- Interessanter Beitrag
Sarah Jane Avory hat die Fortsetzung ihres japanisch-inspiriten RPG released.
Quelle / Download -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.385 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Habe die erste halbe Stunde vom C64 aufgenommen - nur um dann festzustellen, dass auf meiner Ultimate II+ der Spielstand auf Cart wohl nicht gespeichert wird. Grmpf. Naja, angesichts wohl eh wieder >25 Stunden Gameplay schlÀgt die halbe Stunde nochmal spielen dann doch nicht rein. :emojiSmiley-28:
Welche Firmware Version hat dein UII+ ?
Das ist nicht von der Firmware abhÀngig. Man soll "Save to Disk" zum speichern verwenden. Meint jedenfalls die Beschreibung auf itch.io.
Genau. Der 1541U2 schreibt Ănderungen an der Cartridge nicht automatisch in die .crt, aber wenn man eine neue .crt schreibt, wird sie das gespeicherte Spiel enthalten. Dies hat damit zu tun, dass eine .crt-Datei nicht fĂŒr Live-Ănderungen ausgelegt ist.
Hm, wieso gibt es diese "Save to Cart" Funktion dann ĂŒberhaupt?
Aber egal, ich werde mir wie in guten alten Zeiten eine separate Savedisk anlegen. ![]()
Hat auch den Vorteil, dass ich dann ĂŒberwiegend auf dem echten C64 spielen kann, aber dann die Savegames zum PC transferieren kann um Screenshots fĂŒr meinen Spielbericht in der RETURN zu machen.
Ich denke, dass mit einem 1541U2 ein D64 praktischer kann sein, aber ich habe nicht vor, das Spiel mit meinem 1541U2 zu spielen. "Save to cart" funktioniert hervorragend mit einer physischen Cartridge. Ich denke, Briley Witch Chronicles ist ein ausreichend spezielles Spiel, um es als eigenstĂ€ndige Cartridge zu bauen. Ich werde gleich eine EasyFlash 1CR bauen und das Spiel darauf packen, genau wie ich Briley 1 gespielt habe. (Ăbrigens scheint Kung Fu Flash in der Lage zu sein, direkt in die .crt-Datei zu schreiben.)
Also ist diese Option zum speichern auf einer realen Easyflash gedacht?
Hab mir auf "DuRöhre" ein Video zum Spiel angeschaut. Dachte erst, ich hÀtte mich verklickt, und versehentlich den ersten Teil erwischt, aber das war dann doch der zweite Teil.
Da es ja genau am Ende des ersten Teils anknĂŒpfen zu scheint, und es wieder in dem gleichen Dorf mit den gleichen Leuten spielt/beginnt, habe ich mich persönlich dazu entschieden, vor dem Neukauf des zweiten Teils erst einmal den ersten Teil durchzuspielen.
Den kann ich aber, aufgrund einer Sackgasse, vermutlich erst einmal neu beginnen... ![]()
Endlich Briley Witch 2 zocken ![]()
LĂ€uft und speichert einwandfrei auf der Kung Fu Flash vom Doc.
Hab ca. 1,5 Stunden rum.
So, nun hab ich mir Briley Witch Chronicals 2 auch angeschaut. Was jemand sagt, der diese Art von Spielen nicht sooo dolle mag, verrate ich im Video. Vorsicht: Ich singe auch! ![]()
LĂ€uft und speichert einwandfrei auf der Kung Fu Flash vom Doc.Hab ca. 1,5 Stunden rum.
sehe ich da bei dir im Regal eine PS1, PS2 und eine PS3?
Genau die hab ich auch, ich war noch am ĂŒberlegen, ob ich mir eine PS4 kaufe, aber PS1-PS3 deckt schon reichlich geile Spiele ab..
Also die Zocker-Kombi PS1-PS3 und C64 ist schon gut - und deckt viel ab und ich hoffe du hast nen cooles Sessel da stehen, so einer wo man einsinkt, was das i tĂŒpfelchen fĂŒr die Zockerecke ist..
Briley Witch 2 (und die anderen Spiele von Sarah Jane Avory) sind gerade beim Spring Sale auf itch.io fĂŒr eine Woche reduziert (-25%) erhĂ€ltlich.
Wie lange habt ihr denn so gebraucht, um Teil 2 durchzuspielen?
Gerade durch:
Alles anzeigenEndlich Briley Witch 2 zocken
Aber klar. Ein Sessel ist vorhanden. Eine SNES schlummert ĂŒbrigens ebenfalls im Regal (unter dem schwarzen Dustcover unten rechts) đđ»
Nach etwa 15 Stunden hĂ€nge ich (wahrscheinlich) kurz vor dem Schluss. Bei der Flucht aus der Stadt gibt es genau zwei Wege, die man gehen kann, auf beiden stehen Wachen. AuĂenrum schleichen funktioniert nicht, also mitten durch. Nachdem ich die Wachen besiegt habe, verschwinden sie nicht, sondern greifen mich wieder an, ohne dass ich mich bewegen kann. 3x habe ich gewonnen, trotzdem komme ich nicht durch.
Ist das ein Fehler? Habe ich etwas ĂŒbersehen? WeiĂ jemand mehr?
Ich habe sogar zwei verschiedene Versionen ausprobiert. V1.03 und V1.02.
