Alles anzeigenDie Kursor-Tasten unten (rechts neben SHIFT) reagieren. Bei den 4 Kursor-Tasten oben passiert nichts.
In der oberen Reihe reagieren nur die 4 F-Tasten, im Ziffernblock reagieren nur die Tasten 8, +, 5, -, 0 und .
D.h. AnyKey erkennt die 4 Cursor-Tasten auch am realen C128 nicht? Dann scheint da aber auch in AnyKey-128 ein Problem zu bestehen. Das zu beheben wäre für einen Bugreport zu VICE aber sinnvoll, damit man AnyKey als Testcase angeben kann. Tests mit GEOS und GEOS-Programme sind auf dem BugTracker von den Entwicklern nur schwer nachzuvollziehen.
Die Tasten 8 / + / 0 sind Reihe 8 bis 10, Bit 1 und 5 / - / . sind Reihe 8 bis 10, Bit 2. Die vier Cursor-Tasten sind Reihe 10, Bit 3 bis 6. Das würde dann passen das in AnyKey nur 2 Spalten ausgewertet werden. Spockie Irgendeine Idee?
Zumindest ist mit dem Test klar das die Tasten nicht "gekoppelt" sind und das VICE die Cursor-Tasten neben SHIFT mit denen oben ersetzt. Das funktioniert zwar im GEOS-Kernal, aber wohl nicht innerhalb von GeoPatch, zumindest nicht mit dem Standard-Keymapping unter VICE.
Nein, vorerst keine Idee. Aber ich rufe mal dillof - er kann uns vielleicht hier weiterhelfen.
Hm, die aktuelle Version von Anykey hat am 128er ein Problem, hier eine gefixte Version, damit gehen sowohl die 4 Cursortasten oben als auch die 2 unten.
