In Deutschland muss es auch keine AGB geben: https://drschwenke.de/kann-man…ur_Angabe_vorhandener_AGB - man kann auch als einzige Grundlage das BGB nehmen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 288k mal aufgerufen und enthält 1816 Antworten
letzter Beitrag von C=Mac am
1541 "Ultimate" Infos & Fragen
- DMC
- Erledigt
Hallo zusammen
Ich habe auf meiner 1541UltimateII (ohne Plus) die Firmware 2.6k.
Gibt es hierfür eine Firmware, wo sich die Lautstärke des Audioausgangs bzw. der Laufwerksgeräusche regeln lässt?
Vielen Dank! -
Gideon wird in Zukunft KEINE USB Sticks mehr mitliefern. Der Grund: Seit den 1.1.2018 müssen alle neu verkauften USB Sticks in den Niederlanden registiriert sein. Ein neues Urhebergesetz verlangt dieses.
Ernsthaft? Wie denn? Haben die alle eindeutige Seriennummer? Gibt's bald einen Schwarzmarkt für unregistrierte Sticks?
Na interessant. Da bin ich mal gespannt wie das mit aus China importierten Sticks funktioniert die dann in Niederlanden verkauft werden.
https://www.facebook.com/groups/1541ultimate/
Zumindestens habe ich das so rausgelesen. Schlagt mich, wenn ich mich vertan habe.
Dann soll er hatl micro SD-Cards mit USB-Lesegerät mitliefern
So wie den hier:
Es geht dabei IMHO eigentlich nicht um die einzelnen USB Sticks an sich (deswegen sind Seriennummern egal), sondern um die Menge der mit der U2+ ausgelieferten, oder im Shop separat berkauften USB-Sticks. Gideon muss diese alle getrennt nach Zieldestination melden und darauf dann eine zusaetzliche Abgabe zahlen.
Der Aufwand, gepaart mit den Kosten des Stick selbst, lohnt scheinbar nicht. Deswegen wird Gideon nun bei neuen Bestellungen keine Sticks mehr dazu legen, bzw. keine mehr im Shop anbieten.So habe ich das verstanden.
Genauso verstehe ich es auch.
Ich werde in der nächsten Zeit meine Englischkenntnisse erweitern. Sind doch nicht ausreichend. Ich wollte keine Panik auslösen!! So, und jetzt haut bitte zu .
Ist ihm aber dann auch nicht zu verübeln. So ein Quark. Das wird immer verrückter!
Hallo,
ich habe meine 1541u2+ mal an meinen zweit-C64 gesteckt (ASSY 250425).
Dabei ist mir aufgefallen, dass einigige Timing-kritische Sachen (nur Demos getestet) abstürzen.
Kann es helfen an den Werten von PHI2 Edge Recovery rumzudrehen oder hat das damit garnix zu tun? Und was zum Geier bewirken die eigentlich?
Danke.
Habe die II ohne plus!
Muss man bei den TAP files was beachten um sie auf Kasette zu speichern??
Es kommt zwar Press record & play und das dass Ultimate schreibt aber es kommt kein Signal an
bzw. wird nichts gespeichert?
Hat ds was mit dem Index auf sich? -
Eigentlich nicht viel - es gilt aber die Firmwareversionen mit defekten Tapefunktionen zu vermeiden. Ist dummerweise länger her, ich weiß die Probleme auch nicht mehr auswendig...
Muss man bei den TAP files was beachten um sie auf Kasette zu speichern??Den Tape-Adapter hast Du aber angeschlossen, oder!?
Ich dachte den Tapeadapter brauche ich nur zum abspielen von TAP files??
Also abspielen funktioniert einwandfrei.
Ich meinte die TAP files mit write to tape über datasette auf Kasette zu speichern.....
Firmware müsste passen, da gabs eine Firmware da ging es wohl nicht....hab ich gelesen!!!
War wohl die 3.2a!!
oder lieg ich jetzt total falsch? kann da wasauch defekt sein am Cevi??
Zumindest speichern mit Save funktioniert!! -
Ich meine den Tapeadapter braucht man auch beim Zurückschreiben.
Und wie? Ich kann meine Datasette doch nirgends anschließen wenn mit Tapedapter schon alles besetzt ist!!!
Mein Adapter sieht auch etwas anders aus.... Vielleicht hab ich ja das geht nicht modell erwischt??? -
Mein Adapter sieht auch etwas anders aus.... Vielleicht hab ich ja das geht nicht modell erwischt???Häh, der Tapeport wird doch durchgeschleift, bei meinem habe ich nur ein Gehäuse drum gebaut.
Wie sieht deiner denn aus?
Um das Thema kompatible Firmware nochmal aufzugreifen: Die kommende Firmware 3.4 wird nach jetzigen Stand eine Einschränkung beim Tape-Support haben - es gibt den folgenden Commit von Gideon:
Removed Tape recorder from audio version U2 for it to fit in FPGA.
