Die japanischen Geräte werden aber auch nur mit 110/120V betrieben.
Da muss die Sicherung schon doppelt so "groß" sein.
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 3.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das ist klar. Aber 3 Ampere sind auch in Japan 3 Ampere. ![]()
Ich habe mir eben eine DIY Sicherung mit den vorgegeben Werten von 0,6A aus Alufolie gebaut.
Bitte Maßangaben zu Dicke und Breite der Folie
. Scheiß drauf, einen Versuch hab ich noch
Genau, ist ja schon kaputt und kaputter geht ja immer ![]()
Um den Wert von 630mA bei 250V träge zu erhalten, habe ich mit Hilfe von KI ausgerechnet, dass die handelsübliche Alufolie verwendet werden kann. Die Fläche der Folie, die um die Sicherung gewickelt wird, sollte ca. 6cm² (3x2cm) betragen. #Ironie aus! ![]()
So, eben sind die 630mAT Sicherungen gekommen. Und der SX64 lebt wieder![]()
Interessant, auf meinem SX vom Oktober 1983 mit 240 0.5A 50 HZ Volt Label steht bei der "Warning" Angabe zur Sicherung sogar 1.6A !!
Bei mir auch. Die ist auch eingebaut: 250V 1.6A Träge.
Hier ein JAPAN-Modell mit satten 3.15A:
Mein US Gerät hat eine 3A 125V Sicherung drin, aber leider fehlt das Typenschild.
Das gilt natürlich nur für Geräte mit 110V Versorgung! Für 220/240V viel zu stark. Da passen dann die 1.6A.
ZitatHeul, mein SX64 geht nicht mehr an.
Wenn der nicht mehr geht, kann man ja Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. ![]()
