Printfox am 1581 bzw auf d81
Es gibt 79 Antworten in diesem Thema, welches 8.521 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. November 2023 um 09:56) ist von ClausS.
  • Wär auch was für eine v1.3
    Nein, dann müsstest du das Diskformat ändern, denn die Nummer liegt bei jedem Zeichensatz als *ein* Byte im Header vor (vergl. hierzu auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
  • genau ! wenn man z=0 weg lässt sind 255 Zeichensätze möglich.
    Reicht aber fürs erste denke ich um die Qual der Wahl zu haben ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Das heißt, wenn ein Zeichensatz geladen wird, dann wird auch die Zahl im Header nochmal geprüft?
    Das werd ich morgen ausprobieren, was passiert, wenn Name und Wert im Header nicht übereinstimmen.
    Oder kann da schon jemand berichten?
    255 reichen schon, das stimmt. War bei Windows auch lang das Limit für TTFs. (Win98 hatte das noch)
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    nein ! Es wird nur der Filename genommen beim Rendern in Printfox.
    Ich hatte mal ein paar Fonts-Filenamen umbenannt und die wurden dann auch als Solche durchgezogen.
    Wenn Du also mehr als 255 Fonts nutzen willst, kannste für jedes Dokument bzw Dokumentengruppe theoretisch ein D64-Image machen mit den passenden Fonts mit drauf, welche Du z.B. von zs300 nach zs100 umbenennst. So würden dann die umbenannten Fonts zu den Dokumenten passen und man würde nicht all zu sehr durcheinander kommen.
    Das wäre aber schon ein Hack der dann IMHO auf der Disk dokumentiert werden sollte (ein Readme -File o.ä.) und ein CHARSET-TEST.FT auf der Disk wäre auch nicht schlecht.
    EDIT:
    Nicht dass jemand dann (in diesem Beispiel) den zs100 auf einen andere Disk kopiert und sich wundert, dass zs100 nicht so aussieht wie erwartet ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    2 Mal editiert, zuletzt von GI-Joe (28. Oktober 2023 um 00:10)
  • Zu viele Fonts verderben eh nur den Brei.
    Ich möchte nur die Konzepte verstehen :smile:
    Als nächstes werde ich mir auch mal eine Liste aller Fonts mit Namen und Quelldisk anlegen. Mal sehen was da so dabei ist
    auf printables.com
  • Ich habe gerade auf meiner Platte das Handbuch zu "Printfox" gefunden:
    Ich habe das PDF in zwei Teile (wegen dem 5 MB-Limit) geteilt und hier angehängt. :)
  • Man sieht, es wurde mit einem Nadeldrucker gedruckt. :thumbsup:
    Data Becker war etwas besser im Kontrast zum Lesen, aber hier war es (vermutlich) eine One-Man Show Firma.
    Die enge Formatierung ist auch etwas challenging zum Lesen :D
    Einmal editiert, zuletzt von syshack (29. Oktober 2023 um 03:02)
  • Pagetable.com hat viele PDFs von Scanntronik. Inklusive Errata
    Witzig bei der Printfox Anleitung ist, dass sie wohl mit Schreibmaschine geschrieben war. Der Anhang sieht dann nach Printfox aus.
    Die Pagefox Anleitung war dann schon ganz am Computer geschrieben
    auf printables.com
  • Die sehen übrigens so aus (meine beiden Disketten). ;)
    Wofür der Datumsstempel ganz links wohl steht?
    Kann das stimmen? Das wär der 20.7.90
    Veröffentlicht wurde der Charakterfox ja 1986 - aber wohl über Jahre hinweg produziert?
    auf printables.com
  • Kann das stimmen? Das wär der 20.7.90
    Soweit ich mich erinnern kann, wurden z.B. von Conrad diverse Printfox-Disx (Fonts, Grafiken, usw) von Dieter Trepkowski und T&M Graphics bis Ende der 90er (irgendwo zwischen 96-99) vertickt.
    Funfakt am Rande: DT wohnte seinerzeit nur ca. 30 km von der Conrad-Zentrale entfernt (in meinem Geburtsort) - hatte bestimmt gute Kontakte dort...
    ko.ma
  • Und noch ein Mini-Update:
    Die Programme SETUP und FARBEN waren noch auf Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. getrimmt.
    Die gehen nun auch auf PEEK(186)
    Weiß jemand, wie man im Directory-Listing das ,8 wieder reinkriegt?
    Das ist jetzt mal verloren gegangen
  • Weiß jemand, wie man im Directory-Listing das ,8 wieder reinkriegt?
    Bitte sehr.
    Danke :smile:
    Welches Tool kann das?
    auf printables.com
  • ClausS das VDC Thema hat sich hiermit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erstmal erledigt :smile:
    War eh nicht deine Top Prio, ich weiß, trotzdem find ichs immer gut, alle Hypertext Features (wie zb Links zu verwandten Bereichen) ausgiebig zu nutzen :smile:
    auf printables.com
  • Ich habe das Thema Printfox heute wieder mal aufgenommen, nachdem ich vier Tage lang nichts daran gemacht habe.
    Wie ich ja schon geschrieben hatte, habe ich mir den Source-Code von Printfox erstellt.
    Es ist moeglich Aenderungen im Code von Printfox zu machen. Doch da Printfox auch seinen Zeichensatz im Bereich von $3800 - $3BFF liegen hat, sind Aenderungen im Bereich davor nur mit Bedacht durchzufuehren.
    Man kann leider nicht einfach Code hinzufuegen, sondern muss ggf. Code in den Bereich hinter den Zeichensatz verschieben, bzw. mit JMP's arbeiten.
    Ich habe viele Codeteile, welche fuer den Aufbau der Headerzeile im Textmodus, bzw. auch im Graphicmodus benutzt werden herausgefunden.
    Es ist moeglich, im Textmodus das Laufwerk zu aendern, und die Laufwerksnummer in der Headerzeile anzuzeigen. Im Graphicmodus habe ich bisher noch keine Moeglichkeit gefunden.
    Das liegt zum einen daran, das ich mich noch nicht wirklich darauf konzentriert habe, und auch teilweise daran, das ich die Tastaturabfrage von Printfox noch nicht wirklich 100% verstanden habe. Aber das wird hoffentlich auch noch werden.
    Ich habe es bisher auf das Laufwerk 8 und 9 beschraenkt, das kann aber erweitert werden.
    Im Moment mach ich mir Gedanken, wie man es auf dem Bildschirm darstellen sollte.
    Moeglich waere es z.B. so:
    In der "zweiten" Zeile liegt ja schon '<C=>', bzw. '<CTRL>, und auch '<CAPS>'. Da ist leider dann nicht mehr viel Platz.
    Verschiebt man CTRL und CAPS jeweils um eine Position nach vorne, dann koennte es so aussehen:
    Da bin ich aber noch nicht 100%tig sicher, ob dieser Platz wirklich frei ist, oder ob da eventuell noch andere Texte eingeblendet werden.
    Was meint ihr dazu?
    MfG
    Claus
    "Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler."
    (aus den Lehren des Konfuzius)
  • Was meint ihr dazu?
    Wow echt cool!
    Die erste Variante mit dem Laufwerksbuchstaben ganz rechts oben find ich sehr stimmig :smile:
    Gewisse Dinge gehen halt nur im Textmodus (zb XF laden). Da find ich es für den Laufwerkswechsel auch ok.
    EDIT: sowas mit v1.3 ist mir auch schon vorgeschwebt.
    Wollen wir die Diskussion dazu in einen neuen Thread auslagern?
    auf printables.com
    Einmal editiert, zuletzt von Goodwell (31. Oktober 2023 um 12:28)
  • Ich habe zum Printfox 1.3 einen neuen Thread erstellt.
    Zu weiteren Ideen, und Anregungen zum Printfox 1.3 bitte hier weiter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    LG
    Claus
