creative sb awe 32 ide pnp fragen
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.827 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Januar 2007 um 16:09) ist von jackdaniels.
  • hi zusammen
    habe hier ne soundkarte für isa gefunden. drauf steht nur ct3620 was laut google eine awe32 ide pnp wäre....
    kann mir einer weiterhelfen? wie nutze ich den ide port auf dem ding? 28mb ram sind wohl das höchste was geht soweit ich weiß. (hat 2 simm bänke)
    kann mir sonst einer infos geben oder gar treiber/handbuch? bei creative selber finde ichs nicht
    danke
  • soweit ich mich erinner ist das kein richtiger ide port, sondern nur sone atapi schnittstelle für cdroms. ... ich wühl mal ein bischen, ich hab auch so eine in nem alten rechner....aber wo handbuch und treibercd sind das weiss der liebe himmel =)
  • aha ok das kenne ich noch von meinem ersten 486er ;)
    da mußte ne soundkarte rein damit man ein cdrom anschließen konnte. wäre ganz praktisch für mich weil ich vll nen 286er oder 386er aufbauen will
    wäre klasse wenn du mal nach infos schaust
    danke
  • Zitat
    Original von jackdaniels
    danke
    Hallo, mein Transfer-PC - 486er hatte auch erst das CD-ROM an eine Soundkarte
    angeschlossen, wo mir leider die auch die Treiber fehlen.
    Ich habe dann einfach das CD-ROM als Primary Slave angeschlossen.
    Da konnte ich einen "generischen" ATAPI DOS Treiber nehmen.
    Ich bin der Meinung, das muss nicht immer an die Soundkarte, nur wenn Du zwei
    Festplatten drin hast.
    Viele Grüße
  • Das MUSS nur an die Soundkarte, wenn alle anderen IDE Ports belegt sind ;)
    Der normale SB AWE32 Treiber beinhaltet den entsprechenden Treiber für die IDE (ATAPI) Schnittstelle, hab früher selber so ne Karte gehabt ....
    Einfach installieren und er fragt wärend der Installation nach der ATAPI Schnittstelle und bindet diese in der autoexec und config.sys mit ein :)
  • Hi,
    die Ram Slots sind nur für den Internen Synthi der Karte. Um damit was anfangen zu können brauchst du die entsprechenden Progs und mindestens einen DX4/100. Da auch so gut wie keine Spiele und Anwendungen das ganze unterstützen kann man sich das wirklich sparen. 1 oder 2MB müsten eh an Board sein und werden für den normalen internen MIX der Karte benutzt. Das ganze wurde früher bei Musikprogrammen benutzt da der ISA Slot nicht schnelle genug war um die Samples OnTheFly vom Arbeitsspeicher auf die Karte zu schicken. Ausserdem konnten viele PC nur bis 64MB ausgebaut werden und es mangelte an Sample-Ram. Die AWE Slots waren der billige Versuch das zu umgehen doch Creative scheiterte. Wer mit Musik arbeiten wollte hatte MAUI Karten von Turtlebeach an Board. Davon konnte man 4 gemeinsam einbauen und bekam so satte 512MB Sampleram. ;)
    Ausserdem will ich noch erwähnen das von 1000 Ramriegeln vieleicht 5 funktionierten da die Chips auf der AWE genauso scheise waren. Ich glaube die mussten 8MB haben und 2*4 organisiert mit einer Latenz von ... etc etc.
    Wie gesagt, mit dem normalen Betrieb der Karte hat das nichts zu tun also erspar dir das.
    cu
  • okokok wow infos en masse
    das der ram nicht für normale spiele etc genutzt wird wußte ich. für die programme braucht man aber nicht wirklich einen 4/100 lut einigen infos.
    naja habe genug ram-module hier rumliegen um zu testen. also werde ich was drauf stecken, schaden tuts nicht und es ist ja nur aus spaß.
  • Die Progs die das (damals) unterstützen waren Logic und Cubase. Mir ist keine Version bekannt die Onboard SampleRam unterstützte und auf einem 286 386 lief. Tracker etc konnten nur die Echtzeiteffekte nutzen, aber dafür ist keine erweitern nötig da wie erwähnt für den MIX bereits RAm vorhanden ist. Und selbst hier liesen gescheite Leute (wie auch heute noch) den Creative Schrott auf der seite und benutzten Terratek EWS 64XL Karten. Für Echtzeitdownmix und Effekte das beste.
    cu
    Einmal editiert, zuletzt von Abrexxes (9. Januar 2007 um 14:02)
  • sorry aber viel zu viele infos die ich nicht brauche ;)
    ich hab auf einer seite programme gesehn die unter win 3.1 laufen und wohl nicht auf nem 100er laufen. zumindest war das in dem thread so weil die auch nur welche zum psielen hatten und andere über die soundmöglichkeiten redeten... naja mir solls egal sein, werde ich eh nicht machen und musik am pc interessiert mich nur in form von mp3
