Da würde es sinn machen die clustergröße zu verringern auf den kleinstmöglichen wert wenn man nur c64 zeugs drauf hat.
1541 "Ultimate" Infos & Fragen
- DMC
Ich erfreue mich gerade an der aktuellen 3.0er-Firmware für die 1541 U2 - endlich funktioniert alles. Problemchen habe ich noch mit dem Tape Extender, ich habe die Version 2.1.
Der hat drei Jumper "A","B","C" - gesetzt waren A & C. Die kann ich zum capturen auch so lassen. C muss gezogen werden, wenn man ein .tap-File von der U2 abspielen will; das wird also "Passthrough" sein. Aber was machen "A" & "B"?
Das kann leider nicht wirklich sein. Es gibt recht viele offene Bugreports. Unter anderem einer der GeoRAM Größeneinstellung betreffend. Den werde ich diese Woche durch eine neue Firmwareerelease korrigieren (bei mir arbeitet die Korrektur schon).
Aber dennoch schön zu hören, dass alles, was Dir wichtig ist, funktioniert.
Ich hatte wohl Glück - besonders die kaputte Unterstützung alternativer Kernel und Floppy-ROMs hatte mich genervt. In Sachen Usablility sind natürlich noch eine paar fragwürdige Sachen dabei, aber man gewöhnt sich ja auch irgendwie an fast alles.
Kann es sein, dass Laden & "Sample-to-Tapfile" nur mit ausgeschalteter Floppyemulation funktioniert?
An dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön für deine ganze Arbeit, die du in die Firmwareupdates steckst!
Habe ich gerade bei Github hochgeladen.
Danke Markus!
Klappt bei Euch Ethernet mit Firmware 3.1 und der 1541 Ultimate II ohne Plus?
Ich habe da Probleme mit, nach einen Downgrade auf 3.0e_452_v5 geht Ethernet wieder.
Ich teste gerade mal verschiedene Versionen weiter...
Nachtrag Mit 3.0g_468 geht Ethernet auch noch...
And der U2 habe ich aktuell keine USB Nic dran. Welches Modell benutzt Du denn bei Dir? Ich teste morgen mal bei mir.
Welches Modell vom USB Netzwerkadapter?
Das, was Gideon mir für die 1541 U2 verkauft hat. Lt. Abbildung (sämtliche erkennbare Aufdrucke und Aussehen) müsste es https://www.amazon.de/Network-…81&sr=8-1&keywords=88772A sein.
Gideon hat selbst unterschiedliche Versionen verschickt! Ich habe von Ihm einen blauen durchsichtigen Stick bekommen, der aber auch den 88772A Chipsatz benutzt.
Da scheint wohl was im IP Stack nicht mehr zu funktionieren.
Zuerst mal verschickt die U2 DHCP REQUESTS, die mein DHCP Server nicht mag.
Im Wireshark kommen die Broadcasts zwar an, aber es scheint so, also ob die Checksumme des UDP Header falsch berechnet werden, oder kaputt sind.[Ethernet] 2017/03/26 14:29:33,105
Received 350 byte Ethernet packet via LAN-1:
HW Switch Port : SFP-1
IPv4 Hdr Checksum : OK
IP Proto Checksum : not OK
-->IEEE 802.3 Header
Dest : ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
Source : 00:71:00:51:52:9b
Type : IPv4
-->IPv4 Header
Version : 4
Header Length : 20
ToS/DSCP : (0x00) (Precedence 0) / (DSCP CS0/BE)
Total length : 336
Fragment : Offset 0
TTL : 255
Protocol : UDP
Checksum : 44760 (OK)
Src Address : 10.98.1.61
Dest Address : 255.255.255.255
-->UDP Header
Src Port : BOOTPC
Dest Port : BOOTPS
Length : 316
Checksum : 21090 (wrong, should be 4126)
-->BOOTP Packet
Operation : Request
Hardware Type : Ethernet
Hardware Length : 6
Hops : 0
Transaction ID : 0x20314ae6
Seconds : 0
Flags :
Client Address : 0.0.0.0
Your Address : 0.0.0.0
Server Address : 0.0.0.0
Gateway Address : 0.0.0.0
Client HW Address : 00:71:00:51:52:9b
Server Name :
Boot File Name :
Magic Cookie : 0x63825363
-->DHCP Options
Message-Type : Discover
Max-Message-Size : 1500
Request-List : Netmask
Gateway
Broadcast-Address
DNS-Server
Trailer : ff 00 00 00 00 00 00 00 ........
00 00 00 00 00 00 00 00 ........
00 00 00 00 00 42 44 .....BD
Stelle ich die Adresse fest ein, so antwortet die U2 zumindest auf Pings, dabei ist die Checksumme im ICMP auch ok.Mit fester IP funktionieren FTP oder Telnet aber leider nicht. Da blicke ich noch nicht genau durch was passiert, koennte aber u.U. auch ein Problem mit den CRC sein.
Das ist ja interessant: Bei mir tut es noch nicht einmal ein ping.
Gib bitte Gideon einen Bugreport - Du hast offenbar mehr getestet als ich. Ich habe mein Test nämlich eher in Richtung welche Firmware es tut und welche nicht ausgerichtet. Und laut http://www.1541ultimate.net/co…id=147&limitstart=6#15704 möchte Gideon für die 1541 U2 weitere Tests vor dem Release einer neuen Firmware. Also ist er sehr interessiert an Bugs bzgl. der 1541 U2.
Schade, dass es keine Möglichkeit gibt, einen Bugreport so zu plazieren, dass verschiedene Personen mit dem gleichen Problem Ergänzungen oder gar Lösungen hinzufügen können.
Done:
http://www.1541ultimate.net/co…id=10&id=14023&Itemid=147
Du kannst ja da auch Kommentare zum Topic schreiben. Hoffentlich lies Gideon das da auch. -
Ich wollte gerade Gideons neue Revison 490 mal testweise übersetzen - und was stelle ich fest: Mit meiner Toolchain passt die nicht mehr im FPGA der Ultimate II ohne Plus rein...
Nun stellt sich natürlich die Frage: Liegt das an meiner Toolchain (die eigentlich bis Firmware 3.1 immer es getan hat), oder ist Gideon gerade dabei, die Unterstützung für die Ulimate II ohne Plus zu bricken?
Wie auch immer - ich habe die wichtigsten Bugfixes auf die letzte Version zurückportiert, wo das Netzwerk noch ging:
https://github.com/markusC64/1…leases/tag/3.0e_452%2B_v6
Ich hoffe, damit haben wir eine gute Firmware und können das ganze gelassener sehen.
Nachtrag: Der FPGA bei der Ultimate II ohne Plus ist ja eh so voll, dass kaum noch Neuigkeiten reinpassen. Das muss man mal zur Kenntnis genommen haben.
In die verschiedenen versionen bis zu letzten 490 is in der kommentare zu lesen dass er scheinbar mit andere/neuere hardware am testen ist (im 485 ist zu lesen: Added loader for running ultimate application on sigma platform).
Ich denke mir mal dass Gideon wie mehrmals zuvor auch den 1541U-II unterstuetzung im kurtzen einstellen wird da der FPGA wie du sagst voll wird. Ich hoffe nur dass er ein final-release machen wird.....
Zitat aus der neuen README.txt von Gideon:
"In the near future, you may need the Xilinx SDK as well for the U2+, if you like to build the "Turbo" version."
Ich denke, dafür werden die Umbauten sein. Ich glaube zu lesen, dass das ganze performanter werden soll...
Ich habe mir gerade mein Ultimate 2+ mit Tape-Adapter bestellt und bezahlt. Hat schon mal irgendwer hier das Gerät bei Gideon
selbst abgeholt? Ich habe das vor, da ich sowieso in der Gegend zu tun habe.Gruß
Achim
Ich habe jetzt auch mal zwei Fragen. Ich habe noch die Ultimate II ohne plus. Da ist schon lange die Firmware 2.6h drauf und es funktioniert auch soweit alles einwandfrei. Zumindest bei den Dingen die ich nutze. Kann ich die 2.6h da ruhigen Gewissens drauf lassen oder sollte ich da unbedingt mal ein Update machen?
Die zweite Frage: Gibt es eigentlich im Browser der Ultimate II die Möglichkeit mit einer bestimmten Taste direkt in das Hauptverzeichnis zu springen? Oder muss man immer mit den Cursortasten die Verzeichnisse "zurückblättern"?Axel
