c64 black screen 250407
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 1.793 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. September 2023 um 16:11) ist von mathias.
  • Hi Forum,
    brauche bitte Eure Hilfe ich habe einen c64 250407 251137 rev b mit black screen. Habe viele Reparaturanleitungen gelesen, komme aber nicht weiter. Die 3V am RAM machen mich etwas stutzig
    Dead test 781220 auch black screen
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    250407
    Punkt 2:
    original
    Punkt 3:
    ersetzt von electroware
    Punkt 4:
    A)Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
    Bzw. Tritt der Fehler NICHT auf wenn etwas bestimtes (z.B. Modul) angeschlossen ist.
    tritt immer auf.
    B) Sind irgendwelche Spielmodule vorhanden und wenn ja welche?
    Sam' journey, canabelt und omega race
    c) Ist irgendwelche andere Peripherie vorhanden?
    floppy 1541 II, monitor, deadtest modul.
    Punkt 5:
    ständig
    Punkt 6:
    SID, VIC
    Punkt 7:
    ja
    Punkt 8:
    ja,Anfänger nur DIP
    Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
    Folgende Spannungen gemessen:
    CPU:9,6V
    SID :9,6V
    User port: 1+2:4,76V 10+11:8,7V
    VIC II: Pin20+40:4,89V. Pin 13+20:11,94V
    U1 CIA: 4,8V
    U2 CIA 4,8V
    PLA:4,81V
    U3, U4 und U5: 4,8V
    U8:7406 4,8V
    U9-12 und U21-24: 3V (dies macht mich stutzig!)
    Danke im Voraus.
  • Die 3V am RAM machen mich etwas stutzig
    Betriebsspannung? => RAM hat Kernschmelze.
    CPU:9,6V
    Wenn das stimmt, solltest du das Netzteil überprüfen ...
    Richtig gemessen? Doppelt geprüft?
    Mindestens eines (grün) wurde schon mal getauscht. Die rot markierten ICs sind alle zu tauschen, die kommen irgendwann sowieso.
    Entweder mindestens ein RAM hat Kernschmelze, oder die Multiplexer (MOS 7708 = 74LS257) sind fritte und treiben das RAM in den Wahnsinn.
  • ok. Das Netzteil macht 10V statt 9V. Nicht mal ein Jahr alt. Verdammt...
    Gibt es außer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. noch andere Quellen für gute unbezahlbare Netzteile. Brauche eins für c64 und C128. Ich habe einen Adapter C64 Kupplung auf C128 Stecker. Ich weiß, dass der 128er mehr zieht.
    VG
    Mathias
  • Ich würde als erstes mal alle MOSlinge rauswerfen. Die Chance ist gut das du damit den Fehler erwischt.
    Die Dinger kosten doch nix.
  • naja nur SID und VIC sind ja gesockelt.
    ADAC Ich soll also die beiden CIA's, die ROMS die CPU und die PLA auslöten? Im Ernst? Ich habe die Hoffnung doch noch nicht aufgeben, dass es eine Lösung mit etwas weniger Aufwand gibt. Oder ist es aus Eurer Sicht sicher, dass das Board mehrere größere Probleme hat?
    Danke für die Hilfestellung.
    Nein, die Standard "MOSlinge" ... hat kinzi doch oben im Bild schon ROT markiert :rolleyes:
    Nein, nur die vier, von kinzi rot markierten TTL-Chips. Von dem Rest erstmal die Finger lassen.
    u d dann mal sehen was er macht (evtl. Mit nem DeadTest-modul)
  • ok.
    Also sind das dann 2x74LS57, 1x74LS39 und 1x74LS08 , richtig? Ich bestell gleich ein paar mehr, sonst ist Porto teurer als die Komponenten.
    Sockel dazu ist klar. 14pin habe ich nicht da.
  • Also sind das dann 2x74LS57, 1x74LS39 und 1x74LS08 , richtig?
    2 x 74LS257 (7708)
    1 x 74LS139 (7711)
    1 x 74LS08 (7712)
    Genau so.
    Genau so.
    :thumbup:
  • So auch hier sind die Chips und die 14 DIP Sockel da. Ich würde dann mit dem Entfernen der oben genannten Chips anfangen. Sind die Durchkontaktierungen dieser auch so empfindlich wie bei dem Color-RAM aus meiner 128er Reparatur thread? Möchte hier nicht durch falsches Entölten neue Fehler einbauen. Danke.
  • Sind die Durchkontaktierungen dieser auch so empfindlich wie bei dem Color-RAM aus meiner 128er Reparatur thread?
    Natürlich sind sie das ... :nixwiss:
  • Wen du die Platine schonen willst und dir die Chips egal sind, kannst du die Beinchen der Chips knapp am Chipgehäuse mit einem Seitenschneider o. ä. durchknipsen und die Reste der Beine einzeln auslöten.
    Beim (heilen) Auslöten von Chips tust du dir viel einfacher, wenn du die Lötstellen vorher "neu verzinnst"!
