Strikelink wird von CCGMS nicht erkannt. Soll neue geflashed werden.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.103 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. November 2023 um 19:31) ist von Stefan Both.
  • Hallo Forum,
    hoffe diese Kategorie ist richtig?
    Ich habe über etsy (ja, ja ich weiß) ein Strikelink Modem gekauft und wollte das jetzt endlich mit CCGMS in Betrieb nehmen und meine BBS Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.
    Habe sowohl die 21er Version als auch die empfohlene 2017er Version installiert. Bin der Going-Online Anleitung gefolgt, aber wenn ich nach Baud Änderung auf 9600 und Änderung auf UP9600/EZ232 durchführe ud dann speichere und mit return zum Hauptmenü zurückkehre, passiert gar nichts. Kein Gruß vom Modem und wenn ich dann auf ANSCII umschalte kann ich auch nichts eintippen und nur die Funktionstasten funktionieren. Ich habe auch versucht, das auf USERPORT zu setzen, wie einige empfehlen. Erzeugt das gleiche Ergebnis, wie mit der ersten Einstellung. Der Verkäufer auf etsy sagt, er hat damals beim Flashen 'einen Fehler' gemacht, da es wohl viele verschiedene Versionen gibt, die man flashen kann. Ich bin kurz davor, mir ein neues WIFI Modem zu kaufen, aber wollte hiermit den Versuch starten, in Erfahrung zu bringen, wie ich das Strikelink repariert bekomme (falls es nicht die fehlerhafte Flash-Version sein sollte), und wenn das nicht geht welches WIFI Modul empfehlenswert ist. Da gibt es hier viele Meinungen ich weiß. Neukauf ist aber Plan B.
    Bild des Moduls anbei. Ist normalerweise in einem Gehäuse. Habe ich aufgemacht um an den WIFI Modul-Mini-Resetknopf zu kommen. Reset auf Modul habe ich schon ausprobiert. Keine Änderung. Danke und guten Start in den Donnerstag und vorab Danke für die Hilfestellung.
    Ich habe auch leider keinen PC zur Hand, sondern nur einen Mac und habe bisher keine Software gefunden, mit der sich das Modul dann möglichst einfach flashen kann.
  • ja, gleiches Bild. Alle Geschwindigkeiten und auch andere Settings außer user Port und UP900/EZ232 ausprobiert.
    CCGMS verhält sich identisch mit und ohne Strikelink eingesteckt. Vermute daher laienhaft, dass CCGMS es überhaupt nicht erkennt.
  • Ein sogenanntes Striketerm Modem läuft nur mit der Striketerm Software. Und nichts anderes, soweit ich es weis.
    Wenn du damit die Firmware meinst, OK.
    Ein Terminalprogramm das UP9600 beherrscht, sollte dem Modem nach "AT" wenigstens ein "OK" entlocken können.
    Falls das schon nicht funktioniert, dann passt entweder an der Hardware was nicht, oder das Ding ist aktuell kaputt geflasht.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Dies Modem soll mit CCGMS laufen, so die Anleitung. Ich denke es ist falsch geflashed.
    Ich denke ich schreibe das dann mal ab, und bestell mir ein Neues. Was ist denn gut und günstig für den Userport?
    VG
    Mathias
    Wie hast du denn CCGMS konfiguriert?
    Das Strikelink Manual sagt noch:
    Zitat
    In case of accidental firmware factory reset (at&f), set ccgms to 300 baud to connect, then issue the following commands, at&p0, at&k1, and at$sb=9600.
    EDIT: Alternativ kannst du dein Strikelink auch mit ZiModem flashen:
    Dann solltest du es auch mit CCGMS nutzen können.
    EDIT2: Du fragtest noch was wir so empfehlen. Ich selber nutze das WME64 von studio8502. Ja, kommt aus Kanada, daher nicht rotzebillig. Aber ich bin per Mastodon in häufigem Kontakt mit ihm, von daher war es naheliegend. Und das Modem funktioniert 1A.
