SIDKick pico Aufbau, Tipps und Fragen
Es gibt 958 Antworten in diesem Thema, welches 105.348 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Oktober 2025 um 17:26) ist von Rauliki.
  • He-Man1982
    Oder man baut sich ein 1 Kanaliges Lichtorgelteil selbst
    ohne Arduino etc.
    Analog mit bĂĽschen Treiberteil ( IRFZ 44, Transistor ) und Mini filter mehr richtung Bass :)
    Hmm, ich ĂĽberlege ob ich so etwas nicht realisieren soll :)
    Das kann man dann am Ausgang SID ( Da wo es zur Buchse geht ) anschlieĂźen :)
    Zur Not auch 3 Kanalig ( Bass, Mitte, Höhen bei RGB LED )
    Aber wie CapFuture1975 schon schrieb, wird nur eine Neopixel LED angesprochen.
    Es bedarf also mehr Aufwand. Und bei einem Strom von 200 mA fĂĽr so eine Leiste ( ca. )
    wird es dem Pico sicherlich warm ums Herz :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Hallo Gemeinde, ich hab jetzt zwei sidkick pico. Bei einem funkelt die RGB, bei dem anderen flackert die rote LED oben links.
    Die RGB Brücke ist aber bei beiden gelötet? Habt Ihr nen Tipp was ich probieren könnte, damit die RGB geht?
    GrĂĽĂźe
    Die RGB-Firmware flashen.
    Das sind die, wo RGB mit bei steht:
    GrĂĽĂźe
    Falls du die richtige FW hast, löte die RGB LED mal nach ;)
    Musste ich bei einem der China Picos auch machen ...
  • Danke CapFuture1975 .. kann man erkennen, welche FW drauf ist.. die Anzeige ist identisch.
    SkulleateR: Danke auch für Deinen Tipp.. ich guck mal mit ner neuen FW und dann eben nachlöten.. aber das die Rote LED Leuchtet deutet imho eher auf.FW.
  • Falls du die richtige FW hast,
    Hat er aber nicht, denn die normale LED blinkt ja (Es gibt offiziell keine Firmware, die beide LEDs leuchten lässt)
    Sorry, da sollte noch sowas hin wie Falls du die richtige FW hast aber es immer noch nicht geht, :D
  • Ich habe auch ein Problem.
    Hatte mir ja 2 neue SIDKick Pico gebaut .
    Habe heute DAC und A5 und A8 angeschlossen.
    Rechner schwarzer Bildschirm. Dann habe ich A5 und A8 abgenommen.
    Dann hat der Rechner wieder gestartet. Zur Sicherheit auch das DAC entfernt und
    wieder A5 und A8 aufgesteckt. Wieder schwarzer Bildschirm.
    Habe den Frevel begangen und sogar a5 an PIN 12 und A8 an PIN 15 direkt an die CPU
    gelötet.
    Aber ist immer noch dasselbe, kein Bild dann.
    Ich kann auch die Leitungen nur einzeln aufstecken und Bildschirm dunkel.
    BTW: Ton ĂĽber PWM ist im Normalbetrieb vorhanden.
    Frenetic
    Hast Du eine Idee ?
    Was ich noch nicht gemessen habe ist, ob bei A5 und A8 am Pico ein KurzschluĂź ist.
    Kommt nach dem Tatort :)
  • Was ich noch nicht gemessen habe ist, ob bei A5 und A8 am Pico ein KurzschluĂź ist.
    Ich vermute entweder findest Du Durchgang zw. A5 und A8 oder von dort zu GND oder VCC. Die SKpico Firmware nutzt beide nur als Eingänge, da kann eigentlich nichts schiefgehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Frenetic
    So, Fehler gefunden.
    Bei einem Levelshifter hatte ich zwischen 2 Beinchen einen KurzschluĂź.
    Erst unter meiner USB Lupe gesehen.
    Ich hatte mit dem Ohmmeter den KurzschluĂź vorher gemessen.
    Neu Flux und etwas Lot drauf, mit Entlötlitze wieder entfernt und nochmal neu verlötet.
  • Is anyone currently selling boards pre-made?
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
    Bobbel is currently the only one who has a commercial license, maybe others are selling their surplus (and of course there are again people who exploit other people's projects, ignore the license, and even charge a higher price than Bobbel :thumbdown:)
  • Frenetic
    Ist es möglich, mehr als eine Neopixel LED am SIDKick Pico anzuschließen ( CapFuture1975 hat eine an das SKP angeschlosen )
    , wenn man die Spannungsversorgung ĂĽber andere 5V an die Neopixel LED's bringt.
    Hatte schöne Sachen gesehen, mit Lichtorgel bei Youtube.
    Leider kann ich beim SIDKick nicht rumcoden, weil ich es gar nicht kann und
    es nicht meine Firmware ist (Lizenz)
    Wäre eine Programmierung in die richtung überhaupt möglich ?
  • Ich möchte hier der Vollständigkeit halber folgendes schreiben: Lange bevor Frenetic Ende 2023 den SIDKick pico released hat, hat er 2021 den SIDKick veröffentlicht (basierend auf Teensy 4.1). Der SIDKick (ohne Pico, mit Teensy) wurde ja auch hier im Forum präsentiert, ich nenne ihn im folgenden SIDKick teensy.
    Am SIDKick teensy kann man bis zu 32 NeoPixel LEDs anschließen, das habe ich bei mir an zwei Rechnern gemacht und auf meinem Youtube-Kanal demonstriert. Mein C128DCR hat eine Unterbodenbeleuchtung mit 32 LEDs und der C64 hat dieses Kunststoffkästchen mit 24 LEDs. Beispielvideos folgen hier gleich.
    Was will ich sagen? Wenn man gern 32 LEDs haben will, sollte man sich mal den SIDKick teensy ansehen!
    Hier ist die Unterbodenbeleuchtung von meinem C128DCR zu sehen:
    Hier ist die Kunststoffbox mit 24 LEDs an meinem C64 zu sehen:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • emulaThor
    Danke fĂĽr die Antwort
    Ich dachte mehr an Lichtorgel. Im Takt der Musik.
    Ich könnte natürlich einfarbig eine Lichtorgel basteln mit nem LEDstripe,
    dachte aber, ob man ĂĽber die Adressierbaren Neopixel am SIDkick Pico was machen kann.
    Es war auch keinerlei bitte. Nur eine Anfrage.
