Hello, Guest the thread was viewed2.6k times and contains 75 replies
last post from xp1313 at the
Kennt jemand Ross-Drive
  • DMD_1_NOSTALGIA.D64
    ein ROM dump erstellt (in Vice) - aber das produziert noch mehr Fragezeichen als eine Lösung ich erhalte 4 x 16KB Dumps
    Habe ich spaßeshalber auch mal gemacht, habe das ROM dann im 3. File wiedergefunden.
    Ist aber identisch mit dem File welches ich in Vice eingebunden hatte, alles andere hätte mich auch gewundert.
  • Naja, wenn ich in VICE ein ROM einbinde und das dann dumpe, was soll da anderes rauskommen? :gruebel
  • Meine Idee war, wenn ich es softwaretechnisch einbinde und dann wieder dumpe - also das das gleiche bei rauskommt ist klar,
    aber wenns elektrisch irgendwie doch noch gedreht ist, dachte ich das ich es das der dump dann doch funktionieren könnte - ach vergesst es hab da nicht richtig zu Ende gedacht.
    Jedenfalls 2 weitere Oceanic's laufen auch nicht mit dem DOS, dieses Bit 6 verwirrt mich immer noch, Original sind's ja Bit 3 & 4 die gedreht sind.
  • Jedenfalls 2 weitere Oceanic's laufen auch nicht mit dem DOS, dieses Bit 6 verwirrt mich immer noch, Original sind's ja Bit 3 & 4 die gedreht sind.
    Wenn deine Oceanic(s) wie erwähnt umgebaut ist/sind, dass D0..D7 des ROM-Sockels "gerade" auf D0..D7 der CPU gehen, dann sind gedrehte Bits unerheblich. Das vorliegende Ross-DOS ist nämlich ein 1:1 Dump und erfordert daher einen 1:1 Datenbus.
    Daran kann es also nicht liegen. Du musst die Ursache woanders suchen. Vielleicht ist im Ross-Drive ja A14 an Pin 27 herangeführt und es werden gespiegelte Adressen bei $8000++ aufgerufen. Ich muss das mal disassemblieren.
  • Hat die Oceanic die Leitung PA0 vom Disk-Controller (Pin 2) auf GND, so wie die 1541-II?
    Das ist ja der Parallelport-Anschluss, eventuell mag das DOS das nicht.
    Das Ross-DOS ist jedenfalls komplett anders als die CBM-ROMs, schon die Reset-Routine ist total anders.
  • Meine "Westfalia Technica" hat D3 und D4 vertauscht und läuft mit einem "Oceanic Jiffy (D3&D4 swapped)".
    Wenn ich das bitswapped Ross-DOS reinbrenne, hat das Ding keinen Dauerlauf und meldet sich mit Ross-DOS.
  • Mit Parallekabel kannst du das zufällig nicht testen? Immerhin wird das Ross-Drive ja mit 10x schneller laden beworben.
    Meins hat keine Parallelkabel dran. Und ich möchte es eigentlich nicht umbauen.
  • Iich hab nur die Pins 15 & 16 gegeneinander getauscht, das war ja seinerzeit so gemacht wegen dem Copyright des DOSes.
    1541-IIer ROM läuft ja - tausche ich zurück, was ich bereits gemacht hatte - 1541-IIer DOS läuft nicht, und das Original DOS was drin war REX 40TR DOS
    das läuft dann wieder, aber weder swapped noch unswapped vom Rossmöller läuft nicht (Dauerlauf). Mehr habe ich an der Floppy nicht gemacht.
  • :nixwiss:...
  • Schade, hätte ja sein können das du so ein Ding mit Sockel rumliegen hast und das kurz mal zwischen stecken könntest sofern die Chips gesockelt sind.
    Es scheitert dabei daran. dass ich gar keine Parallelkabel habe (ich mag den Verhau nicht, serielle Speeder sind mir schnell genug) und dass mir auch das Roßmöller-ROM für den Rechner fehlt.
    Da ändern auch "Poser-Posts" mit irgendwelchen Diskettenfotos nichts daran, leider.
  • Da ändern auch "Poser-Posts" mit irgendwelchen Diskettenfotos nichts daran, leider.
    Ich war halt neugierig, was geht, und andere User hat das bestimmt auch interessiert, 800 Blöcke auf einer Diskettenseite, ist ja nun auch nicht alltäglich.
    Für mich war es ein Versuch und ich bleibe beim Standard, und dennoch bleibt es ein Mysterium warum das Rossmöller ROM nicht in meinen Oceanics läuft.
    Vielleicht ist die echte Rossmöller Oceanic, doch in der Verdrahtung anders.
    Mal schauen ob mir mal eine über den Weg läuft .... um das zu prüfen.
    Du warst nicht im Entferntesten damit gemeint.
    Glaube ich kaum, dann würde es ja bei mir nicht laufen. Wie gesagt, bei mir läuft das Jiffy 5.0 für die OC-118N und das Ross-DOS.
    Würde mich wirklich auch interessieren, was das ist.
