Das Modul bekommst du auch bei Bobbel ...
C64 wieder beleben
Heitzer75 -
22. Oktober 2023 um 21:44 -
Erledigt
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 11.984 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Punkt 3:
Netzteil Orginal
Beim "Netzteil original" wäre ich auch vorsichtig und würde das auch regelmässig vor dem Einschalten durchmessen, dass es keine Überspannung liefert und am besten ein neues besorgen.
Guten morgen zusammen.
Ich habe nun mein Deattest Modul bekommen, aber das was ich da sehe macht aktuell noch nicth viel Mut.
es wirkt als ob sich das Modul "initialisieren" möchte. Der Bildschirm wechselt von schwarz zu weiss mit einer Frequenz von ca. 2hz.
Ein Video hänge ich mal an (geht leider nur als Zip-Datei). Die Rams die ich mit bestellt habr, habe ich noch nicht getauscht. macht das in dem Stadium Sinn?
Jemand ne weitere Idee?
Danke und Grüsse
- Offizieller Beitrag
Das ist ein Blink Code der dir anzeigt, welches RAM gerade nicht antwortet, bzw defekt ist.
Wie oft blinkt das?
anbei das dead Test manual:
Hi. Der Blinkt durchgehend bis ich den C64 wieder ausschalte.
Bin mir nicht ganz sicher was das bedeuten soll. Oder ändert sich die Blinkfrequenz wenn mehrere Rams defekt sind.
Ich kann auch nochmal ein anderes Video machen.
Grüsse
Ich denke, das kommt Dir so vor.
Der macht eine ganz Kleine Pause dazwischen.
der blinkt ein Mal, also u12
Oder einer der Multiplexer
Aber da es sich eh um µT-Rams handelt -> alle raus, neue rein
Ach ja, das war ja das uT RAM Board.
Fang bei U12 an.
Arbeite Dich dann Stück für Stück weiter.
Mache niemals mehrere auf einmal, das dauert mehr Zeit, wenn Du dann den Fehler suchen musst, als das Du Zeit beim Entlöten gespart hast.
Grüße
Oder Huckepack draufmachen....dann geht die fehlersuche schneller....
Piggy ist immer so eine Sache, finde ich...muss nicht funktionieren.
Das hat bei mir bei einem von hundert Defekten funktioniert. Aber ja, man kann das versuchen.
Jetzt bringt den nicht auf dumme Gedanken!
Das sind uT RAMs ... und damit potentiell defekt!
Wenn ich mit einem gebrochenem Arm zum Arzt gehe, Versuche ich auch nicht, das Bein zu Schienen. Dann wäre ich ja zumindest auch ersteinmal ruhiger gestellt, weil die Bewegungsfreiheit fehlt.
MT-RAMs: raus.
Huckepack-RAM: Zeitverschwendung (MMN).
Hi Zusammen.
Kurzer Zwischenbericht.
Rams sind raus, Sockel drin, Rams eingesetzt, immernoch der selbe Blink-Code wie vorher, selbes Schema
Stehe quasi dann wieder am Anfang.
Grüsse
Rams eingesetzt
Neue?
1 x Blinken = D7.
Alle Bauteile, an denen D7 anliegt, kommen potenziell in Frage.
Oder aber das RAM wird nicht richtig adressiert. Dann wären die Multiplexer als nächstes dran.
Ändert sich denn der Blinkcode, wenn Du nur ein oder gar kein RAM rein steckst?
Mach Dir nix draus - ich Wette einen fünfer für die Forums Kasse, das mindestens 2 uT RAMs defekt waren. Die mussten eh raus. Wenn Du die nicht brauchst.... ich nehme die wohl....muss ja noch mein uT MOS Board bestücken.... nur funktionierendes ( und ausreichend )Material zu finden ist schwer. Wenn Du sie loswerden willst - PM
Anbei die Schaltpläne
Rams eingesetzt
Neue?
1 x Blinken = D7.
HI,
nein, waren von nem User hier aus dem Forum.
D7 bedeutet was genau?
Danke und Grüsse
