Commodore 16 Netzteil - Ein Witz
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 27.850 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2023 um 21:49) ist von kinzi.
    TORFROCK
  • Wie hast Du das denn gemesen? Die Sollspannung liegt und Nennlast an. Wenn Du also im Leerlauf die Spannung mist, ist das eine andere, als auf dem Typenschild drauf steht. Das ist normal und dem entsprechend könnten das mit 15 V im leerlauf passen. Bei Nennlast wäre es hingegen zu viel.
    Es hängt somit von Deiner Messmethode ab.
  • Geritt schrieb mal alles was unter 24V liegt regelt der 7805 Spannungsregler intern runter.
    Nur das dann die Hitzeentwicklung steigt.
    Darum empfehle ich GERADE beim 116er :
    TORFROCK
  • Immer mal langsam... der Spannungsregler kann bis zu 15 Volt ab (ist aber dafür im C16/116 nichtmal annähernd genug gekühlt)
    Daß ein ungeregeltes Trafo-Netzteil ohne Last zu hohe Spannung (Faktor 1,4) erzeugt hat damit aber nix zu tun- die bricht beim Einschalten des Rechners auf den Wert zusammen der auf dem Typenschild steht und sollte für einen 7805-Spannungsregler irgendwas bei 8 bis 11 Volt betragen als Kompromiß zwischen geringer Abwärme und Leistungsreserve.
  • Moin,
    ....... Mein Herz gehört aber den dreien aus der 264er Reihe. Eigentlich am meisten dem C116. Den "Schlimmsten" sozusagen....
    Hahaha, der Gummieumel hat immer noch den schlechtesten Ruf - wobei man aber oftmals außer Acht läßt, daß der so selten geworden ist, daß er inzwischen eine echte Rarität wird. Wenn Du die lebensverlängernden Maßnahmen (vor allem: Kühlung, Kühlung, Kühlung von CPU und TED!) beachtest, hast Du da noch lange Zeit Freude mit und Deine Erben auch noch.
    Da Du ihn jetzt mit 64 kB hast, kannst Du ja auch alles verarbeiten, was für den Plus/4 vorhanden ist, also auch Spiele wie "Ace" oder die Neuschöpfungen in der Szene wie "Majesty Of Sprites" oder "Blackjack".
    Auch Module wie "Script/Plus" und "Calc/Plus" laufen am auf 64 kB erweiterten 116er. - Die werden zwar auch von upe angeboten, aber bummelige 50 € für ein Steckmodul ist vielleicht doch ziemlich happig, zumal die Software freischwebend verfügbar ist. Bei Epay werden ständig Module für den Plus/4 verramscht, die man wunderbar demontieren kann, um die Leiterplatte zu kopieren. Einen Sockel drauf, Eproms gebrannt und schon hat man für vielleicht 15-20 € (wenn überhaupt so viel) Profi-Programme auch am Gummieumel.
    Ciao,
    Hans.
    Ich zitiere mal Geritt
    "Nein, das kommt schon hin. Gleichgerichtet und im Leerlauf kommt da soviel raus. Der 7805 im C16 kann bis 24V am Eingang ab, ist also kein Risiko. Problem ist allerdings, daß der 7805 dann mehr Leistung verbrät und es im C16 wärmer wird. Das ist für die eher empfindliche CPU und TED nicht gut."
    TORFROCK
  • kurze Frage, ist das Netzteil für den Plus 4 eigentlich auch so schlecht?
    Bis jetzt habe ich da aber keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    C 64 II, Plus 4, Amiga 500, CPC 6128, Atari 1040 STF, Spectrum +2, Sega Master System I, Sega Mega Drive 2, Dreamcast, Saturn, NES ,SNes, N64, Atari 2600,PS 2, PS 3, PS 5, Wii, WiiU,Xbox, Xbox 360, Xbox One X ,Nintendo Switch, Sanwa R10/9012, Gameboy advance,2DS XL, Nes mini, Snes mini, PC Engine mini, A500 mini, C64 mini, Sega Mega Drive mini 1+2
  • Das ist genauso gut oder schlecht wie das vom 64er.
    Hat nämlich nur ne andere Farbe und teilweise Stecker.
    TORFROCK
  • Statt dem Originalnetzteil kann man auch Pollin 351 162 verwenden. Einfach auf 9V einstellen, passenden Adapter passend gepolt (Plus aussen!) anschliessen und fertig. Benutze ich hier ohne Probleme.
    351 161 müsste auch gehen, liefert aber nur 1A max. Habe ich noch nicht probiert, aber nach einem Umbau auf Schaltregler braucht ein C16 nur noch um 500mA, sollte also kein Problem darstellen.
  • Moin,
    Es gibt unterschiedliche Modelle des Plus/4-Netzteils: einmal der Unterlegkeil, den es mit Rund-DIN-Stecker und auch mit quadratischem Stecker gibt, und einen Ziegelstein, der Kühlrippen hat und aussieht wie das C64-Netzgerät; dieser hat auch einen Rundstecker.
    Solch einen Ziegelstein hatte ich mal auf dem Flohmarkt erstanden, der überlackiert war. War aber möglichweise auch ein C64-Netzteil.
    Vom Unterlegkeil mit Rundstecker ist mir bisher einer ausgestiegen, ansonsten noch keine Auffälligkeiten bemerkt (abgesehen von einer durchgehauenen Sicherung mal irgendwann).
    Ciao,
    Hans.
  • Das Keilnetzteil für den Plus/4 kann man, solange der Trafo als solcher noch OK ist, genauso renovieren wie die entsprechenden C64-Netzteile.
  • Moin,
    Das Ding ist doch vergossen, oder nicht? Ich habs jetzt gerade nicht zur Hand, aber mir deucht, daß es da keine Schrauben zum Öffnen des Gehäuses gibt.
    Ciao,
    Hans.
  • Nur der Trafo ist vergossen, der Rest nicht. Mit sanfter Gewalt bekommt man den Deckel runter ohne ihn zu zerstören.
    Siehe auch die Bilder in diesem Thread hier:
  • Hahaha, der Gummieumel hat immer noch den schlechtesten Ruf - wobei man aber oftmals außer Acht läßt, daß der so selten geworden ist, daß er inzwischen eine echte Rarität wird. Wenn Du die lebensverlängernden Maßnahmen (vor allem: Kühlung, Kühlung, Kühlung von CPU und TED!) beachtest, hast Du da noch lange Zeit Freude mit und Deine Erben auch noch.
    Also Kühlgerippe besorgen und draufsetzen. Keine schlechte Idee. Ich weiß bloss nicht was und wo der Zementwiderstand ist, mit was der ersetzt werden muss und wieso man beim C16 die Pape rausnehmen sollte. Beim C116 ist das ein Metallgitter glaub ich. Die haben doch auch einen zweck, oder?
    Majesty Of Sprites .. schon gesehen. Ich müsste aber noch die C116 Tastatur "heile" machen. Das "Z" will nicht mehr und das "A" ab und zu auch nicht. Das wird noch eine Session mit Graphit usw.
    Gummiteufel.. ganz genau.. das ist er :thumbsup:
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Der Zementwiderstand ist R10 (es steht was von 5W und 20Ohm drauf) und beim C116 direkt neben der Sicherung zu finden. Beim Umbau vom 7805 auf einen Schaltregler muss der ersatzlos raus.
    TORFROCK
  • wieso man beim C16 die Pape rausnehmen sollte. Beim C116 ist das ein Metallgitter glaub ich. Die haben doch auch einen zweck, oder?
    Die Pappe soll verhindern, daß die Hochfrequenz im Rechner den Rundfunkempfang stört. Das klappt deutlich weniger gut als bei Abschirmungen aus solidem Blech, um nicht zu sagen: Die Pappe hat nahezu keinen Effekt, weil die Hochfrequenz noch auf ganz anderen Wegen aus der Kiste ausbüxt. Dafür versperrt sie aber den wenigen Luftstrom, der dringend zur Kühlung des Computers gebraucht wird. Und da heute ein Mobiltelefon (egal ob schlau oder dumm) wesentlich mehr sendet, kann die Pappe ohne Bedenken raus, zugunsten einer höheren Lebensdauer des Computers.
    Danke Gerrit :)
    ^/\ -SkY- /\^
    ^/\ -SkY- /\^
  • Die Pappe soll verhindern, daß die Hochfrequenz im Rechner den Rundfunkempfang stört. Das klappt deutlich weniger gut als bei Abschirmungen aus solidem Blech, um nicht zu sagen: Die Pappe hat nahezu keinen Effekt, weil die Hochfrequenz noch auf ganz anderen Wegen aus der Kiste ausbüxt. Dafür versperrt sie aber den wenigen Luftstrom, der dringend zur Kühlung des Computers gebraucht wird. Und da heute ein Mobiltelefon (egal ob schlau oder dumm) wesentlich mehr sendet, kann die Pappe ohne Bedenken raus, zugunsten einer höheren Lebensdauer des Computers.
    Danke für die Info. Also fliegt die raus :D
    ^/\ -SkY- /\^
