AROS ONE x86 (2.1) - Deutsche Tastaturbelegung?
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 8.264 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. August 2024 um 18:43) ist von SkulleateR.
  • Welches Icon ? Welches Programm (Name) ?
    Nach dem Booten muss man etwas warten, bis die untere Icon Leiste eingeblendet wird, vorher tut er sich ein wenig schwer mit dem Öffnen von Programmen :)
  • Manchmal geht es, manchmal nicht.
    Dann sind diverse Icons grau dargestellt - bei einem neuen Versuch wieder andere.
    Keine Ahnung.
    Ich probiere recht viel mit VirtualBox rum, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
    Im Moment des Todes verliert Nationalität völlig seine Bedeutung.
    Ist Sie dann nicht jetzt schon obsolet?!
    Keine Ahnung.
    Klingt seltsam ? Was für Ressourcen hast du denn der VM zugeordnet ?
    Ich nutze das ganze unter UTM (Qemu) auf einem M1 Mac, da hab ich solche Fehler nicht :nixwiss:
  • Klingt seltsam ? Was für Ressourcen hast du denn der VM zugeordnet ?
    64 MB Speicher und 4 GB Speicherplatz.
    Quemu habe ich hier zwar unter Linux Mint installiert aber noch nichts wirklich damit gemacht. Da bräuchte ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
    Ich denke, das ist viel zu wenig.
    Ich habe diese Einstellungen in der VirtualBox:
  • 64 MB Speicher und 4 GB Speicherplatz.
    Ok, mit soooo wenig habe ich AROS auf x86 noch nie betrieben ... meins startet nichtmal mit 64MB Ram ;)
    Ich habe bei mir 2 Kerne und 2GB Ram anegegeben, teste mal ob das bei deinen Problemen hilft ...
  • Jetzt, mit 256 MB Hauptspeicher und 128 MB Grafikspeicher, scheint es zu funktionieren.
    Übrigens gibt es seit heute (17.10.) die Version 2.2
  • Übrigens gibt es seit heute (17.10.) die Version 2.2
    Das machen sie doch mit Absicht. Ist immer so. Sobald ich mal ein Betriebssystem installiert und gut eingerichtet habe, kommt umgehend eine neue Version davon raus. =O
    Gibt einen Prozess zum Aktualisieren einer bestehenden Installation?
    Ich habe den Eindruck, der Installer will immer komplett neu installieren. Vielleicht übersehe ich aber auch was.
  • Gibt einen Prozess zum Aktualisieren einer bestehenden Installation?
    Nein, gibt es nicht ...
    Dazu muss die jeweilige Distro das unterstützen und Update Packs anbieten, wie zum Beispiel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :) Oder jemand müsste mal AmiUpdate auf AROS anpassen, im Moment ist das leider AmigaOS 4.1 only ...
    //EDIT : die deutsche Keymap ist immer noch kaputt in V2.2
    :guenni:
    2 Mal editiert, zuletzt von SkulleateR (18. Oktober 2023 um 01:02)
  • //EDIT : die deutsche Keymap ist immer noch kaputt in V2.2
    :guenni:
    Dann schicke denen doch deine funktionierende Datei. Die verwenden sie und alles ist gut.
    :guenni:
    Das ist ja nicht "meine" sondern von einer anderen Distro ;) Aber ich habe schon Kontakt zum Hersteller (?) ... eher Zusammensteller der AROS ONE Distro, wir kriegen das schon hin :D
  • Hallo, ich bin der Autor von AROS One, ein alter italienischer Amiga-Enthusiast von 69 Jahren, ich grüße alle und danke Ihnen, dass Sie sich für AROS One entschieden haben.
    Was Tastatur angeht, so ist in den letzten Versionen von AROS One die deutsche Tastaturdatei (pc105_d) beschädigt, ich habe das Problem an den Entwickler gemeldet.
    Für Aktualisierungen kann ich Updates erstellen, die ein Installationsprogramm enthalten, aber für neue Distributionen ist es besser, sie von Grund auf zu installieren, weil es so viele Änderungen im Betriebssystem gibt. Ich mag keine kleinen Aktualisierungen oder experimentelle Versionen erstellen.
    Wenn Sie Probleme mit dem neuen AROS One v.2.2 haben, können Sie sie mir hier oder über diese AROS-Links melden:
  • Für Aktualisierungen kann ich Updates erstellen, die ein Installationsprogramm enthalten
    Welcome, I found that issue and posted it on EAB :)
    We already got that sorted for 2.1 and 2.2 (as posted above) so no need for an Update Installer for the "pc105_d" ...
  • Integration work on next AROS 32-bit release (the core system) has started. If you have a compatible hardware running previous version of AROS I encourage you to take part in tests so that bugs and regressions can be spotted and fixed.
    More in this thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Connection AROS One x86 with USB Thethering via Android, for details read Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Tried yesterday to install the newest AROS but had the issue that no mouse pointer was visible - as mentioned in the changelog. Does booting into another graphic solve the problem?
  • Strange that this happened, did you modify anything?
    Have you tried inserting a wireless mouse ?
    With the previous version of AROS One. the mouse worked ?
    What PC model are you using ?
    No, I have a cable mouse and yes, with the previous Version it worked. Can I download this elsewhere?
    Just installed Tiny Aros and all works fine. How can I get a browser to work in tiny Aros?
    Einmal editiert, zuletzt von Bodhi1969 (2. Dezember 2023 um 15:21)
