am Userport
    Video-Sync ist vorhanden, Resetschaltung (Pin40 CPU) ist ok.
    PLA wurde bereits ersetzt (Siehe Foto), SID ist gezogen.
    Ein RAM-Checker-Modul am Ex-Port ändert nichts am Verhalten, weiterhin BlackScreen, d.h. für mich: Kein Ultimax-Mode möglich.
    Ein Scope ( HM 103-2) und ein Multimeter ist vorhanden, mit ersterem fehlt mir ein bisschen die Übung. :freak
    Löten kann ich, wollte das alte Board aber nicht unnötig 'erhitzen' und auf Verdacht sämtlich IC's tauschen, sondern eher zielgerichtet vorgehen um evtl. auch noch was dabei zu lernen.
    Ein paar MOSlinge habe ich bereits entdeckt, k.a. ob man die prophylaktisch wechseln sollte. :nixwiss:
    Ich würde mich über jeden Tip freuen und bin gespannt auf Eure Ideen, wie man jetzt am Besten weitermacht.
    Danke im Voraus.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Also meine alten betagten Augen haben gleich 4 kleine "MOS'linge" gesehen!
    Es ist Gottes 13 Gebot, dass die raus müssen! ;)
    Ach ja, den Original-Kernel hast du mal eingesetzt? Nicht, dass dir das Exodus-Rom einfach mal so exitus gegangen ist! :P
  • Das ist bestimmt nur ein Schreibfehler und sollte 'Exitus-Rom' heißen. :bgdev
    aber: ja, die MOS-TTLs gehören getauscht, dann wird ziemlich sicher auf dein Problem weg sein.
  • Alles klar, Danke. Ich habe es ja schon fast geahnt. Mal schauen ob ich noch genug Sockel habe.
    Ansonsten werde ich die wohl direkt bei Bobbel mitbestellen.
    Danke schon mal für die Hilfe. 8):hammer:
    Eine Frage hätte ich da noch zu den MOSlingen, bzw. deren Ersatz:
    7712 <-> 74LS08
    7708 <-> 74LS257
    7707 <-> 74LS06
    Ist das richtig so ?
    Gruß und schönen Abend noch :winke:
    Wilhelm Busch
  • Jup :)
    Danke :thumbsup:
    Der 7707 wird durch einen 7406 ersetzt, hier ist die komplette Liste:
    Gibt es einen Unterschied zwischen dem 7406 und dem 74LS06 der sich negativ auswirken könnte ?
    Wilhelm Busch
  • Gibt es einen Unterschied zwischen dem 7406 und dem 74LS06
    Ja.
    Nein.
  • Schau Dir mal mit dem Oszi die Datenpins (Pin2) der RAMs an.
    Die sollten alle munter und ähnlich aussehen und zwischen 0 und 5V rumspringen.
  • ADAC: Kurz und knackig, Klasse. :thumbsup:
    Das werde ich machen und berichten.
    @Alle: Sobald die Ersatzteile hier angekommen und eingebaut sind gebe ich Rückmeldung.
    Danke für Eure Hilfe. 8)
    Wilhelm Busch
  • Messerjocke
    Aber Du könntest schon mal das Original Kernal einsetzen und testen.
    Habe schon ein JiffyDos gehabt, dass nicht mehr funktioniert hat.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Der Rechner kam ohne org. Kernal, mal schauen ob ich noch einen in der Bastelkiste habe.
    Ich habe das Kernal zu Testzwecken schon gezogen gehabt, da die RAM-Checker-Cart im Ultimax-Mode läuft und weder Kernal, Basic oder Char-Rom braucht.
    Der Fehler blieb der gleiche. Das Kernal tut auch in einem anderen Rechner seinen Dienst, hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Trotzdem, danke für den Hinweis.
    Wilhelm Busch
  • Urgs, die 74LS257 sind derzeit bei Bobbel und bei Reichelt nicht auf Lager.
    Hängt da etwa schon wieder ein Frachter quer im Panama-Kanal ? :nixwiss::bgdev
    Nagut, dann warte ich halt noch ein bisschen mit der Instandsetzung und werde mich erstmal der Wiederherstellung des gebohrten Gehäuses widmen. :schreck!:
    Wilhelm Busch
    Dann bestell doch bei Kessler-Electronic: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja, danke für den Tip. IC's und Sockel sind jetzt bestellt.
    Wilhelm Busch
  • Shotgun is a long way to repair them. I don't usually find issues with the MOS TTL chips. It can happen but it's rare.
    Remove CIA and all ROMs, then I would suspect shortened data or address line on a RAM chip before anything else.
    It's also possible to be a bad VIC-II if you have spare to swap. You can get raster but no boot since it pretty much is the heart of the computer.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • r.cade : the vic is known good, but thanks for the hint. Basic-rom and char-rom isn't socketed and i want to leave them in this state to avoid unnessesary soldering to this old lady :)
    Wilhelm Busch
