opencbm Probleme mit XM1541 und XP1541 Kabel
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.194 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2007 um 19:35) ist von strik.
  • Seit kurzem habe ich ein Problem mit opencbm ivm einem XM1541/XP1541 Kabel.
    Bisher hat es immer wunderbar funktioniert, d64 Images in hoher Geschwindigkeit zu erstellen. Doch seit gestern habe ich das Phänomen, dass ich von 1-2 Disketten recht flott d64 images erstellen kann, und d64copy dann einfach mittendrin beim Erstellen eines Images recht langsam wird. So als würde nur ein XM1541 Kabel dranhängen. Beim nächsten Image gehts dan meistens wieder flott weiter, bis opencbm dann wieder nach 1-2 Images langsam wird.
    Hab's schon an 2 verschiedenen Laptops probiert, opencbm neu installiert, nichts scheint zu helfen. Hat irgendjemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß, woran es liegen könnte?
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
    tritt das Problem immer bei den gleichen Disketten auf? Sprich, eine Diskette, bei der das Phänomen auftritt, wird immer langsam gelesen? Oder passiert es ab und an, auch wenn die gleiche Diskette gelesen wird?
    Welche genauen Kommandozeilenparameter gibst du denn mit? Benutzt du d64copy oder cbmcopy? Welche Version von OpenCBM nutzt Du? Windows oder Linux?
    Fragen über Fragen...
    Gruß,
    - Spiro.
    das Problem tritt unabhängig von den Disketten auf. Wenn ich merke, das d64copy während des Image erstellens langsam wird, kann ich mit Strg + C abbrechen, direkt anschließend wieder d64copy aufrufen und er kopiert die ganze Diskette in hoher Geschwindigkeit ohne Probleme. Das geht dann 1-2 Disketten lang gut, bis sich das Problem wiederholt.
    Kopiert habe ich mit verschiedenen Parametern unter Windows (opencbm 0.4.0), das Problem ist aber immer gleich. Hab's probiert mit:
    d64copy 8 c:\image.d64
    d64copy -w 8 c:\image.d64
    d64copy -w --transfer=parallel 8 c:\image.d64
    "instcbm --remove" und anschließend "instcbm install" hat mich auch nicht weitergebracht.
    hast du eventuell etwas Zeit und Lust zum Testen übrig? Dann schick mir bitte eine Mail. In der gebe ich dir ein paar Instruktionen, was du ausführen und mir zuschicken solltest, damit ich das Problem identifizieren kann.
    Per e-Mail deshalb, weil ich dann besser nachvollziehen kann, was we wann wo geschrieben hat. Ich mag solche Foren deshalb nämlich nicht so sehr.
    Wird aber wahrscheinlich vor morgen oder übermorgen nichts, mir fehlt zur Zeit etwas Zeit.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Klar, wenn ich Dir mit ein paar Tests helfen kann, gerne.
    Ich werde Dir morgen dann mal kurz ne email schicken.
