Amiga A500 R.5 Joystick Ports Probleme
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 796 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. September 2023 um 10:12) ist von sTixi.
  • Hallo Gemeinde,
    da es mein erster Post ist möchte ich mich mal vorstellen kurz.
    Ich bin der Dominik, mitlerweile 44 Jahre alt und habe vor kurzem meinen Amige 500 welchen ich damals als Kind bekommen habe wieder ausgekramt und etwas aufgepimpt ohne natürlich vorher alle Funktionen genau zu prüfen :).
    Ich habe ein A500 R.5 Board welches folgende Upgrade bekommen hat:
    - Pistorm + Pi3a LÄüft mit WB 3.2.2.1 ohne Problem auch WHDLoad
    - RGB2HDMI + PI Zero
    - Agnustausch zu 8372a mit Abklebung PIN41 und Trennen JP2
    - Speicherewrweiterung 2MB mit GARY Adapter welcher sich mit dem mittleren Pin des JP2 verbindet damit ich 1MB Chipram erhalte.
    - DFU Switcher zwischen DF0 und DF1 (War früher schon drin und bleibt)
    - Innen verbautes Gotek an DF1 welches ich zum booten switschen kann
    - Plexiglasgehäuse
    - neues Netzteil
    - für die MAusnutzung ein Tikus USB Adapter ab Port 0
    So das wars eigentlich und es läuft prima. Die Maus funktioniert und auch der Joystick an Port1 ABER mit ist aufgefallen daß die Richtungstaste nach UNTEN nicht funktioniert.
    Natürlich 3 verschiedene Joys probiert damit ich die Joysticks ausschließen kann.
    Wenn ich nun die Maus und Joystick an den Ports tausche dann geht die Maus in der WB natürlich nicht. Wenn ich die Tasten des JOys nutze dann reagiert der Mauszeiger um ca einen pixel in die jeweilige Richtung. Aber auch nach Unten. also scheint der Port1 OK zu sein. Aber in Spielen wird der Joy nicht erkannt. (Ich dachte immer das geht kann aber auch sein daß joy auschließlich an Port1 geht, wird aber als Maus erkannt)
    Ich sehe hier das Problem an Port1. Die Lötpunkte sind kontrolliert und dann bin ich auf folgendes gestoßen.
    Der Widerstand EMI 401 ist mittig aufgelatzt, bietet aber noch Widerstand mim Ohmmeter.
    Weiß jemand die Werte dieses Dings? Weil in den Chamatas soll das kein Widerstand sein sondern ein EMI an sich
    KÖnnte es daran liegen? Ich hab schon mehrere Themen betrachtet aber bei denen gingen dann ganze Achsen nicht (sprich hoch und runter ODER links und rechts). Bei mir geht ausschließlich UNTEN nicht.
    Wäre super wenn mir da jemand helfen kann da ich schon soooooo viel Arbeit und Geld reingesteckt habe.
    Grüße
    Dominik
  • Das sieht eher nach R401 aus.
    Der soll 4,7 Ohm haben und liegt zwischen 5V und Pin 7 vom Joyport.
    Der hat mal warme Backen bekommen.
    Wenn der mehr als 4,7 Ohm hat, austauschen.
    Das dürfte aber nichts mit dem Steuerungsproblem zu tun haben.
    Die Joy-Richtungen werden gegen GND geschaltet.
    Du kannst mal an U15 an den entsprechenden Pins messen.
    Im Ruhezustand des Joysticks sollten an allen Pins auf der rechten Seite 5V anliegen.
    Beim Drücken des Joysticks in die entsprechende Richtung, sollte der Pin auf 0V runter gehen.
    Wenn das alles ok ist, ggf. U15 defekt.
    Einmal editiert, zuletzt von SamW (28. September 2023 um 08:45)
  • OK.
    ist der U15 der hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    bzw kann ich den nutzen?
    Wird dann mal vorsichtshalber bestellt.
    Edit: Muß ich ein Spiel starten um die Spannungen zu messen oder geht das in der WB mit einfach eingeschaltetem Amiga?
