Commodore 16 Netzteil - Ein Witz
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 27.822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2023 um 21:49) ist von kinzi.
  • @SkyAngel: Ich erinnere an dieser Stelle noch mal an die Polung vom C16 - Plus ist aussen, Minus innen - also nicht aus Gewohnheit falschrum stecken.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • 9V 1,5A DC ist korrekt oder?
    Dieses Netzteil wäre ok?
    In der Auktion steht aber: 300mA-1500mA
    Dürften also 1,5A nur bei 3V sein, oder? Das wären dann 500mA bei 9V und nicht 1,5A.
    Schlagt mich, falls ich hier Blödsinn erzähle! ;)
  • Ich danke Euch für die Antworten. Also versuche ich es mal damit.
    Allerdings habe ich auch ein Angebot ein umgebautes Sinclair Netzteil NT3 zu bekommen.
    Ich glaube das hatte upe (Uwe Peters) mal umgebaut. Ist das "besser" ? Das hatte auch 9v , 1,4 A ;)
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also versuche ich es mal damit.
    War meine Aussage falsch? Hast du nicht gelesen, was ich geschrieben habe?
    Das NT bringt wohl max 4,5W. Das entspricht zumindest 1,5A bei 3V. 300mA bei 12V sind sogar nur 3,6W.
    Stimmt die Angabe des Threaderstellers zu seinem Originalnetzteil?
    Ausgng 9.5V bei 0.8A / Leitstung 7.6W
    Und das hat schon aufgegeben, als er eine Datasette zusätzlich betrieben hat?!
    Laut Typenschild brauch der C16 1A bei 9V (entspricht 9W). 4,5W dürften deutlich zu wenig für deinen Rechner sein.
    Hab ich hier irgendwo einen Fehler gemacht oder stimmt meine Überlegung so?
  • Zitat von CyberDyne
    Diese billigen "regelbaren" Netzteile enthalten meist einfach einen LM317, also einen Linearregler.
    Der maximal entnehmbare Strom wird hier eher durch die Verlustleistung bestimmt.
    Bei wenn man davon ausgeht, dass der interne Trafo 12 Volt liefert, und man 9 Volt bei 1 A entnimmt muss der LM317 also
    (12 - 9) Volt * 1 Ampere == 3 Watt Verlust verheizen.
    Bei 3 Volt Ausgangsspannung und 1 Ampere sinds dann schon 9 Watt Verlustleistung. Da wird es dann langsam (wörtlich) uncool.
    Allgemein würde ich das/sowas eher nicht für die schönen alten Rechner einsetzen.
    Dann doch lieber ein etwas besseres regelbares Schaltnetzteil organisieren, dass kann dann auch wenigstens den benötigten Strom liefern.
    Viele Grüße,
    Tobias
  • In der Auktion steht aber: 300mA-1500mA
    Das Netzteil ist wahlweise ab 300mA bis 1500mA bestellbar. Siehe Anlage
  • Mhh :whistling: Ihr habt alle gute Punkte angebracht. ich bin jetzt unsicher welches Netzteil ich nehmen sollte.
    Wie gesagt, ich habe noch ein Angebot eines umgebauten Sinclair ZX Power Supply. Diese haben 9V und 1.2A.
    Das kostet aber 35€.
    ^/\ -SkY- /\^
    Danke. ja das kann böse enden :P
    ^/\ -SkY- /\^
  • Moin,
    wenn Du Dich an die Empfehlung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hältst und insbesondere den 7805 ersetzt und den Zementwiderstand rausschmeißt, kannst Du jedes 800 mA-Feld-Wald-Wiesen-Netzteil nehmen.
    Solche Dinger finden sich doch in jeder Ramschkiste. Ich habe hier annähernd 20 Stück von längst verschrotteten Druckern, Modems, Tischrechnern und was-weiß-ich noch alles rumfliegen und würde mir im Bedarfsfall mit entsprechendem Vorwiderstand und richtig gepolter passender Klinke sowas selbst zurechtschnitzen. Wozu das Geld zu Epay tragen oder gar (ich dachte, ich les' nicht richtig) zu "upe"?
    Ciao,
    Hans.
  • Moin,
    Ciao,
    Hans.
    Danke Hans für den Tio- Ja upe. Ich war bei ihm in Trappenkamp und hab da meinen C116 richten lassen.
    Nicht gut? ich weiß, dass er manchmal eine Apotheke ist ;)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Danke Hans für den Tip. Ja ich rede von upe. Wieso?
    ja ich war bei ihm in Trappenkamp und hab da meinen C116 richten lassen.
    Manchmal ist er halt ne Apotheke. :wink:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Moin,
    ....Ja ich war bei ihm in Trappenkamp und hab da meinen C116 richten lassen....
    Angel, rein interessehalber: was hast Du denn bei ihm machen lassen?
    Zitat
    ...Manchmal ist er halt ne Apotheke. :wink:
    Wohl wahr, und das nicht erst seit heute... In einigen historischen Diskmags, die bei uns auf der club-info liegen, kann man teilweise vernichtende Kritiken über Uwe lesen, nicht wegen der Qualität seiner Arbeit (darüber hat nie jemand gemeckert), sondern wegen seiner Preise. Das war schon 1985 so....
    Allerdings ist er nach meinem Kenntnisstand der einzige gewerbliche Lötkolbenvirtuose, der seit mindestens 30 Jahren im Geschäft ist und sich noch mit den 264ern auskennt und dafür Teile und Kundendienst anbietet. Das will ich keinesfalls schlechtreden. Nur: es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben....
    Ciao,
    Hans.
  • Dieses funktioniert nach wie vor 1a und passt btw auch als Umbau in das Orginal Commodore Gehäuse.
    Aber das schrieb ich schonmal.
    Ist ja hier normal das die Leute fragen und dann die Antworten nicht richtig lesen.
    Mir persönlich ist es wichtig das die Orginaloptik erhalten bleibt.
    Sogar beim Netzteil.
    TORFROCK
  • Angel, rein interessehalber: was hast Du denn bei ihm machen lassen?
    Mein C116 den ich blöderweise auf ebay Kleinanzeigen (!!) gekauft hatte, machte nur ein schwarzes Bild beim Einschalten. Ich hab das Mainboard gegen eins mit 64k inkl. austauschen lassen. Unterm Strich, war das nichts mit Schnäppchen. Ich werde nicht nochmal Ware ohne Käuferschutz kaufen, soviel steht fest.
    Ich hab ihn erst einmal getroffen, aber er ist ein Schlitzohr, geschäftsmässig. Und ein hochintelligenter Mann. Ich wusste vorher, das ich überhöhte Preise zahle. Dafür hab ich Garantie und nehme die auch in Anspruch.
    Das habe ich gemerkt. Ich habe diesen Monat den C116 gekauft und repariert inkl. 64k. Einen C16 gekauft und auf 64k erweitert. Über 30 Tape Games gekauft inkl. Datasetten, eine VC1541, ein SD2IEC SC-card Reader im 264er Design gekauft und diese am TFT Bildschirm angeschlossen. Und ein C64 nebenbei auch noch - mit 1541-II. Mein Herz gehört aber den dreien aus der 264er Reihe. Eigentlich am meisten dem C116. Den "Schlimmsten" sozusagen ;)
    Lg
    Andre
    ^/\ -SkY- /\^
    Sorry, ich war auf der arbeit und konnte nicht auf alles eingehen ;)
    Danke, Du hast recht. ich tendiere zu Deiner Lösung. Eben wegen der Optik. :D
    Lg
    Andre
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ich hab ihn erst einmal getroffen, aber er ist ein Schlitzohr, geschäftsmässig.
    Es gibt zuviele Quatschköpfe die den bestimmt Nerven.
    Da gibt es auf seinerSeite ein Dokument wo er einiges über seine Erfahrungen schreibt.
    Ich persöhnlich baue aus Kostengründen auf Hilfe aus diesem Forum, wo wir mit Gerrit z.B. einen sehr kompetenten Mann dabeihaben.
    Ansonsten ist Uwe Peters bestimmt einer wo ich wenn es denn endlich mit dem Lottogewinn losgeht gerne mal stöbern würde und richtig Geld los würde.
    TORFROCK
  • Leute, kurze Frage zwischendurch. ich habe gerade beide Netzteile (vom C16 und C116) mit einem Multimeter gemessen.
    Beide Liefern anstatt 9,5 Volt gleich 15V ? Kann das sein ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Ja das ist Tatsächlich richtig so.
    Die Spannung fällt unter Last auf den richtigen Wert.
    Da bin ich auch drauf reingefallen.
    TORFROCK
    Da muss man erstmal drauf kommen :D Danke !!
    ^/\ -SkY- /\^
  • Es gibt zuviele Quatschköpfe die den bestimmt Nerven.
    Da gibt es auf seiner Seite ein Dokument wo er einiges über seine Erfahrungen schreibt.
    Kann ich verstehen. Würde ich nicht anders machen. Und mache ich auch jetzt so.
    Obwohl ich demnächst auch mal privat zu Uwe fahre, da ich Freunde bei ihm im Ort habe.
    Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würre ich erstmal ein paar hundert TED's und CPU's für
    die 264er Reihe herstellen lassen :silly:
    ^/\ -SkY- /\^
