Lass doch einen Profi hier aus dem Forum mal drüber sehen.
Wenn man dann weiss, woran es liegt, kann man entscheiden.
Und dann gleich nen 64K Update machen.
Wäre eine Option. Die Frage wer würde das machen? ... bzw es reicht wenn mich jemand untersützt
Na, das kriegst du ja hier im Thread.
Oke ... ich habe noch mal ein Bild vom HF-Modulator? gemacht und ein Bild vom Bildschrim ...
Am heißtesten von den Chips wird die CPU und TED
sprich ich überlege mir wie ich die CPU tauschen kann ... die ist ja zum Glück noch gesockelt und wenn das nicht hilft den TED?
Eindeutig "Black Screen", gut sichtbare "AEC-Streifen" aka. "Jail Bars":
TED soweirt in Ordnung, dass ein Bild produziert wird und der Takt ist auch OK.
TED kann immer noch kaputt sein, aber wahrscheinlicher ist die CPU.
Wie ich schon geschrieben habe:
Mit Adapterplatine und C64-CPU.
Am heißtesten von den Chips wird der U2 und U1
Was sind U2 und U1?
Niemand hat von jedem CBM-Gerät alle U-Nummern im Kopf.
Bitte Funktionsbezeichnung ("CPU", "PLA", ...) oder Typenbezeichnung ("MOS 8501", "MT4264", ...) angeben.
Was sind U2 und U1?
U2 müsste die CPU und U1 das TED sein.
Ich persönlich würde noch U14 (74LS139) als Fehlerkandidaten betrachten.
Möglich. Den hatte ich bei einem 264 aber noch nie.
Höchstquoten bringt die CPU.
... und der PLA.
Ich habe jetzt mal bisschen im Internet geschaut und es ist tatsächlich günstiger ein neuen MOS 8501R1 zukaufen als das mit der Platine, ich werde mir aber zum Testen trotzdem ein Adapter kaufen ... dieses ist dann aber keine Dauerlösung für mich.
Dann hast du aber eine sehr günstige Quelle gefunden.
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=257
Sowas wäre ideal, WENN man wüsste das es die CPU ist.
Ich würde ein funktionierendes Gerät erwerben um TED und CPU zu testen.
Alternativ ein Oszilloskop um die Signale zu checken.
TechAnnabell von wo bist du denn? Wird doch vermutlich auch bei dir aus dem Forum in der Nähe sein, der auch einen C-16/116 oder Plus/4 hat. Dann könnte man mal schnell die CPU quertauschen.
may be that could be interesting:
project "9)": CPU replacement for C16
and "13)": The "Juggler" (CPU+RAM+TED fix...)
CPU4C16: on Amibay
Display MoreIch glaube ich lasse den C16 erstmal kaputt rumliegen, da ich ein Funktionierenden C64 habe ... Thread kann geschlossen werden.
Aber bitte nicht aufgeben. Broken is never the answer. Und der C16 ist meist einfach zu reparieren wenn man weiß was kaputt ist.
Das stimmt ... aber ich hab grade die Preise von den Chips gesehen ... das bisschen viel i guess
Es müssen ja nicht Originalteile sein.
Für die CPU kann man testweise die aus dem C64 nehmen.
Außerdem gibt es eine 100% kompatible Ersatz-CPU auf 6502-Baiss. Gibt Leute hier, die das zusammenbraten.
Beim PLA detto - Ersatzschaltung verfügbar.
Nur der TED ist noch nicht ersetzbar, obwohl da ein Projekt läuft, den durch ein FPGA zu ersetzen. Der geht aber auch am wenigsten oft kaputt.
Dafür gibt es das Original zu vertretbaren Preisen.
Falls die Ersatzlösung auf Basis eines 6502 angestrebt wird gibt es hier eine günstige:
Display Morehttps://lotharek.pl/productdetail.php?id=257
Hätte mir das hier gekauft https://www.ebay.de/itm/155782669728 ... wäre halt ~42 Euro ... ist halt nicht grade wenig
Wohne im schönen Bremen-Süd
Display MoreDisplay Morehttps://lotharek.pl/productdetail.php?id=257
Hab das für 20 Euro auf Etsy gefunden ... https://www.etsy.com/listing/8…510-adapter-kit-commodore
Display MoreDisplay MoreDisplay Morehttps://lotharek.pl/productdetail.php?id=257
Blöd ist nur das mit dem Modifizierten Kernal dann auch Essig mit Jiffy-Dos ist... oder spielt das eh keine Rolle weil mit Jiffy das Tape ja sowieso nicht geht ? Hab das nie ausprobiert....
Display MoreDisplay MoreDisplay MoreDisplay Morehttps://lotharek.pl/productdetail.php?id=257
Naja hab sowieso keine Datasette hier und zum testen ...
Die Frage ist ob der modifizierte Kernal kompatibel mit den modernen Games und Demos ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
