1581 Copy
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 8.848 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2007 um 22:57) ist von Cash.
    habe mich strickt nach der Anleitung von der Emuseite von Hoki? gehalten ->Datentransfer 1581
    Das d64 File habe ich erfolgreich in d81 umwandeln können, doch im 1581Copy (was ich unter WinXp laufen habe) erzeuge ich beim Versuch das file auf eine Diskette zu schreinen, lauter Read Write Errors.
    Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert und auch hier im Forum gestöbert, doch ich komme nicht weiter.
    Weis jemand vielleicht einen Rat?
  • moin...
    ich habe ein ähnliches problem wenn ich 1581copy auf meinem "neuen" rechner benutzen will... es scheint probleme mit dem FDC (FloppyDiscController) zu geben.
    auf meinem alten Pentium I (133Mhz) läuft es problemlos...
    vielleicht haben die bei den neuen FDC's was verändert was das 1581copy nicht erkennt (ist glaube ich auch schon ein älteres programm)...
    de wizzard2002
  • Man muss unter DOS starten (auch DOS-Box funzt nicht)
    Da hilft nur Bootdisk. Steht auch auf der Emuecke
    such mal unter Datentransfer\Datenübertragung mit C64/128/16 \Transfer mit 1581\1581Copy , da steht alles ganz ausführlich.
  • moin
    ich hab win98 auf dem großen rechner, starte ich das mit F8 und dann "nur eingabeaufforderung" klappt es auch nicht...
    normalerweise erkennt das 1581copy den FDC.
    bei meinem alten rechner steht dort "extended FDC (unknow parti id), version 0x9080.
    bei meinem neuen rechner steht dort "unknow FDC" oder so ähnlich.
    hab inzwischen das diskdrive ausgebaut und im bios den FDC deaktiviert... deshalb kann ich jetzt den genauen wortlaut nicht wiedergeben.
    aber nach spätestens 3 Tracks lieferte das programm ständig read oder write error... und lässt man das laufen kommt nach spätestens 12 tracks ein reset und der rechner startet neu...
    also auf meinem board ist es 100%ig der FDC der da nicht will...
    das board ins ASROCK K7S41GX.
    de wizzard2002
  • Ich hab das K7vta4+ board. Anzeichen sind die gleichen wie bei dir.
    Was mich jetzt stutzig macht, ist das es mit Win98 auch nicht läuft, sollte doch laut beschreibung gehen. :gruebel
  • Hucky wrote:
    Zitat
    Der momentan beste Kompromiss zwischen halbwegs aktuellem System und Datentransferkompatiblität ist Windows 98.
    :roll:
  • Habt ihr mal probiert Das DD-HD-Loch auf der Disk zuzukleben?
    Also wenn ich das getan habe läuft es bei mir super auf Novell-Dos 7
  • moin...
    bin zwar grad nicht zuhause aber werd nachher mal den test machen mit dem HD-DD-Loch... wobei ich mir davon nicht viel erhoffe weil das diskdrive aus dem alten pc schon in den neuen gebaut hatte und da war das selbe problem...
    ich schließe auf das board.
    OffTopic:
    mein USB2.0 Lego-USB-Tower wird erst garnicht erkannt wenn ich ihn anstecke.
    mein zweiter win98 rechner erkennt diesen jedoch problemlos... allerding ist da USB2.0 über ne PCI-Karte nachgerüstet...
    vor einiger zeit habe ich deswegen schon mit leuten aus einem LEGO-Forum diskutiert aber die haben die selben probleme mit manchen ASROCK-Boards...
    wie gesagt, ich tippe aufs board...
    de wizzard2002
  • Zitat
    Original von JP1983
    Ja ich habe sie zugeklebt, habe auch viele DD's ausprobiert usw. nichts, immer die gleiche Fehlermeldung.
    Novell-Dos 7, ist das bei Win98 dabei? Ich habe Dos 6.22 muss mich da aber noch reinlesen, nur wenns nen Boardproblem ist bringt das ja auch nichts.
  • das hd loch muss man *unbedingt* zukleben um eine dd disk zuverlässig schreiben zu können.
    ausserdem gibt es mitlerweile billige diskdrives auf dem markt bei denen der DD teil komplett fehlt (!). kann man sehen wenn man mal vorne ins laufwerk guckt, auf der linken seite sitzt ein schalter für das schreibschutzloch.... wenn auf der rechten seite nicht ebenso ein schalter ist (nämlich eben der für das hd loch) dann kann das laufwerk dd bestenfalls lesen, aber nicht zuverlässig schreiben.
    das es am FDC liegt würde ich für relativ unwarscheinlich halten.
  • Zitat
    Original von Cash
    Novell-Dos 7 ist quasi die Konkurrenz von MS-Dos 6.22 gewesen, wobei Novell die Nase deutlich vorne hatte in Sachen Netzwerk, Speicher, beigelieferte Tools und Geschwindigkeit. Lediglich der HIMEM und der EMM386 waren nicht so kompatibel wie die von MS..
    Versuche ersteinmal bitte eine Diskette so im DD-Format zu formatieren. gib dazu erstmal zum Beispiel in der Eingabeaufforderung (es müsste überall Funktionieren) folgendes sein:
    format a: /t:80 /n:9
    Wenn das nicht klappt, wenn beide Löche abgedeckt sind kann dein Diskettenlaufwerk kein DD. In dem Fall müsstest du ein älteres Laufwerk verwenden..
  • Ich überlege grad was am sinnvolsten wäre.
    1) Win98 besorgen und als 2 system
    2) alten Laptop besorgen + Dos 6.22 draufinstallieren und daten über Nullmodemkabel rüberschaufeln
    3) zweiten älteren Pc von nem Kumpel holen
    4) mein laptop 386 wieder flott bekommen
    Mein Bruder und ich hatten noch letztes Jahr 2 Kofferaumladungen alte Pc weggeschmissen. :wand
  • Zitat
    naja muss kein älteres sein, sondern einfach nur ein anständiges =) also beim kauf mal statt 8 euro lieber 12 euro ausgeben, und keinen noname oder oem schrott kaufen. die laufwerke von teac sind erfahrungsgemäss die mit abstand hochwertigsten (und auch teuersten)
  • Ist kein Wunder, dass es nicht ging.
    Ich meinte das HD-Loch, das ist das linke auf der Disk, wenn du von vorne auf die Diskette schaust, so, dass der Schieber unten ist. Wenn das linke Loch zu ist steht die Disk auf DD
    Das rechte Loch ist der Schreibschutz. Wenn das rechte Loch zu ist dann ist der Schreibschutz deaktiviert. Die meisten Disks haben auf der Rückseite für den Schreibschutz einen kleinen Schieber, mit dem man den Schreibschutz deaktivieren kann, dann braucht man es nicht extra abkleben..
  • Dass der 1581 egal ist ob die Disk links gelocht ist liegt daran, dass es früher nur DD-Disks gab, die dort kein Loch hatten und die Erkennung dafür noch nicht eingebaut ist im Laufwerk. Das Loch sagt dem Laufwerk nämlich in etwa "Du musst mich auf 1,44MB formatieren" bei 3,5"-Disks sind die Disketten nicht so extrem unterschiedlich vom Physikalischen Aufbau wie es bei der 5-1/4"-Disk der Fall ist..
  • Problem besteht immer noch.
    Habe jetzt einen Athlon 700mhz aufgebaut und Dos installiert, problem jetzt, Dos startet nicht nach installation von der FP, evtl. hat die nen schlag weg. Langsam krieg ich Kopfschmerzen. :encolere20:
  • edit: und vergiss nicht die Formatierungsoptinon /f:1 hinter dem 1581copy-Befehl zu verwenden.. ich glaube sonst formatiert der Rechner die Disk nicht im richtigen Format und es kann nicht klappen
    falls das nichts bringt:
    Hast du die DD mit dem gleichen Laufwerk formatiert, mit dem du 1581-Copy probierst?
    Ansonsten versuch einfach mal die Laufwerke zu tauschen..
