C64 Studio Sprite Editor. Import Problem?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 643 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2023 um 09:52) ist von butlerking.
  • Hallo Leute. Ich benötige eure Hilfe. Vielleicht sehe ich aber wiedermal das Offensichtliche nicht.
    Ich habe den C64Debugger benutzt um mit der Tastenkombi Ctrl+Shift+P, aus einem laufenden Spiel, die aktuell auf dem Bildschirm dargestellten Sprits, in ein File zuschreiben. Soweit so gut.
    Im C64 Studio, Sprite Editor, gehe ich auf die Import-Funktion und wähle die Methode "from image file" aus und importiere das Sprite. Im folgenden "Import Graphic" Dialog wird mir das Sprite
    korrekt angezeigt. Was muss ich tun um das angezeigte Sprite zu importieren? Den OK Button anklicken, reicht nicht aus. Im unteren rechten Fenster des "Import Graphic" Dialog befindet sich
    folgende Meldung "0,0,24x21 Uses 4 colors, but doesen't use the set backgr.....". Könnte das ein Problem sein?
    Bin schon gespannt, ob mal wieder das "Problem" vor dem Bildschirm sitzt oder .....
    Danke und Glück auf.
    „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache - auch nicht mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazu gehört.“
    Hanns - Joachim - Friedrichs
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die Meldungen rechts unten zeigen Probleme auf, die einen korrekten Import verhindern. C64Studio versucht, die Farben den eingestellten Farben im Import-Dialog zuzuordnen.
    Wenn es sagt, in dem Raster sind 4 Farben, und keine davon ist die Hintergrundfarbe, dann wären das theoretisch 5 Farben, das klappt nicht. Du kannst im Import-Dialog an den Farbeinstellungen drehen (z.Bsp. die Hintergrundfarbe ändern), dann ändert sich auch die Problemerkennung.
    Gelegentlich werden Farben falsch zugeordnet. Du kannst das übersteuern, wenn du bei den betroffenen Pixels einen Rechtsklick drauf machst, und eine Zielfarbe erzwingst.
  • Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Nachdem ich die Farben geändert habe, war die Fehlermeldung weg und das Sprite wurde korrekt importiert.
    Glück auf.
