Projektvorstellung SIDKick pico
Es gibt 240 Antworten in diesem Thema, welches 48.715 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. November 2025 um 10:05) ist von Stefan Both.
  • 1) no idea
    2) yes
    3) No erasing needed. Just put the "other"
    firmware into Pico
    4) why not? You won't have stereo output
    before DAC, but Mono without the second
    Channel is boring, isn't it? And you want to
    connect it later anyway?
    Stefan
  • Frenetic
    Hab mir auch mal ein SIDKick Pico gebaut. Funktioniert auch alles soweit.
    Nur die Paddle / Mouse Inputs machen bei mir irgendwas, aber nicht da was sie sollen.
    Vielleicht hab ich auch irgendwas beim Löten falsch gemacht oder was geschossen?
    Firmware hab ich die letzte verfügbare mit PWM verwendet.
  • Hab eine original C64 Mouse angesteckt und mit Final Cartridge 3 getestet.
    Mit dem Sidkick springt der Cursor nur wild herum und x und y kommen mir auch vertauscht vor.
    Im Menü hab ich gesehen, dass da sogar ein Test eingebaut ist, da spring der Cursor ebenfalls nur wild herum.
    Im selben Board geht alles wunderbar mit original 6581. Also scheinen der Analogschalter Chip zu funktionieren, den hatte ich nämlich in Verdacht.
    Ich hab den Sidkick jetzt leider nicht mehr bei mir, hab ihn zusammen mit dem Board an einen Forumskollegen geschcikt.
    Ich kann aber mal einen weiteren aufbauen, vielleicht klappt es mit dem?
  • Im anderen Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind einige User mit Mausproblemen auch dabei, die dann meist durch die Korrektur von Lötstellen zum Ziel gekommen sind, dabei sind sowohl eigene Lötstellen als auch welche auf den schwarzen Pico-Clone-PCBs gemeint.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Kurz dazu (weil gerade keine Zeit): es gibt noch Gründe, die inzwischen identifiziert sind, warum Maus/Paddles auf manchen (zum Glück wenigen) Computern nicht gescheit funktionieren. Nur für manche kann ich etwas :wink: Ich denke/hoffe aber das wird in der nächsten Firmware behoben sein.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Habe bei meinen, sehr gut funktionierenden Sidkick pico + DAC auch mal ein Programm (Browser NAV96
    und Final Cartridge III+) mit diversen Einstellungen bei POT X/Y ausprobiert.
    Mein Mainboard ist ein 250469 Rev. B. Der Mauszeiger der PS/2 Maus mit Interface auf CTRL-Port 1 hüpft
    größtenteils hin und her. Ein angeschlossener Joystick auf CRTL-Port 2 läßt sich absolut ohne Störungen
    in beiden Programmen bewegen.
    Als Laie wundert es mich, warum das so ist. Wäre interessant.
  • whodan Für die Joysticks und Maus werden völlig unterschiedliche Leitungen benutzt. Die für Joysticks benutzten Leitungen gehen zur CIA1, die bei der Maus eben zum SID, und letztere sind quasi-analog bzw. sehr timingkritisch, während die Joystick-Leitungen eher unkritisch sind (geht ja nur um "an" oder "aus" dort).
  • Eine Frage ,rein aus Interesse, hätte ich doch noch.
    Könnte es auch daran liegen, dass ich einen pico clone und nicht den originalen raspberry pico im Einsatz habe ?
    Vielleicht eine dämliche Frage, bin aber auch nur ein Laie.
    Nö. Keine Sorge.
  • Ich glaube, die meisten hier nutzen die Pico-Klone auf ihren SIDKick-Pico Platinen, die machen ja auch so schön blink-blink, was die Originale ja nicht können.
    Bis auf, dass die manchmal mies gelötet sind, ist mir nichts nachteiliges gegenüber den echten aufgefallen.
  • Endlich ist es soweit (zumindest ich bin froh, dass es "vom Tisch" ist): das Update für den SIDKick pico ist jetzt auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. !
    Die wichtigsten Änderungen sind (wie schon mehr oder weniger in letzter Zeit beschrieben):
    • FM-Emulation
    • eingebauter PRG-Launcher (vom Config-Tool aus, oder aus Basic mit SYS54333,X -- wobei X der Index des PRGs ist). PRGs werden per Kommandozeilen-Tool der Firmware hinzugefügt
    • robusteres Mouse/Paddle-Handling, falls es bei jemandem nicht stabil läuft (siehe Troubleshooting-Abschnitt auf Github)
    Es gibt auch eine neue Hardware-Revision, hier gibt es prinzipiell 2 interessante Änderungen:
    • eine Variante mit DAC an Bord
    • anderes Handling des Reset-Signals (*)
    (*) es hat sich ja herausgestellt, dass manche alten Cartridge-Games den SID nur einmalig initialisieren -- und zwar bevor der RP2040 überhaupt startklar ist. Auf Wunsch/bei Bedarf kann ich beschreiben, wie man eine Hardware-Revision 1 modifiziert, um das Problem zu beheben.
    Hallo bitte gerne die Beschreibung hier oder auf Github anfügen, Danke :thumbsup:
    • FM-Emulation
    Danke für das Update.
    Gerade mit Arkanoid getestet: Die Paddles laufen nun ohne "Zittern". So soll es sein. :thumbsup:
  • Hallo bitte gerne die Beschreibung hier oder auf Github anfügen, Danke :thumbsup:
    ich habe es lieber in den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. platziert -- auf Github vl. wenn ich schönere Bilder habe.
  • Inzwischen habe ich übrigens zwei Stück an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geschickt. Mal schauen, wann er dazu kommt, dauert leider immer etwas bis er seine Pakete auspackt…
  • dauert leider immer etwas bis er seine Pakete auspackt…
    "etwas" ist die Untertreibung des Jahres :D
    Aber hey, ich mag seine Videos ;)
