In den letzten Tagen habe ich die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (die aus einem Jack Attack Modul, um genau zu sein). Nun versuche ich, zu verstehen, wofür genau die einzelnen Lötbrücken auf der Platine gedacht sind. Für jeden der beiden ROM-Bausteine gibt es drei Stück davon:
Auch wenn ich noch keine der Platinen nach dem von mir erstellen Schaltplan habe fertigen lassen, bin ich mir recht sicher, dass dies die Schaltung dazu ist:
Über J1 kann A13 am ROM bei Bedarf fest auf Vcc gelegt werden. Das ist wohl für 8k-Module gedacht und soweit klar, denke ich. Die Funktion von J2 und J3 ist jedoch weniger klar, und vielleicht kann mir einer von Euch da weiterhelfen:
- A12 ist grundsätzlich fest verdrahtet zwischen Bus und ROM, kann über J2 aber zusätzlich auf A11 am ROM gelegt werden?
- A11 geht über J2 standardmäßig an den entsprechenden Eingang am ROM, kann aber stattdessen mit CS2 (Pin 20) verbunden werden?
Wozu sind J2 und J3 gedacht, wofür ist das gut?
