Moin moin
Ich habe mal vor längerer Zeit ein Epromlöschgerät
gekauft. Ist vom Chinaman.
Nun suche ich die Ersatzlampe dafür.
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 6.016 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin moin
Was ist denn für eine drin?
Gib mal bei ebay "UV-C Leuchtmittel" ein und such dir ne Röhre mit equivalenter Länge und Leistung heraus.
Ich habe ein vergleichbares China-EPROM-Löschgerät bestellt und es kam kaputt bei mir an, Geld wurde mir rückerstattet. Danach habe ich mal in das Gerät reingeschaut. Da ist mir ganz anders geworden. Das Leuchtmittel in meinem Gerät war nicht gesockelt, sondern mit Silikon ins Gehäuse geklebt.
Damals habe ich dann recherchiert und habe mir eine UV-C-Aquarien-Säuberungslampe (die kleinste mit 5W) gekauft, dazu dann einen Lampensockel G23 und ein passendes Vorschaltgerät. Dann habe ich mir noch eine Zeitschaltuhr dazu gekauft und alles verdrahtet und in eine geschlossene, blickdichte Box geworfen. So lösche ich dann erfolgreich EPROMs.
Disclaimer: Achtung, UV-C! Sehr gesundheitsgefährdend! Achtung, 230V! Sehr gefährlich!
EDIT: Ach ja, bei Lampen mit Sockel G23 ist ein Starter in der Lampe mit eingebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Daher muss das Vorschaltgerät "herkömmlich" sein und nicht elektrisch, meine ich gelesen zu haben.
Die Dinger sehen von innen normalerweise so aus:
Halt "built to a price", aber es könnte schlimmer sein
Bei mir sah es so aus: (Direkt nach dem Auspacken war es defekt, zum Glück, denn dann habe ich reingeschaut und gedacht: Das will ich nicht benutzen.)
Wenn es mit normalen Röhren sind, dann denke ich diese.
Oder die gleiche von Reichelt:
Wenn du in China so etwas kaufst, solltest Du eigentlich wissen,
dass das nicht in High Quality geliefert wird
Ich greife in mein Gerät im Betrieb nicht rein und schalte es auch im
Betrieb nicht ein wegen UV C Strahlung. Sollte dann nichts passieren ![]()
Genau so ein Gerät wie 0xdeadbeef zeigt.
Auf der Lampe steht F4T5GL.
Die Originalen gibt es für 23 US$
Die von euch geposteten sollten passen und kosten weniger . Vielen Dank ![]()
Also eine Lampe ist ja eigentlich das hier:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Und ca. 20€ bekommst du schon eine komplettes Gerät.... ![]()
Eben.
Also hole ich mir die Ersatz UV C RÖHRE dann bei Ebay für 9,50
Versandkostenfrei
In den Krimis sagen die doch auch:" Alter, wenn Du bei den Bullen ne LAMPE an machst,
liegst Du 6 Fuß tiefer."
Nö, das ist eigentlich eine Leuchte.
Eigentlich nicht. Das ist eine Leuchte.
(s. auch DIN 5039)
Zugegeben, in China hält man von DIN nicht so viel wie in Deutscheland. Leuchtmittel ginge noch, obwohl ja gerade der Leuchtstoff gerade fehlt. Röhre ist schon am unverfänglichsten. ![]()
Oder Rohr. (für große EPROMs)
Oder ein UV-Leucht-Mopped als Ersatz, würde man auch verstehen ![]()
Hab aber auch bissel Panik falls meine mal den Dienst quittiert ![]()
Mine never worked that well. However, I added some reflective tape around the back of the bulb and it works a lot better.
Also, the inside plastic of the box won't deteriorate quite so fast this way.
However, the timer never worked. It never turns off... If I forget it cooks the chips.
Tne first tning i have done is to remove the Timer Clock.
This thing is Holy Shit ![]()
So i use a little timer f0r Eggs ![]()
Laaaaame! I just use EEPROMS ![]()
I see a lot of cheap 180W UV nail polish curing lamps on Ämäzön.
Shouldn't they be able to erase an EPROM in a few seconds so you won't even need a timer?
Yes they shouldnt because its the wrong Wellenlänge. You need the cancer & blindness inducing 254nm not the Hausfrauen 400nm. ![]()
Ah, shame. They looked like the best "bang for the buck". In the 254nm league, 5€/W seems to be the minimum price.
