OK, dann versuche ich erstmal mit einer 1541. Danke!
1541 "Ultimate" Infos & Fragen
DMC -
January 5, 2007 at 2:16 PM -
Thread is Resolved
There are 1,910 replies in this Thread which has previously been viewed 384,785 times. The latest Post (
Welche Firmware?
Firmware 3.11 hat leider einen Bug in Ulticopy. Workaround ist es, alle emulierten Laufwerke abzuschalten. Dann sollte Ulticopy funktionieren.
Ja Danke für die Info, bei mir ist es auch Firmware 3.11
Ich hatte aber auch vermutet das es ein Bug in der Firmware ist, da es ja danach nicht mal mehr auf einen Reset reagiert.
Wohl wahr... Allerdings wurde technisch nur "vergessen", die emulierten Floppies auszuschalten (was man daher per Hand machen muss).
Einmal warten auf passende Reaktion der Floppy kann so fürchterlich schiefgehen.
Na dann hoffen wir mal, dass das im nächsten Release wieder bereinigt ist.
Sehe gute Chancen dafür. Die 3.11a Prerelease (nightly Snapshot) hat den Fehler bereits nicht mehr.
Hmm, kann ich irgendwie aber so nicht bestätigen.
Ich habe zunächst „alles“ am 128er probiert und dann meine 1541er (weiße ALPS und graue D500) und einen C64 reaktiviert. Leider inkl. Abschalten der virtuellen LWs alles ohne Erfolg. Ulticopy hat sich immer wieder aufgehängt. Das LW lief noch an, kurzes Blinken der LED und dann aber Endlosschleife. Ich warte mal auf das 3.11a. Aktuell erzeuge ich einfach ein leeres D64, mounte es und nutze ein Diskcopy. -
Hm... Müsste man direkt gegenprüfen, was da ist. Eventuell ein unbekanntes Problem. Denn den Fix habe ich im Github gesehen, es ist in der Tat nur das o. g.
Ich habe zwar alle Ultimates (U2, U2+, U2+L), jedoch nur einen C128 ohne eingebauter Floppy... wenn mit der also das Problem auftritt, so kann ich nicht wirklich gegenprüfen.
Werde dennoch mal mit externer 1571 gegenprüfen...
Aktuell teste ich mit einem C64 und einer 1541. Gleiches Ergebnis, ich habe auch wirklich alles abgeschaltet was ich gefunden habe, also inkl. IEC, Shadow, REU etc., aber leider immer noch das Gleiche: Floppy läuft an, knattert und läuft ewig. Einzig das 1541er DOS könnte nicht standard sein. Ich werde das nochmal mit einem 1229 ROM testen, denn aktuell habe ich ein EPROM mit Speeddos und "Standard". Ich kann mich aber nicht mehr erinnern was ich damals gebrannt habe.
Am 128D habe ich nur mit der internen 1571 getestet. -
Jetzt wollte ich mir eine U2+L bestellen, alle auf Back Order.
Laut einem FB-Post sollte die neue Lieferung bis ende April eintreffen und der Versand ab Mitte Mai erfolgen.
Gruss C=Mac.
Moin,
habe mir vor ein paar Tagen auch eine bestellt. Mal schauen, wie gut das Modul mit der SCPU128 läuft. Bin gespannt........
Liebe Grüße,
Jojo
Anders als das Ultimate64 Board hat die U2+L kein Wifi Modul, oder? Jedenfalls kann ich die esp Datei bei der U2+L nicht flashen, oder mache ich etwas falsch?
- Official Post
Richtig, soll aber in Zukunft kommen. Gideon arbeitet daran.
Hallo,
Durch meine Vorstellung bin ich auf verschiedenen Erweiterungen von C64 gekommen.
Ich liebäugle an Ultimate 64 II+ L als Modul.
Ich habe keinen How Know mit basteln an C64 daher käme nur Module in Frage.
Nun kommt meine Frage oder Bedenken.
Ich habe es so verstanden man holt die gewissene *.d64 Dateien von Website runter und ladet auf SD Card und das kommt ins Modul.
Muss man irgendwas einrichten oder einstellen oder gar neue Befehle die ich vom C64 nicht kenne arbeiten? Kann ich mehrere Spiele auf SD Card für U2+L erstellen?
Sollte man warten bis U2 als WiFi kommt? Wenn U2 als WiFi hat, hat man trotzdem Steckplatz für SD Card? Oder geht man mit C64 ins Internet?
Gibt es Sachen die man beachten muss oder wissen muss von U2+L und C64 bzw Floppys 1541?
Genau!
Nein, das Modul hat ein Menü in dem du navigieren kannst
So viele wie deine SD Karte fassen kann
Nein, das Modul hat ein Menü in dem du navigieren kannst.
Gibt es irgendwo Bilder vom U2+L oder gar Videos?
Wie sieht Menü aus und denke wird in englisch ausgeführt?
Müsste man Floppys behalten oder angeschlossen werden?
Und diese nachträglich abstellen?
Please login to see this media element.
Ein Superteil kann ich nur empfehlen.
YouTube ist voll davon
Dragoran77 Super, dass Du dabei bist. Herzlich willkommen!
Ich kann die UltimateII+L auch nur empfehlen. Ein Super-Teil! Absolute Kaufempfehlung; allerdings momentan wohl gerade wieder mal ausverkauft. Vorbestellung platzieren und derweil mit einer KungFuFlash überbrücken, wäre meine Empfehlung.
Eine Anmerkung:So viele wie deine SD Karte fassen kann
Nur, dass die UltimateII+L keinen SD-Karten-Slot hat, sondern USB-Anschlüsse für USB-Sticks (und, ja, SD-Card-Reader). Bei mir ist ein 32GB USB-Stick von Sandisk dran. FAT32 formatiert, das ist wichtig; soweit ich weiß, kann die Ultimate nicht mit exFAT umgehen.
Videos gibt es sicher, v.a. auf Youtube. Bin sicher, dass der eine oder andere C64-Youtuber die Cartridge getestet hat. Linus Åkesson verwendet die Ur-Version für seine coolen Musik-Experimente, man sieht da aber von der Cartridge selbst nicht viel. Einfach mal „UltimateII+L“ bei Youtube ins Suchfeld eingeben ... da sollte was dabei heraus kommen.
Die Menüs sind auf Englisch, sollten aber leicht verständlich sein. Floppy-Laufwerke braucht man dann nicht mehr. Es ist nett, wenn man sie noch hat, klar.
Neue Befehle muss man nicht lernen; eigentlich braucht man meist gar keine Befehle mehr eintippen, um Spiele zu laden.
Eine kleine Empfehlung hab ich noch: Wenn Du die Ultimate Cartridge bekommst, würd ich empfehlen, die Gehäuseschrauben etwas zu lösen. Nicht zu sehr; es muss ja nicht wackeln. Durch die Form der beiden Schalen steht der obere Bogen für die Aussparung des DIN-Anschlusses unter mechanischer Spannung. Das hat bei dem Gehäuse meiner Utlimate zu einem kleinen Spannungsbruch geführt. Leider... Hab das auch Gideon in irgendeiner eMail mal mitgeteilt, aber er hat nie darauf geantwortet; muss unter gegangen sein.
