Hard und Software Probleme, Reaktivierter User mit Hardware / Alt und Neu.
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.033 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2023 um 03:58) ist von Axelforley.
  • Halli, Hallo bin nicht ganz neu hier, ehr wieder Reaktiviert und habe Hard und Software Probleme .
    Moin, Moin in die Runde, ich bin ja jetzt einige Zeit wieder Aktiviert dabei. Hatte mir ne Kung Fu Flash Karte gekauft, n Wifi Modem.
    Leider hat mein C64 Probleme gemacht, geht jetzt auf Reisen zum durch checken. Habe mir dann einen anderen dazu gekauft.
    Gestern ist er dann gekommen und ein lieber User hier aus dem Forum, will mich ein wenig wieder in die gute alte BBS Zeit bringen.
    Leider kriegen wir Partu das Modem nicht zum laufen. Möchte die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Software nutzen, also so Einstellungen kann ich machen. Aber wenn es darum geht,
    irgend ein Signal vom Modem zu sehen, per AT Befehl , passiert nix. Habe schon alle Versionen gecheckt. Manchmal hab ich auch das Phänomen, das ich so nichts Tippen kann. Also da wo man dann die AT Befehle eingeben muss, gehe ich auf ZB die F Tasten und da ist dann was mit Eingabe, da geht das.
    Jetzt sind wir am Überlegen, ob das vielleicht an der KFF liegt, das die beiden nicht zusammen Spielen ? und da kommt auch direkt eine frage, kann ich die Terminal Software mit nem Kopie Programm von der KFF auf ne Diskette schreiben ? Wollte das dann von Disk laden ohne die KFF .
    Der Rechner hat noch folgende Kernel / DolphinDOS, JiffyDOS, EXOSDOS und natürlich das Original. Habe echt richtig bock wieder auf meine beiden schätze, A500 und den C64 würde mich über jede Hilfe / Tipp freuen, lieben dank Gruß Alex.
    PS: Modem ist aus der Bucht, war halt schon komplett fertig. Die Zukunft soll mehr bringen, besseres Bild oder doch noch mal n Monitor oder oder .. soviel tolle Sachen da draußen.
  • Was für ein Modem nutzt Du denn?
    Hast Du das mal am PC getestet, ob es dort funktioniert? Ich gehe davon aus, es ist eins mit RS232-Schnittstelle. Usert-Schnittstelle würde am PC natürlich nicht gehen.
  • ? Ist da sonst keine Elektronik drauf ?
    Besitzt Du einen PC mit USB Schnittstelle?
    Auch ein USB-Kabel das in den ESP8266 passt?
    Weist Du, ob das Modem den UP9600 Mod besitzt?
    Welche Einstellungen nutzt Du in der CCGMS ?
    Welche Version? 2021 ?
    Bitte Fotos!
    Stefan
  • Huhu, Axelforley ,
    danke für die PM, aber du erfährst mehr Hilfe, wenn Du im Thread antwortest ;) .
    Wenn Du den ESP8266 an den PC anschließt ( !!! Nicht gleichzeitig an den C64 !!!) solltest Du an einem beliebigen (PC)Terminalprogramm ebenfalls Kontakt zu dem Modem (der Firmware des ESP8266 Chips) bekommen.
    Zunächst gilt es herauszufinden, welche Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt ist.
    Theoretisch würde ich mit 9600 Baud versuchen, Kontakt mit dem Modem aufzunehmen.
    Dann mit 4800, mit 2400, mit 1200, mit 300 bd.
    Teste das zunächst mal, und berichte ob du Erfolg hast.
    Bei Fragen, bitte mit FOTO im Anhang. Das hilft
    ungemein gegen Missverständnisse.
    Gerne auch ein eigenes Foto von der Unterseite der Userport Platine. Und evtl. noch ein "Bildschirmfoto" vom C64 Striketerm/CCGMS von der "Einstellungsseite" ( F7)
    Stefan
  • Heute war ich doch einige zeit damit beschäftigt und habe es endlich zum laufen bekommen.
    Ein netter User hat mir Telefonische Unterstützung gegeben und natürlich die Tipps von Stefan.
    Als ich froh war und nach der Treiber Installation am PC endlich ein Ton verfolgen konnte, war ich schon mal froh, das, das Modem erkannt wurde.
    Dann durch das Telefonat, habe ich bis auf 300 Baud das Modem runter geschraubt und siehe da es Lebt.
    Mit der Erkenntnis an den C64 und da dann per CCGMS alles eingestellt mit Telefonischer Hilfe zusätzlich.
    Jetzt läuft soweit alles mit 9600 Baud, nur mit den BBS Boards hab ich noch nicht soviel Glück gehabt, da das wohl am Terminal liegt und er diesen Petxxx Zeichensatz nicht unterstützt, hab auch noch nicht So viele getestet. Aber, es lebt und ich kann mich connecten.
    Danke noch mal für die Hilfe gruß Alex
