Ersatzlampe für Epromlöschgerät
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 6.026 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. September 2023 um 19:30) ist von OliverW..
  • Moin moin
    Ich habe mal vor längerer Zeit ein Epromlöschgerät
    gekauft. Ist vom Chinaman.
    Nun suche ich die Ersatzlampe dafür.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Gib mal bei ebay "UV-C Leuchtmittel" ein und such dir ne Röhre mit equivalenter Länge und Leistung heraus.
  • Ich habe ein vergleichbares China-EPROM-Löschgerät bestellt und es kam kaputt bei mir an, Geld wurde mir rückerstattet. Danach habe ich mal in das Gerät reingeschaut. Da ist mir ganz anders geworden. Das Leuchtmittel in meinem Gerät war nicht gesockelt, sondern mit Silikon ins Gehäuse geklebt.
    Damals habe ich dann recherchiert und habe mir eine UV-C-Aquarien-Säuberungslampe (die kleinste mit 5W) gekauft, dazu dann einen Lampensockel G23 und ein passendes Vorschaltgerät. Dann habe ich mir noch eine Zeitschaltuhr dazu gekauft und alles verdrahtet und in eine geschlossene, blickdichte Box geworfen. So lösche ich dann erfolgreich EPROMs.
    Disclaimer: Achtung, UV-C! Sehr gesundheitsgefährdend! Achtung, 230V! Sehr gefährlich!
    EDIT: Ach ja, bei Lampen mit Sockel G23 ist ein Starter in der Lampe mit eingebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Daher muss das Vorschaltgerät "herkömmlich" sein und nicht elektrisch, meine ich gelesen zu haben.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von emulaThor (22. September 2023 um 15:10)
  • Die Dinger sehen von innen normalerweise so aus:
    Halt "built to a price", aber es könnte schlimmer sein
  • Bei mir sah es so aus: (Direkt nach dem Auspacken war es defekt, zum Glück, denn dann habe ich reingeschaut und gedacht: Das will ich nicht benutzen.)
  • emulaThor
    Wenn du in China so etwas kaufst, solltest Du eigentlich wissen,
    dass das nicht in High Quality geliefert wird :) ;)
    Ich greife in mein Gerät im Betrieb nicht rein und schalte es auch im
    Betrieb nicht ein wegen UV C Strahlung. Sollte dann nichts passieren ;)
    Genau so ein Gerät wie 0xdeadbeef zeigt.
    Auf der Lampe steht F4T5GL.
    Die Originalen gibt es für 23 US$
    Die von euch geposteten sollten passen und kosten weniger . Vielen Dank :)
    Einmal editiert, zuletzt von Fepo (22. September 2023 um 16:13)
  • Auf der Lampe steht F4T5GL.
    Also eine Lampe ist ja eigentlich das hier:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    :weg:
    Und ca. 20€ bekommst du schon eine komplettes Gerät.... :honk:
  • ADAC
    Eben.
    Also hole ich mir die Ersatz UV C RÖHRE dann bei Ebay für 9,50
    Versandkostenfrei :) ;)
    In den Krimis sagen die doch auch:" Alter, wenn Du bei den Bullen ne LAMPE an machst,
    liegst Du 6 Fuß tiefer." :) ;)
  • Also eine Lampe ist ja eigentlich das hier
    Eigentlich nicht. Das ist eine Leuchte. :) (s. auch DIN 5039)
    Zugegeben, in China hält man von DIN nicht so viel wie in Deutscheland. Leuchtmittel ginge noch, obwohl ja gerade der Leuchtstoff gerade fehlt. Röhre ist schon am unverfänglichsten. :D
    Oder Rohr. (für große EPROMs)
  • Mine never worked that well. However, I added some reflective tape around the back of the bulb and it works a lot better.
    Also, the inside plastic of the box won't deteriorate quite so fast this way.
    However, the timer never worked. It never turns off... If I forget it cooks the chips.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • r.cade
    Tne first tning i have done is to remove the Timer Clock.
    This thing is Holy Shit :)
    So i use a little timer f0r Eggs :)
  • So i use a little timer f0r Eggs :)
    Laaaaame! I just use EEPROMS :wink:
  • I see a lot of cheap 180W UV nail polish curing lamps on Ämäzön.
    Shouldn't they be able to erase an EPROM in a few seconds so you won't even need a timer?
  • Shouldn't they be able to erase an EPROM
    Yes they shouldnt because its the wrong Wellenlänge. You need the cancer & blindness inducing 254nm not the Hausfrauen 400nm. :)
    Ah, shame. They looked like the best "bang for the buck". In the 254nm league, 5€/W seems to be the minimum price.
