letzter Beitrag von Juergen Johannes am
1541 "Ultimate" Infos & Fragen
- DMC
- Erledigt
Du musst die + und - Tasten der Tastatur nutzen!!! Auch wenn Du die Geräteadressen ändern willst.
Die Frage kommt fast jeden Tag in der Ultimate Facebook Gruppe.
Ah - ok. Danke. Das wusste ich nicht. Ist das jetzt so seit der Version 3.9?
Ja.
Steht aber auch in den “Release-Notes“ aber die liest ja keiner. Because, real men don't need intructions.
Taaaaatsächlich - ist mir irgendwie entgangen...
Was würde ich ohne das Forum64 machen ?
Vielen Dank! Wäre das nicht alles im Wiki oder auf der offiziellen Seite auch gut aufgehoben?
Die Wiki-Seiten können wohl von jedem ergänzt werden, der Lust und Zeit hat.
Yo, sogar ohne Account. Ist dann nur praktisch, wenn man auf der Diskussionsseite die Quelle für die Infos hinterläßt.
Diese Vorstellung ist auch sehr gut:
1541 Ultimate II+ for Commodore 64/128 – New Features Reviewed Jan. 2021!
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=L3JwAmPUIIw] -
Ich habe leider nicht gefunden, wie/ob man automatisch eine d64 einbinden lassen kann. Also das equivalent zu, ich lasse eine Diskette im Laufwerk.
Urbane Legende: Disketten sollte man besser nicht im Laufwerk lassen, da beim Einschalten der Schreib/Lesekopf versehentlich was auf die Magnetschicht erbrechen könnte.
Die Funktion "leave disk in drive" gibt's nicht, ist bisher auch nicht aufgefallen, dass jemand sowas gewünscht hätte. Aber da es "REU preload" u.a. gibt, wäre ein "D64 automount" doch vermutlich auch nett und machbar.
Zumindest kann man sein Home Directory vorgeben und dabei auch in ein D64 image zeigen, z.B. /Usb0/Games/disk.d64
Wird nicht gemountet, aber man ist nach dem Einschlaten schnell da und kann sofort manuell mounten/starten.
Wäre vielleicht mal einen feature request auf github wert....
Ich habe eben die Acia/Swiftlink Emulation ausprobiert. Dabei stellen sich mir ein paar Fragen.
1. Ist es irgendwie relevant, welche Geschwindigkeit man auswählt? Reagiert das emulierte Modem automatisch korrekt?
2. Welche AT Kommandos gibt es denn? Zimodem und Wimodem unterstützen Kommandos um sich an einem Telnetd anzumelden. Bei Zimodem sieht das so aus:
Gibt es diese Option auch bei der Ultimate?
In der Ultimate Dokumentation (Version vom 22. November 2020) gibt es diese Übersicht:
Danke.
Ja, das geht mit aktueller Firmware nicht. IIRC war das mindestens bei 1.x-Firmware noch möglich.
Jetzt habe ich mal ne Frage, und nicht gleich steinigen, in den Release Notes war nichts dazu zu finden. Habe jetzt nach über einem Jahr die U2+ wieder ausgepackt und auf 3.9 geflasht. Letzte die ich drauf hatte, war glaube ich 3.6.
Da gab es noch das nette Tool Ulticopy. Ist das mit 3.9 verschwunden? Egal in welches Menü ich gehe, ich finde es nicht mehr.
Menü Button->auf usb Speicher navigieren->F5->Software IEC-> UltiCopy
Ich finde die Anleitung auch spärlich und das Menü verwirrend.
Das Menue wurde neu angeordnet, da viele zusammengehoerige Punkte vorher auf verschiedene Unterordner verstreut waren.
Ich finde die neue Sortierung logischer zu vorher. Das die Anleitung spaerlich ist trifft in der Tat zu, zumal nun die Struktur sich geaendert hat stimmen viele der Punkte in der aktuellen Anleitung nicht mehr wirklich. Aber ich denke auch das mindestens 90% des Menue intuitiv zu bedienen ist und mit ganz wenig "Try and Error" und logischem Denken die gesuchten Punkte zu finden sind.
Das Problem mit Ulticopy ist, dass der Menüpunkt nicht immer sichtbar ist, sondern erst, wenn man auf einen Speicher(RAM/USB) navigiert ist. Schlechte discoverability würde man wohl sagen.
Zum Handbuch. Ist das https://1541u-documentation.re…n/latest/quick_guide.html die offizielle Dokumentation ? Darin finde ich keinen Punkt zu Ulticopy.
Und um konstruktiv zu sein, besser wäre es den Menüpunkt nicht auszublenden, sondern auszugrauen und bei Betätigung einen Hilfetext einzublenden, der sagt was zur Funktion getan werden muss. Dann bräuchte man auch kein Handbuch (in dem die Funktion zur Zeit gar nicht dokumentiert ist). -
Ja, gefunden. Danke
Ich habe gestern meine U2+ von V3.2a auf 3.9 geflasht.
Ich kann jetzt aber in den Clock Settings Uhrzeit und Datum nicht einstellen. Einzig den Monat kann ich verändern, die anderen Werte nicht.
Markieren und Return drücken.
Das Auswahlmenu öffnet sich nur bei Monat. Bei den anderen Einträgen passiert gar nichts.
