1571 mit CBM4WIN -> Probleme !
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.646 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2007 um 13:29) ist von strik.
    hab folgendes Problem :
    Ich habe bis jetzt immer mit einem XA Kabel und CBM4WIN 0.40 Files von meinem
    PC auf meine 1541-II übertragen. Das klappt immer.
    Jetzt habe ich eine 1571 erstanden die am C128 einwandfrei in beiden Modis läuft.
    Leider funktioniert die Floppy mit CBM4WIN 040 wohl nicht richtig, obwohl das
    Programm das kann.
    Bei Formatieren kommt an Ende immer der Fehler 99,DRIVER ERROR.
    Das Directory von 1541 Disketten kann ich ebenfallsnicht lesen.
    Das CBM4WIN erkennt das Laufwerk "cbmctrl status 8"liefert eine 1571.
    Was mache ich falsch ?
    Danke,
    Stefan
  • Hat einer von euch Erfolgreich eine 1571 am PC laufen ?
    Ich habe in der 1571 eine ältere Firmware -03. In der Readme steht ja so einiges dazu aber irgendwie geht das nicht.
    Bei formatieren mit dem Tool cbmformat mit den Option -o und -v (so wie es in der Redme steht) hängt sich die Floppy weg (LED an Laufwerk läuft).
    Das einlesenm des Directories geht ebenfalls nicht richtig.
    Bei "cbmctrl dir 8" liest die Floppy aber die Ausgabe des Directories ist leer.
    Ein Formatieren einer 1571 Disk über "cbmctrl pcommand "n:disk,00"" wird die
    Floppy normal formatiert.
    Kann die alte Firmware das Problem sein.
    Stefan
  • Hi,
    ich habe hier eine 1571 erfolgreich mit de PC über ein XM-1541 Kabel und CBM4WIN verbunden.
    Formatieren, lesen, schreiben... alles einwandfrei
    Grundsätzlich scheint es also zu klappen.
    Gruß Andrea
    zuerst einmal grundsätzlich: Eine 1571 ist meine Haupt-Entwicklungsfloppy, daher läuft cbm4win und eine 1571 garantiert zusammen.
    Zitat
    Original von agima
    IIRC hatte die -03 ein Problem mit der Erkennung von einseitigen Disketten. Eventuell kommt das ein- oder andere Problem daher? Ich denke da insbesondere an das leere Directory, bin mir da aber nicht ganz sicher.
    Könntest du mal bitte das Tool rpm1541 ausprobieren und mir sagen, welche Drehgeschwindigkeit deine Floppy meldet?
    Grundsätzlich gibt es ein Problem mit cbmformat, welches nur mit 1571-Floppies auftritt (unseres Wissens). Du könntest mal cbmforng ausprobieren ("cbmformat next generation"), ob das dein Formatier-Problem löst.
    Gruß,
    - Spiro.
