Also drei 9V-Blocks in Reihe oder sechs Mono-Zellen parallel?
Ich glaub' du hast da 'was verwechselt: Mehrere 9V Blocks parallel und sechs Mono-Zellen in Reihe müsste es heissen.
Das mit den Monozellen müsste besser klappen (so GB bzw. GG alike ;)). In so einem 9V Block sind auch nur 6x kl./dünne 1,5V Mono-Zellen drin (manchmal).
Die einzelnen dickeren Mono-Zellen halten sicher länger, als ein einzelner 9V Block, bei dem die 1,5V Zellen ja kleiner sind (so ungefähr AAA Größe nur wohl noch etwas kleiner beim 9V Block).
Es sei denn ein paar 9V Blocks in Reihe, dann sind sie vlt. ebenbürtig.
