JEDEC für PLS100
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 2.177 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2025 um 22:30) ist von Woobinda68.
  • Dann ist das wohl auch der Grund für die nicht funktionierenden Chips. Klar, wenn man dann die "normale" JED brennt, kommt natürlich nur Durcheinander raus.
    Ja. Ganz sicher!
  • in fact, comparing the original pla 82s100 of the c64 read with my programmer and the one I find on zimmer, it seems that there are some small differences, as if they were exchanges.
    So if the problem is known, what is the solution?
    so I correct the error generated by the topmax of the jed file of the c16 and I can use it for my programmer.
    What is the "key" of correction?
  • Aber wenn das ein bekanntes Problem ist, dann hat doch bestimmt schon mal irgendjemand einen Konverter für JED-Dateien programmiert, oder? Das Problem sollte sich dann doch quasi "von der Stange" lösen lassen.
    Für die paar JEDEC Files ist es schneller von Hand gemacht, als dafür ein Programm zu coden
  • Für die paar JEDEC Files ist es schneller von Hand gemacht, als dafür ein Programm zu coden
    Ich weiß ja nicht, welche Änderungen da zu machen sind. Aber egal wieviel es ist, der Aufwand dürfte sich bei wenigen Dateien schon amortisieren. Bei geringen Änderungen ist der Aufwand für ein Script auch gering, bei größeren Änderungen ist der manuelle Aufwand auch entsprechend größer und der Zeitpunkt der Amortisierung bereits früher erreicht.
    Wenn man z.B. Python nimmt, ist man zum einen Betriebssystemunabhängig, zum anderen ist die Verarbeitung spielend einfach und somit nahezu kein Aufwand.
  • Comparing the jedec of the c64 (read with my programmer from an original commodore 82s100 and comparing it with the one in zimmer) I noticed that the fuses must be read in groups of 2 from fuse 0 to fuse 31, the values must be exchanged. What does it mean in short: for example
    L000000 11 10 10 11 11 10 0110 11 ...
    becomes
    L000000 11 01 01 11 11 01 10 01 11 ...
    This for all the lines
    the fuses from 32 to 39 seem correct instead
  • thanks to all.
    With the changes made to the jedec file now my c16 has come back to life.
    Now I have to understand why it doesn't read the files on the cassettes... but maybe it's a head alignment problem.
    I don't think it depends on the PLA
    Thanks!!!
