Kick 3.1 (2-Chip-Version!) im A2000?
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 9.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. März 2007 um 17:32) ist von armin_hennecke.
    ich hab Kick 3.1 als 2-Chip-Version. Die hatte ich damals im A500-Micronik-Tower eingesetzt. Da war auf der Busplatine nämlich ein 3fach ROM-Umschalter eingebaut, der Kick 3.1 aus dem A1200 haben wollte.
    Nachdem ich dann auf den A2000 umgestiegen bin, möchte ich diese ROMs gerne dort einbauen. Wie kann ich das hinkriegen? Ich hörte von einer Umschaltplatine für den A500/A2000 von Micronik (da ham wa se wieder), weiß darüber aber nichts näheres.
    Da ich es irgendwie leid bin, Kick 3.1 immer von HD zu laden, suche ich eine Idee, wie ich diese ROMs in den A2000 einbauen könnte. Hat irgendjemand wo etwas schonmal gemacht?
    Viele Grüße, Armin
  • warum kaufst du dir nicht eins passend für den a2000 bei vesalia ;)
    so brauchste dir keine gedanken machen.
  • Ohne eben diesen Kickstart Umschalter wirst du das vergessen können ;)
    Warum baust du den nicht einfach mit um :) ???
  • Kick 3.1 für A500/600/2000 (40.063) hätt ich noch einige da, die ein ROM-Version selbstverständlich.
    Wenn du 2-ROM das Kick 3.1 vom A1200 im A2000 benutzen willst brauchst du den o.G. Kick-Umschalter und eine Turbokarte mit mindestens einem 68020, sonst geht garnix.
    MfG HONI!!
  • Wißt ihr, ich bin von Natur aus geizig. Ich hab schließlich die ROMs, und daher möchte ich die auch gerne verwenden, wenn das irgendwie geht. Außerdem bastele ich ganz gerne. Scheint aber leider eher so, als könnte ich das wohl vergessen. Dann nutze ich halt weiter Softkick usw.
    jackdaniels: Den Umschalter kann ich nicht umbauen, da er Teil der Umschaltplatine ist.
    @HONI: Turbokarte ist kein Problem, 68040 mit MMU ist vorhanden; damit lade ich bisher auch mit Kickstart 3.1
    Viele Grüße, Armin
  • @HONI
    Ich würde mal interesse anmelden wollen, für ne 1 Chip Version für A2000
  • @armin_hennecke
    Bei der zwei-ROM-Variante wird ein 32-BIT zugriff gemacht, da der A1200 und A4000 mit nem 020 und höher ausgerüstet sind. Deshalb wurde das eigentliche ROM aufgesplittet, Byte Byte 1&2 liegen im ROM1, Byte 3&4 liegen im ROM2 u.s.w. Du müsstes eine Schaltung zusammenbasteln, daß erst auf ROM1 zugegriffen wird und BYTE 1&2 ausgelesen werden, danach muß ein Zugriff auf ROM2 erfolgen um BYTE 3&4 auszulesen, dann wieder ROM1 für BYTE 5&6 u.s.w. bis er alles durch hat. Bei den Kick-Umschaltern wurde das mit einem nicht voll beschalteten GAL realisiert, kann also nicht so schwierig sein, allerdings tue ich mich gerade etwas schwer damit :D .
    @ami4060
    Kriegst gleich ne PN
    MfG HONI!!
  • Hallo HONI,
    wie Du mir den 32Bit-Zugriff beschreibst, macht das absolut Sinn! Ich hatte mir Schaltpläne von A2000 und A1200 besorgt und verglichen, da war ich auf genau das Problem gestoßen. Ich kucke mal, ob ich vielleicht ein passendes EPROM habe, um mir das Kickstart dort reinzubrennen. Ansonsten lade ich es mir halt nach alter Väter Sitte... :wink:
    Viele Grüße, Armin
  • Einfach ins Eprom reinbrennen aus den beiden anderen geht nicht so ohne weiteres, da beide ROM-Images hintereinander liegen würden, jedoch ineinander liegen müßten.
    MfG HONI!!
  • Zitat
    Original von HONI
    MfG HONI!!
    Hallo Honi,
    falls du eine Kick 3.1 fürn A600 zu verkaufen hättest, schick mir doch mal eine PN mit deiner Preisvorstellung.
  • Zitat
    Original von HONI
    MfG HONI!!
    Sowas lässt sich aber mit nem kleinen Basic Programm erschlagen.
    EDIT: (Ich hoffe das ist kompatible mit Amiga Basic..... ich kann nur FreeBasic ;) )
    Ist ungetestet, sollte aber funktionieren :)
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • BastetFurry
    Das dürfte schon jeder bessere Hex-Editor können, z.B. WinHex.
    Bei deinem Programm bin ich mir garnicht so sicher, da aus den einzelnen RomFiles jeweils zwei hintereinander liegende BITs herausgenommen werden müssen, bei dir siehts so aus als ob immer nur eins kopiert wird, allerdings kenn ich mich mit Freebasic nicht so aus.
    MfG HONI!!
  • Ach... Bits?
    Ich dachte Bytes?
    Na dann kannst du das Teil da oben knicken.
  • Ach F.ck, natürlich Bytes, hab mich verschrieben.
    MfG HONI!!
  • Dann geht auch mein kleines Programm ;)
    Und bevor ich mir nen heissen such nach nem Hexeditor der sowas alles kann schreib ich lieber so kleine Einwegtools.
  • Also meines Wissens läuft das 40.068 Kickstart (die 2-Chip Version) überhaupt nicht mit einer Nicht-AGA Maschine. Ich weiss nicht was da im Detail an der Software anders ist (würde mich mal interessieren), aber man kanns z.B. mit dem WinUAE testen daß für einen 68000 Prozessor das Kickstart 40.063 benötigt wird. (Möglich wäre z.B. daß das Kickstart mit der Option "ab 68020" übersetzt ist)
    Also insofern ist auch ein elektrisch korrekter Adapter für die 2-Chip Version im A600/2000 sinnlos.
    Viele Grüße
    hexagon
  • hexagon
    Das dürfte aber wohl eher an der CPU liegen als am AGA Chipsatz. Das Kick 40.068 ist für minimal 68020 Prozessoren, darunter läuft es nicht. Ob der AGA oder ECS Chipsatz da noch eine Rolle spielt müßte man mal mit nem Emulator ausprobieren. Falls es auch mit ECS und einem 68020 läuft, müßte es im A500/600/1000/2000 mit einer entsprechenden Turbokarte (min. 68020) auch laufen.
    Würd ich nicht sagen, denn der Kick 3.0 aus dem A1200/A3000/A4000 läuft in einem A500/600/2000 mit entsprechendem Adapter, nur eben das 3.1 (40.068 ) nicht. Das 3.1(40.063) für A1200 hab ich im A500 noch nicht ausprobiert, weil, hab ich nich (also das Kick).
    MfG HONI!!
  • hexagon:
    Das kann nicht sein. Micronik hat seinerzeit extra die 2-Chip-Version für die Busplatine im Tower empfohlen, und die gab es da soviel ich weiß nur für A1200 und A400; ich hatte sie für den A1200. Damit ist der Rechner einige Jahre ordentlich gelaufen, ob mit 68030 oder pur mit 68000.
    Grüße, Armin
  • Hmm. Sowohl A1200 als auch A4000 haben das AGA-Chipset. Der A4000 ist mindestens mit einem 68EC030 ausgerüstet, im A1200 steckt mindestens ein 68020.
    Ich kenne jetzt die Mikronik Platinen nicht, wie fügen die sich in den Amiga ein? Um einen 68000 zu verwenden müsste die Basis ja auf A500, 600, 1000 oder 2000 aufgebaut haben. Wo ist das der/die Kickstart-Sockel? Gibts da einen Extra-Platz dafür?
    Viele Grüße
    hexagon
  • Das Micronik-Board steckt auf dem Expansion-Port des A500. Es enthält vier Sockel für die eingebaute Kickstart-Umschaltung: zwei Sockel für 3.1 in der 2-Chip-Version und zwei Sockel für (z.B. 1.3 und 2.04) in der 1-Chip-Version.
    Micronik hatte auch eine einzelne Umschaltplatine in dieser Form auf den Markt gebracht. Also hat AGA-Chipsatz ja/nein oder der Prozessortyp erstmal nix mit dem Kickstart zu tun. Bei mir läuft das Kick 3.1 so mit einem "nackten" A500+.
    Grüße, Armin
