Amiga 1200 Maus Problem
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.347 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. September 2023 um 22:41) ist von ADAC.
  • Hallo erst mal
    Ich habe ein Problem mit meinem Amiga 1200. Ich kann mit der Maus zwar klicken, aber den Zeiger nicht bewegen.
    An meinem A500 und A1200 Tower funktioniert die Maus einwandfrei. Hab auch schon andere Maus probiert, der A1200 macht das immernoch.
    Der Joystick jedoch funktioniert einwandfrei.
    Woran kann das liegen?
    Danke für jede Hilfe
  • Hallo. Der Amiga 1200 behandelt seine Controller Port Richtungssignale anders, als die Feuer Knöpfe. Das könnte erklären, warum du zwar klicken kannst, aber die Maus sich nicht bewegt. Das Problem könnte an einem Defekt bei U34 liegen. Das ist ein 74LS166, welcher die 8 Richtungssignale beider Ports per serielles Protokoll an Lisa überträgt. Per Logic Analyzer müsste sich feststellen lassen, ob dieser Chip seiner Aufgabe nachgeht.
  • Weil die Maus mit den Joysticks nichts zu tun hat. Das sind zwei paar Stiefel.
  • Das hatte ich auch damals. Bei meinem
    A1200 waren die SMD Elkos ausgelaufen.
    Nachdem ich die Elkos getauscht hatte ging
    die Maus wieder.
    Elkos auf dem A1200 Board getauscht?
    Wie geschrieben, bei mir waren die ausgelaufenen SMD Elkos schuld. Kann
    natürlich auch was andres defekt sein z. B.
    kalte Lötstelle am Mausport.
    Det versteh ik nicht. Ich brauche mehr Details. Wieso sollte das eine mit dem anderen nix zu tun haben? Die Signale, die benutzt werden, sind doch die gleichen.
  • Ich finde das ein wenig überstürzt. Ich sagte ja nur, dass es sein könnte. Wenn es das nicht war, wirst du am Ende vielleicht enttäuscht sein.
    Hast recht, ich war im falschen Film... :facepalm:
    Hier der entsprechende Teil aus dem Schaltplan:
