Hallo Leute. Ich benötige eure Hilfe. Vielleicht sehe ich aber wiedermal das Offensichtliche nicht.
Ich habe den C64Debugger benutzt um mit der Tastenkombi Ctrl+Shift+P, aus einem laufenden Spiel, die aktuell auf dem Bildschirm dargestellten Sprits, in ein File zuschreiben. Soweit so gut.
Im C64 Studio, Sprite Editor, gehe ich auf die Import-Funktion und wähle die Methode "from image file" aus und importiere das Sprite. Im folgenden "Import Graphic" Dialog wird mir das Sprite
korrekt angezeigt. Was muss ich tun um das angezeigte Sprite zu importieren? Den OK Button anklicken, reicht nicht aus. Im unteren rechten Fenster des "Import Graphic" Dialog befindet sich
folgende Meldung "0,0,24x21 Uses 4 colors, but doesen't use the set backgr.....". Könnte das ein Problem sein?
Bin schon gespannt, ob mal wieder das "Problem" vor dem Bildschirm sitzt oder .....
Danke und Glück auf.
