C16 zeigt nur schwarzen Bildschrim
Es gibt 167 Antworten in diesem Thema, welches 13.701 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Oktober 2024 um 15:44) ist von Walli272.
  • Per Antennenkabel,
    Das könnte die Geisterschrift auch erklären.
    C64 und die 264er Reihe sollten eigentlich die gleiche Videobuchse haben. Versuch doch mal das "C64" Kabel.
    enn ich habe ist das Bild nach kurzer Zeit weg und irgendwie sind die Cinch Stecker komisch
    Da es 4 Stecker sind, ist das wohl (auch) Chroma/Luma. Per Cinch war das imo nur an Commodore-Monitoren gängig.
    Vielleicht hast Du den Stecker für Chroma genommen. Da fehlt das Sync-Signal. Das ist auf dem Luma-Signal mit drauf. Damit sollte es gehen, dann hast Du nur ein S/W-Bild. ;)
    Entweder hast Du Chroma/Luma/Audio/Audio oder Chroma/Luma/Composite/Audio. Dein TV benörigt vermutlich Composite, da Du Cinch verwenden willst. In der Regel gelb markiert. Nur ob das Kabel sich danach richtet. Einfach mal die anderen Stecker probieren.
    Audio-In könnte auch noch ein Stecker sein. Gibt's zum Kabel keine Belegung?
    Wie gesagt, probieren einfach auch mal das "C64" Kabel aus, wenn das mit dem TV funktioniert hat.
    Da es 4 Stecker sind, ist das wohl Chroma/Luma. Per Cinch war das imo nur an Commodore-Monitoren gängig.
    Ah ... oke ... ich hab ein 1084S Monitor auf den Dachboden, nutze den aber nicht da der ein hohes Piepen macht und ich nicht weiß ob das normal ist ... ich bekomme aber davon kopfschmerzen ... sprich ich muss mir ein anderes Kabel kaufen
    Habe gehört, das gemutmaßt wird, das ich ein C64 und ein C16 habe soll hehe
    Das ist eine Lüge!
  • Da ich mir jetzt sehr wahrscheinlich eine 6510 CPU kaufe werden, macht es sinn, den alten Sockel auszulöten und die Adapter Platine direkt rein?
    Das ist eine Lüge!
  • Wenn es wir hier ist, dann ist es Chroma/Luma und an einem TV mit Composite Eingang bekommst Du nur S/W über Luma+Sync (in der Auktion laut Anschluss GELB).
    Das ist das Sehr wahrscheinlich
    Das ist eine Lüge!
  • Was spricht (erstmal) gegen die Verwendung Deines "C64" Kabels? :)
    Nix, außer das es irgendwie nicht geht haha ... probiere später ein bisschen rum
    Das ist eine Lüge!
  • Dieser Link von Amazon ist nicht gestattet oder ich kaufe mir so was ... dann hab ich auch HDMI
    Das ist eine Lüge!
  • Günstig ist bei sowas oft eher mau.
    Das beste Bild kriegst Du mit dem 1084. ;)
    Der macht aber irgendein hochfrequentiertes Geräusch ... und davon bekomme ich kopfschmerzen :/
    Das ist eine Lüge!
    Einmal editiert, zuletzt von TechAnnabell (3. Januar 2024 um 19:03)
    Der macht aber irgendein hochprozentiges Geräusch ... und davon bekomme ich kopfschmerzen :/
    Dann trink was hochprozentiges und die hörst das Geräusch nicht mehr ... Kopfschmerzen bekommst aber schon, je nachdem wie viel hochprozentiges du dir einfüllst bzw, verträgst ... :drink:
  • irgendein hochprozentiges Geräusch
    Jedes 50 Hz CRT Gerät hat ein gewisses Fiepen mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. In jungen Jahren hört man das etwas lauter, ja. :)
    Aber wenn das derart schlimm ist, dann könnte das auch ein Defekt sein.
    Wenn Du wirklich einen HDMI Scaler möchtest, kannst Du Dich mal bei ODV, RetroScaler, RetroTINK umsehen.
    Es gibt dazu bestimmt schon Milliarden Posts, alleine hier im Forum. ("C64 an HDMI TV"). ;)
    Ich hab noch nen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier, aber bisher gucke ich immer noch lieber in die Röhre.
    Für einen brauchbaren Scaler musst du so 80-150 EUR rechnen. Die haben dann aber durchaus schon brauchbare Qualität. Wäre der Preis okay für dich? Falls ja kann ich das Gerät empfehlen, das habe ich unter einem anderen Label (Goobay):
    ja ... ist es
    Das ist eine Lüge!
  • Ich würde an deiner Stelle erstmal die Betriebssystemumschaltplatine herausnehmen und das originale Kernal von der BSU auf dein Board einsetzen.
    Dann zweitens bitte den IC U26 SN74LS373 auf deinem Board suchen und mal auf diesen drücken und gedrückt deinen C64 einschalten und schauen, ob sich das Fehlerbild ändert.
    Ein Dead Test Cartridge und/oder ein Diagnostic Cartrdige hast du wahrscheinlich nicht, oder?
    Falscher Thread? Ist der C64 nicht im anderen Thread...?
    Ein Dead Test Cartridge und/oder ein Diagnostic Cartridge hast du wahrscheinlich nicht, oder?
    öh falscher Artikel? hier geht es um ein C16
    Das ist eine Lüge!
