C64 wieder beleben
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 11.981 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. April 2024 um 07:15) ist von katarakt.
  • Guten Abend,
    gibts hier ein paar technisch versierte Leute, die mir bei der Fehlersuche helfen möchten um einem C64 wieder Leben einzuhauchen?
    Habe hier 2 C64. Einer funktioniert, der andere nicht. Beide (ASSY 250425) sind identisch angeschlossen, so das ich vergleichen kann. Bei dem defekten leuchtet zumindest die LED.
    Multimeter ist vorhanden. Elektronik und Elektrotechnik Schulkentnisse. Lötfertigkeiten problemlos bis SMD, Signaltechnisches Wissen nicht vorhanden.
    Hier Antworten zum bereitgestellte Fragenkatalog:
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist ASSY 250425.
    Punkt 2:
    Gerät ist noch Orginal.
    Punkt 3:
    Netzteil Orginal
    Punkt 4 & 5:
    Fehler permanent vorhanden.
    Punkt 6:
    Chips werden nur handwarm.
    Punkt 7:
    Kentnisse ausreichend vorhanden, Oszi nicht vorhanden.
    Punkt 8:
    Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten?
    Ausreichend vorhanden.
    Bereits getestet:
    Versorgungsspannung gem. Messpunktbilder vorhanden.
    Sicherung, Elkos, Schalter, Videobuchse ok, keine kalten Lötstellen.
    6569 & 8701 aus defektem C64 in funktionstüchtigen eingesetzt. Funktioniert nach einschalten,
    daher anzunehmen, das die beiden Chips in Ordnung sind.
    Ab hier verlassen mich meine Ideen, wo ich weiter ansetzen könnte.
    Vielen Dank im Vorraus und viele Grüsse
    heitzer75
    Freue mich auf hilfreiche Tipps (die auch ich als Anfänger verstehe).
  • Wo bleibt Hucky , wir brauchen jemanden der das PLA in den Ring wirft :D aber lasst euch von mir erstmal nicht ablenken, technisch habe ich null Ahnung. Also lieber systematisch vorgehen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Guten Abend,
    Das mit dem Bild ist eine gute Frage.
    Beim Einschalten kuckt einmal kurz ein weisser Blitz übers Bild, ansonsten ist der Monitor (1084, angeschlossen über RGB)komplett schwarz.
    Gesockelt ist bei beiden: 6569, 8701, 6581.
    Bilder hänge ich hier an. (Der mit der weissen Wärmneleitpaste ist der funktionstüchtige).
    Danke und Grüsse
    Hi,
    den hab ich schon gefunden, nur noch keinen Plan, wie ich den teste :-).
    Grüsse
  • Beim Einschalten kuckt einmal kurz ein weisser Blitz übers Bild, ansonsten ist der Monitor (1084, angeschlossen über RGB)komplett schwarz.
    Dreh mal die Helligkeit auf, dann müssten leichte vertikale Streifen sichtbar werden in ca. Zeichenbreite Abstand.
    Aber vermutlich ist das ein Black Screen, der VIC ist ja OK.
    Den SID kannst du noch testweise entfernen (und draußen lassen).
    Die 12 V am VIC auch?
    Ansonsten bin ich bei Capstan ...
  • Könnte natürlich auch die PLA sein .... *duck und weg*
  • Hi,
    ja die 12 Volt liegen auch am VIC an. Die Streifen sind, wenn auch nur gaaaanz leicht zu erkennen, erahnen wäre vermutlich der bessere Ausdruck.
    Ich habe noch etwas erkannt.
    In diesem Video:
    liegen bei 5:39 am 2 und 3 wohl ca. 12V an.
    Bei mir sind es "nur" 10,3V. Und Wechselspannung, stimmt das?
  • Mach die MT-Rams raus, das ist zu 97% das Problem.
    Und.. Tausche NIE ROMs / ICs von einem funktionierenden Board in ein defekte Board. Außer, du weißt was Du da tust und wo der Fehler liegt.
    Hast du ein Deadtest Modul oder sowas?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    HI. nein in dem Fall hab ich die Chips nur vom defekten in den funktionierenden eingebaut, aber nicht umgekehrt. Wo bekommt man die Rams (ich vermute es sind 8 Stück, oder) :smile:
    Grüsse
  • Bei Bobbel
    Gib Mal im Netz Restore Store ein 😉
  • Bei Bobbel
    Hab ich gefunden. im funktionierenden sind 4164A Rams, im defekten sind 4264 Rams. Ist das dann egal, oder gehen da auch die 4464, und wo liegt der Unterschied bei den einzelnen Modellen?
    Grüsse
  • 4164 und 4264 sind äquivalent, das sind 64 kBit x 1.
    4464 sind 64kBit x 4 und nicht geeignet.
    Als Ersatz taugen auch 41256, das sind 256 kBit x 1; da muss man Pin 1 fix auf GND oder VCC legen.
    Hi,
    kann man denn anhand von Messungen rausfinden welcher Ram defekt ist?
    Grüsse
  • Kommt auf den Fehler an.
    • Wenn ein RAM den Bus runter zieht, liegt die entsprechende Datenleitung auf GND.
    • Wenn ein RAM "nur" kaputte Zellen hat, kann ein Dead Test Modul weiterhelfen.
    Die MT-Kollegen würde ich aber alle rausschmeißen.
  • Hi,
    ok, werde ich dann mal alle tauschen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie mir ein DeadTest Modul helfen kann wenn ich keine Anzeige auf dem Monitor hab,
    oder hab ich nen Denkfehler?
    Und welches Modul wäre da empfehlenswert?
    Danke und Grüsse
  • ok, werde ich dann mal alle tauschen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie mir ein DeadTest Modul helfen kann wenn ich keine Anzeige auf dem Monitor hab,
    Du hast doch eine Anzeige auf dem Monitor?
    Der Rechner startet nur nicht und daher wird der VIC nicht initialisiert und zeigt halt nur einen Black Screen.
    Der Dead Test braucht kein intaktes RAM, um zu starten. Und selbst wenn der Dead Test nicht startet, liefert das noch Rückschlüsse.
  • Ah ok, klingt logisch. Dann schau ich mal nach so nem Modul, und den Rams.
    Danke schonmal
