Der VC20 aus der Wühlkiste - Fehlerbild...
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 7.401 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. November 2023 um 14:32) ist von trebroN.
  • Ich zweifele ja nicht an deiner Diagnose,
    Mach ruhig.
    Über die Ferne ist das etwas schwierig, so nur mit theoretischen Überlegungen.
    Ich finde das schon so unheimlich genug, mit welcher Präzision du Diagnosen stellen kannst! Ernsthaft, das ist fantastisch für mich (und dem Forum)!
    Die 74138 sind - nach meinem Fuckup - alle nochmal geprüft (und zur Sicherheit nochmal getauscht). Aber das ist es noch nicht...
    Wir werden schon fündig werden:thumbsup:
    Norbert hat viel Spass in der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hab mal den Kernal modifiziert (gepatcht), damit der nicht bei Page 0 startet, sondern bei Page 1 oder 2.
    Vielleicht möchtest du das noch testen und das Ergebnis posten.
  • TestVIC-Page1 - nach Einschalten, Umschalten auf Page 2, Umschalten auf Page 1
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    TestVIC-Page2 - nach Einschalten, Umschalten auf Page 1, Umschalten auf Page 2
    Danke f.diesen Support!
    Ich kann den VIC heute Abend aber auch nochmal im anderen VC20 testen (hatte ich gemacht, aber nur mit normalem Kernal).
  • Die folgenden Aufnahmen sind mit einem - eigentlich - arbeitenden VC20 entstanden:
    TestVIC-Page1 - nach Einschalten, Umschalten auf Page 2, Umschalten auf Page 0 (war richtig auf 1 nach Einschalten)
    TestVIC-Page2 - nach Einschalten, Umschalten auf Page 1, Umschalten auf Page 0 (war richtig auf 2 nach Einschalten)
    Hast du den Hintergrund v. Page0 rot eingefärbt, oder ist das jetzt doof?
    Einmal editiert, zuletzt von trebroN (21. November 2023 um 08:58)
  • Der dürfte ein (Color-)RAM-Problem haben, wenn ich mir die türkisen "Flecken" so ansehe, die dann auch "in schwarz" bleiben.
    Der rote Hintergrund geht auf meine Kappe. Ich hatte testweise die Farbe auf rot geändert und vergessen, das wieder rauszunehmen.
    Anbei die zwei (hoffentlich) korrigierten BINs, jetzt wieder "mit weißer Wand".
  • Muss ich jetzt nicht in weiss wiederholen, oder :D
    Ich fand das eigentlich ganz lustig in rot. Und der Schreck war erstmal da.
    (Color-RAM von diesem VC20 hat erstmal keine Prio)
    Habe 7404 und 7402 (mit)bestellt. Will die nochmal testen.
  • So, zurück an das VC20-Projekt. Heute sollte der 7402 und 7404 getestet werden. Nehmen wir es vorweg. Sie waren nicht defekt.
    Und das defekte RAM sollte in neue Sockel...
    Also, RAM bestückt, 7402 und 7404 ausgeschlossen. RAM-Test-Kernal verhält sich wie oben gezeigt.
    Dann habe ich das normale Kernal bestückt und YEAH - wir haben ein Bild:
    ...allerdings wird es langsam "aufgefressen". Die ersten beiden Zeilen verschwinden mit der Zeit (ca. 40 Sekunden) und nur der Cursor bleibt stehen.
    Ausserdem finde ich es natürlich aktuell sehr dumm, dass ich nicht sagen kann, ob das Sockeln des 7402 diesen "Fortschritt" gebracht haben. Der ausgelötete 7402 funktioniert nämlich (auch im VC20).
    Es bleiben also noch zwei Dinge über: Das "Fressen" muss natürlich weg. Und das RAM-Test-Kernal sollte sich normal verhalten. Hängt das zusammen?
    Werde mal ein bischen mit Kälte/Hitze spielen, aber Anregungen sind natürlich gerne gesehen.
    Edit - Nachtrag: Hier passierte folgendes das 'B' von "CBM BASIC" verschwand relativ früh nach Einschalten und wurde dann beim "Gefressen" werden wieder hergestellt:
    Danke schonmal!
    In der Übersicht nochmal - rot defekt getestet/gewechselt - grün nicht defekt, aber Sockel:
    (Achso, die ROMs hatte ich ja auch alle getauscht).
    Einmal editiert, zuletzt von trebroN (26. November 2023 um 17:49)
  • Char-ROM nochmal neu gebrannt. Keine Änderung.
    Was mich dann auf Speicher gebracht hat: Die Zeichen verschwinden ja nicht komplett, sondern pixelweise. Und auch: Wenn man Zeilen volltippt, dann verschwinden in der Zeile darüber Zeichen und kommen zurück. Ganz merkwürdig.
    Also habe ich nochmal UE1 (2114) geprüft und er war tasächlich defekt:
    Und jetzt haben wir einen stabilen VIC-20 (auch RAM-Test-Kernal jetzt einwandfrei):
    War ein bischen eine schwere Geburt. Aber Danke euch und insbesondere kinzi für die Unterstüzung!
    Der VC-20 winkt noch mal...
    Einmal editiert, zuletzt von trebroN (27. November 2023 um 15:13)
