SIDKick pico Aufbau, Tipps und Fragen
Es gibt 958 Antworten in diesem Thema, welches 105.353 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Oktober 2025 um 17:26) ist von Rauliki.
  • Ich dachte mehr an Lichtorgel. Im Takt der Musik.
    Das kann man beim SIDKick teensy einstellen je nach Geschmack, wie die Lichter flackern sollen. Es gibt glaube ich 4 verschiedene Grund-Modi. Pulse, Scroll Left, Scroll Right und noch irgendwas.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Verstehe mich nicht falsch. Ich wĂĽrde das eben gerne mit dem SIDkick Pico
    machen wöllen.
    Den Pico habe ich in 3 Rechnern eingebaut. :)
    Aber wenn es eben nicht geht, ist es eben nicht schlimm :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Aber wenn es eben nicht geht, ist es eben nicht schlimm :)
    Das weiĂź nur Frenetic, ob das geht. :) Dazu kann nur er was sagen.
    Der Grund, warum ich das hier schreibe, ist, dass es für mich manchmal so klingt, als wenn die Features vom SIDKick teensy komplett unbekannt sind und ich will nur darauf hinweisen, dass es den schon mehrere Jahre gibt und dass der Raspberry Pi Pico wesentlich schwachbrüstiger ist als ein Teensy 4.1 und jedes neue Feature, das Frenetic noch auf den Pico mit draufzwängt, ist an sich schon ein kleines Wunder (aus meiner Sicht).
    Diese Fragen nach neuen Features würden dann eigentlich auch mehr in den Projektvorstellungs-Thread gehören, wo Frenetic ja gerade schon das nächste kommende Feature geteasert hat, was er derzeit einbaut.
  • Is anyone currently selling boards pre-made?
    Here is the link to the Store: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Thanks, I am on the notification list!
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • emulaThor
    Alles klar und danke für die Aufklärung.
    War nur eine Idee :)
  • Hey!
    wie schon ein paar Leute vor mir habe ich das Problem, dass ich mit SYS54301 und SYS54333 nicht ins Menü komme. Der SidKick Pico liefert Töne, funktioniert also grundsätzlich. Ich habe fw 0.12 und fw 0.14 probiert (PWM und PWM mit RGB). Außerdem in zwei verschiedenen C64. Beides 250425 Platinen. Sowohl ohne Module am Expansion Port, als auch mit (Epyx Fastload und VfD Cartridge, aber im 'off' Modus).
    Es kommt nie das MenĂĽ. Manchmal wird der Screen leer mit 'READY' & Cursor oben links, manchmal nur mit einem carriage return mit bleibendem Bildinhalt. Ich verwende einen der schwarzen Pico Clones, die hier empfohlen wurden.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    Könnte man ggf. alternative (robustere) Möglichkeiten schaffen, die Einstellungen vom SidKick Pico zu setzen? z.B. ein separates Programm, das man laden kann und welches das Menü startet / zeigt? Oder man schließt den SidKick Pico per USB an den PC an und setzt dort Optionen?
    Primär wäre ich natürlich daran interessiert, dass die SYS Aufrufe gelingen....
  • Haben deine Rechner eventuell ein anderes Kernel?
    Beim C64 wird Kernal mit a geschrieben. :emojiSmiley-12:
  • Nein. Stinknormal.
    PLA ist auch original; kein Ersatz. Falls es ein Timingproblem sein könnte...
    Hab' mich bisher nicht schlau gemacht, wie der Einsprung über SYS technisch abläuft...
  • wie schon ein paar Leute vor mir habe ich das Problem, dass ich mit SYS54301 und SYS54333 nicht ins MenĂĽ komme. Der SidKick Pico liefert Töne, funktioniert also grundsätzlich. Ich habe fw 0.12 und fw 0.14 probiert (PWM und PWM mit RGB). AuĂźerdem in zwei verschiedenen C64. Beides 250425 Platinen. Sowohl ohne Module am Expansion Port, als auch mit (Epyx Fastload und VfD Cartridge, aber im 'off' Modus).
    bisher war dieses Problem m.W.n. immer eine Lötstelle oder defekter IC. Was gibt ein Monitor bei M D400 aus? Kommen Werte bei Maus/Paddles raus?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ansonsten: Monitor? M D400? 8| ?( Wie meinen..?
    Etwas womit man den Speicherinhalt anzeigen kann (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • Ich habe grad nochmal die Lötstellen der SMD ICs und Bauteile auf Kurzschluss geprĂĽft. Die sind ok.
    Ansonsten: Monitor? M D400? 8|?( Wie meinen..?
    z.B. siehe auch folgendes Video: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
  • M D400 gibt aus:
    D400 00 20 00 20 00 20 00 20 . . .
    eigentlich wären alle Werte von D400 bis D41F, besser die nächsten 16 Byte auch noch, relevant (Foto machen?). Aber ich kann schonmal sagen, dass die Ausgabe so nicht richtig ist.
  • Das was der SKpico spielt klingt sicher richtig?
    Also das muss im Prinzip so aussehen, wie im Anhang. Man sieht bei Dir, dass Bit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der Datenleitungen nicht stimmt (das läuft über den CBTD3861 bei der USB-Buchse), aber nicht nur -- das $E7 sollte da nicht ein und der Wert bei $D41F ist auch nicht da (unabhängig von Bit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Das wäre dann vermutlich der andere CBTD3861 - es sei denn natürlich der Pico Klon ist kaputt oder dort ist eine Lötbrücke -- beides schon vorgekommen... Vielleicht kannst Du mal scharf hinschauen und/oder auch Bilder davon schicken.
    Dateien
  • Danke fĂĽr Deine MĂĽhe!
    Ich kann ein paar Bilder über den Zaun werfen. Ich habe mir selbst schon alle Lötstellen angeschaut. Letztlich weiß ich aber nicht, auf welche es im Zweifelsfall - laut Angabe zu BitBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ankäme...
    Die Pins der beiden ICs haben zum Nachbarn keinen Kurzschluss. Und die Werte der SMD Widerstände stimmen und die haben auch keinen Kurzschluss. Auch nicht der Kondensator.
    Auf dem Pico Klon sind zwei Lötbrücken geschlossen. Bei VRef und RGB (das war der Auslieferungszustand).
    Die Pins vom Pico Klon sind korrekt durchkontaktiert zum SidKick Pico Board.
