Amiga 500 braucht mehrere Starts, bis er erfolgreich bootet
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 1.787 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. November 2023 um 17:21) ist von Messerjocke.
  • Mein A500 hat eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sowie eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Sowie externes Floppy DF1. Netzteil ein neues AirDrive (eBay), hatte das schon auf Verdacht gekauft, half auch nicht.
    Ist ein Revision 6 Motherboard.
    1. Immer wenn ich ihn nach langer Nicht-Nutzung das erste mal einschalte, merke ich, dass die grüne Power-LED auf nicht voller Helligkeit flimmert, Monitor bleibt schwarz, DF0 klackt nicht.
    2. Aus, wieder an
    3. Bildschirm bleibt schwarz, nur DF0 klackt ganz kurz,grüne LED wechselt anfangs zwischen hell und dünkler leuchten und bleibt dann an
    4. Aus, wieder an
    5. Bildschirm Gelb, sonst nichts, grüne LED wechselt anfangs zwischen hell und dünkler leuchten und bleibt dann an
    6. Aus, wieder an
    7. Kickstart 3.1 Screen, DF0 und DF1 klacken und warten auf Floppy, bootet auch davon. HD0 wird nicht erkannt. Grüne LED wechselt anfangs zwischen hell und dünkler leuchten und bleibt dann an
    8. Aus, wieder an
    9. Bildschirm schwarz, DF0 kein klacken, grüne LED wechselt anfangs zwischen hell und dünkler leuchten und bleibt dann an
    10. Aus, wieder an
    11. Bild, grüne LED wechselt anfangs zwischen hell und dünkler leuchten und bleibt dann an, bootet von HD0 und schmiert mit "bad cylinder" oder "programmfehler 8xxx3" ab
    12. Aus, wieder an
    13. Bootet und kann genutzt werden
    14. Ab jetzt bootet er immer brav, egal ob Affengriff und Aus-An
    Ich würde ja sofort sagen: diese bösen Kondensatoren! Aber ich habe auch die alle schon mit einem
    getauscht und das hat genau gar nichts geändert. Auch auf den mTec-Platinen (wobei das Problem auch ohne diesen besteht - aber wenn ich schon dabei bin..).
    Was bleibt mir jetzt noch über, das erst warm laufen muss, dass es funktioniert und mir so Probleme bereitet?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wie verhält sich der Amiga ohne die Erweiterungen, mit einem 68000? Was passiert, wenn du ihn oh e Festplatte betreibst?
    Ich würde immer zuerst die Spannungen im Gerät messen. In kaltem Zustand und zum Vergleich im warmen Zustand, wenn er vernünftig läuft.
  • Kontaktprobleme am Agnus-Sockel ?
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Ich kenne die Probleme mit der mTec Turbokarte auch. Daher liegt meine seit 25 Jahren im Regal.
    Bin der Sache nie auf den Grund gegangen, weil ich sie einfach nie brauchte.
    Die Symptome waren genau dieselben, wie in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben.
    Wenn das Netzteil wirklich 4 Ampere auf der +5 Volt Schiene und 2 Ampere auf der +12 Volt Schiene liefert, wird es daran (hoffentlich) nicht liegen.
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schreibt, dass der Amiga nicht bootet. Tatsächlich kommt er aber erst gar nicht (bzw. erst nach mehreren Versuchen) durch den POST.
    Das einzig richtige: Wie @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schon schrieb: Alles auf Standard zurückbauen und dann testen.
    BTW: Was für eine Festplatte ist denn tatsächlich verbaut?
  • Der Amiga kommt nicht raus der Resetphase weil die Spannung zu niedrig ist. Die 4A nutzen nichts wenn sie nicht im Amiga landen.
    Micha
  • Die 4A nutzen nichts wenn sie nicht im Amiga landen.
    Wie ich schon schrieb: Am Netzteil liegt's wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht.
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Das Netzteil hat er ja schon neu gekauft. Ich hoffe, dass es die angegebenen Spezifikationen einhält.
    Der Amiga bleibt teilweise vor und teilweise im Self Test hängen (Power LED wird teilweise hell; gelber Screen).
    Für das booten ist es da noch viel zu früh.
    Das kann (wie Du schriebst) an an einer mechanischen HDD liegen, die einen hohen Anlaufstrom zieht.
    Bei mir hat sich allerdings mein nackter A500 mit mTec Prozessorkarte und ohne weitere Peripherie genau so verhalten.
    Deshalb:
  • Schalter am Netzteil hat aufgrund Korrosion einen erhöhten Übergangswiderstand.
    Bei häufigem Ein- und Ausschalten werden die Kontakte anscheinend soweit gereinigt, dass er irgendwann anläuft.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Das AirDrive Amiga 500 Netzteil, was ich soeben ergoogelt habe, hat keinen Schalter.
  • Okay. Habe den Text jetzt ein paar mal gelesen.
    Im vorletzten Satz schreibt er, dass das Problem auch ohne die mTec Hardware besteht.
    Also hat er nicht das Problem, welches ich damals hatte (mit der Turbokarte).
    Und auch keinen zu hohen HDD Anlaufstrom.
    Dann wäre ich jetzt auch erstmal bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Diese Nachkauf Netzteile tragen nicht der Tatsache Rechnung das gut 0,2 Volt auf der Leitung verbleibt, da kommt also im besten Fall schon nur 4,8V im 500er an. Ein echtes A500 Netzteil haut meistens 5,2 Volt direkt am Netzteil gemessen raus.
    Micha
  • Alles Geraffel raus, und nackten A500 starten. Nach und nach alle Erweiterungen wieder dran. Vorausgesetzt das Netzeil liefert was es soll. Dann schauen wann er im Keller bleibt. Kenne das von ner alten HDD, die zu viel Power brauchte.
  • Ich hatte ähnliche Probleme mit einer ACA500, ist aber schon lange her. Der Wiesel schrieb mir damals, dass ein Kondensator unter der Floppy ausgetauscht werden musste, da der meistens mit der Zeit beim A500 kaputt geht. Das habe ich damals gemacht, und keine Probleme mehr gehabt. Eventuell hilft diese Info.
    Er meint damit sicher C712, ist ein kleiner 10 uF Elko.
  • diese bösen Kondensatoren! Aber ich habe auch die alle schon mit einemRecap-Set von Ebay getauscht und das hat genau gar nichts geändert.
    Komisch. Verstehe ich gar nicht. :gruebel:nixwiss:
    :wegback:
  • Und ? Läuft die Kiste jetzt ? Oder ist das Projekt aufgegeben nach dem erfolglosen Elko-Tausch ??
    Wilhelm Busch
