Printfox am 1581 bzw auf d81
There are 79 replies in this Thread which has previously been viewed 8,650 times. The latest Post (November 1, 2023 at 9:56 AM) was by ClausS.
  • Hallo
    Printfox würde stark vom zusätzlichen Speicher und der höheren Geschwindigkeit einer 1581 profitieren, denke ich.
    Es wird ja unterschieden zwischen Disketten für Programm, Schriftarten, und Dokument.
    Verwunderlich, dass nur ein Laufwerk unterstützt wird.
    Einfaches Rüberkopieren auf die 1581 hat mit DraCopy nicht funktioniert. Das Programm ist im Directory auch als >PRG gelistet, nicht nur als PRG.
    Würde ein anderes Kopierprogramm das können? Bzw was bedeutet eigentlich >PRG technisch betrachtet?
    Danke!
    Please login to see this link. --- Please login to see this link.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Please login to see this link.
    Please login to see this link. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Verwunderlich, dass nur ein Laufwerk unterstützt wird.
    So unüblich war das damalstm gar nicht. Wer hatte schon zwei Laufwerke in seinem Kinderzimmer? :)
    Aus solcher "Not" ist damalstm auch so eine Bastelanleitung entstanden:
  • Goodwell October 23, 2023 at 8:52 AM
    Changed the title of the thread from “Prontfox am 1581 bzw auf d81” to “Printfox am 1581 bzw auf d81”.
  • Ja den Thread hatte ich gesehen. Und Printfox ist mir da auch sofort als Anwendungsfall eingefallen :smile:
    Printfox war halt nicht die klassische Kinderzimmeranwendung, deshalb wärs schon gut gewesen mit zwei Laufwerken.
    So oder so: ich würd das gern mal an der 1581 ausprobieren :smile:
    auf printables.com
  • So oder so: ich würd das gern mal an der 1581 ausprobieren :smile:
    Dann mach das! :)
    Ich habe auf der Platte ein D81-Image von Printfox 1.2. Hab mich aber nie damit beschäftigt, weiß also nicht, ob alles klappt, wie es sollte.
    Hab aber gerade mal kurz anprobiert. Gestartet wird mit LOAD "FOX",8. LOAD"*",8,1 geht hier nicht.
  • Würde ein anderes Kopierprogramm das können? Bzw was bedeutet eigentlich >PRG technisch betrachtet?
    Du meinst sicher "PRG<" - das ist ein Datei-Scratch-Schutz. Kann man mit den üblichen Dir-Tools entfernen/setzen.
    Das Orginal hat einen leichten Kopierschutz, daher geht's nicht, wenn man die Files umkopieren würde.
    Aber Snoopy hat die D81 Version "ohne" ja schon gepostet. :)
  • Ich weiß nicht, ob Printfox einen Fastloader hat.
    Werde die Ladezeiten mal mit einem FCIII vergleichen.
    Danke für die Erklärung Lynx
    Dann werd ich das d81 heute Nachmittag mal testen, und sehen ob ich das Ergebnis von Snoopy reproduzieren kann :smile:
    Ich werde berichten
    auf printables.com
  • Wie cool. Danke!
    auf printables.com
  • Printfox war halt nicht die klassische Kinderzimmeranwendung, deshalb wärs schon gut gewesen mit zwei Laufwerken.
    Ich glaube das wurde schon auch viel im Kinderzimmer (als Sicherheitskopie, was sonst :D ) verwendet, siehe diverse Threads zum Thema und z.B. Schuelerzeitung Erstellung.
    Aber Pagefox waere dann schon eher "professionell" und auf dem C64, wer sich dort Masochismus DTP noch antut, sicher eine Alternative, auch zu GEOWrite.
    Meine Kreationen: Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link.
  • Ich glaube das wurde schon auch viel im Kinderzimmer (als Sicherheitskopie, was sonst :D ) verwendet,
    stimmt schon. Deshalb hatte ich nur printfox, nie den Pagefox :biggrin:
    Für Textverarbeitung ist der Printfox aber vielleicht simpler zu bedienen, dann ist der Masochismusfaktor auch nicht so groß :smile:
    auf printables.com
  • ich habe den Autobootlader gefixt. Printfox sollt nun funktionieren.:)
    Danke!
    Ich hab das jetzt mal ausprobiert mit der 1581 als Laufwerk 9.
    Nach sehr kurzer Zeit wird wieder von Laufwerk 8 gelesen.
    Das dürfte Standard sein beim Printfox.
    Das war jetzt am C128D, ich werds dann später am C64 testen.
    Aber ich denke das ursprüngliche Problem ist mal behoben :smile:
    auf printables.com
    Edited once, last by Goodwell (October 23, 2023 at 4:07 PM).
  • beim Prontfox.
    Solange es nicht Pornfox ist ... :whistling:
    oh mann :biggrin:
    Ist mir beim Thread Titel auch schon passiert. Wenn die Finger zu dick sond… :biggrin:
    auf printables.com
  • Ach, mit LOAD"FOX",9 gehts aber dann.
    Damit wird halt das wunderschöne Titelbild mit dem Fuchs übersprungen.
    Ich teste dann mal. :smile:
    auf printables.com
  • Ich hab mir Printfox damals einfach nach dem Start mit meinem ActionReplay als Freeze-Copy auf eine 1581-Disk getan und alle Druckertreiber und Fonts gleich dazu.
    Das funzte prima und Prinfox startet mit der ActionReplay als Onefiler mega schnell.
    Dann konnte man mit der AR6 auch den sogenannten TurboLinker aktivieren, dann ging das auch noch bisschen schneller - WIMRE ...
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link.
