PS2-Slim ohne DVD-Laufwerk nutzen?
Es gibt 213 Antworten in diesem Thema, welches 27.952 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Januar 2024 um 12:44) ist von Omega.
  • Meins war komplett fertig, inkl. bespielter Micro-SD-Karte.
    was ist auf deine SD Karte draufgewesen? Verzeichnisse - Ordner?
    Ja, eine komplette Ordner-Struktur samt Inhalt, halt alles passend für den OPL.
    ... ja dann habe ich anscheinend ins braune gegriffen mit den Teilen
    CapFuture1975 kannst den inhalt der Speichekarte hochladen (ohne .iso )
    Retro liegt voll im Trend
  • was mache ich falsch?
    Hast du auch im FreeMcBoot Configurator den Eintrag für OPL auf die neue Version geändert?
    Nein, davon habe ich nichts gelesen in der Anleitung
    Wird aber beschrieben.
    Ab dem Punkt: "Der Punkt für das Menü ist mittig zu finden. Es sollte nun Configure OSDSYS options… gestartet werden:" :wink:
  • ... ja dann habe ich anscheinend ins braune gegriffen mit den Teilen
    Die Ordnerstruktur kannst du am PC selbst anlegen. Omega kann dir vermutlich die Ordnernamen nennen. Aus dem Kopf weiß ich nur CD, DVD und CFG
    Kann ich leider nicht, da ich auf der Arbeit bin.
  • Wird aber beschrieben.
    ach das, ja das habe ich gemacht
  • Also so wie ich es sehe, hast du mit den Teilen genau das Richtige gekauft. Den bitFunx-MX4SIO-Adapter habe ich auch. Funktioniert einwandfrei. Ich habe noch einen anderen mit so einem transparent-blauen Gehäuse. Die sehen etwas anders aus, funktionieren aber gleich.
    Auf der microSD-Karte brauchst Du nur einen Ordner DVD anlegen (DVD in Goßbuchstaben). Da legst du deine ISOs rein. Die anderen Ordner erstellt der OPL automatisch.
    Wichtig ist, dass du die microSD-Karte mit dem exFat-Dateisystem formatierst. Sonst ist nämlich bei 4GB Schluß und große Spiele wie "God of War" sind nicht möglich.
    Die Cover müsstest du noch irgendwo in die Ordnerstruktur auf der microSD-Karte einfügen. Es gibt da wohl ein Tool, mit dem man das machen kann. Finde ich aber nicht wichtig und habe ich auch noch nie gemacht. Ist irgendwie Zeitverschwendung, finde ich.
    Wichtig:
    Ich würde dir dringend empfehlen, den OPL 1.2.0-Beta-2049 runterzuladen und zu benutzen.
    Den kannst du dir hier runterladen (aus dem Ordner "Pre-Release"):
    Ob du wirklich den richtigen OPL benutzt, kannst du ganz leicht herausfinden.
    1.) Du startest den OPL und gehst in die Settings. Das sieht dann ungefähr so aus.
    Hier wählst Du "About" aus.
    2.) Es wird dann folgender Bildschirm angezeigt:
    Ganz oben kannst du erkennen, welchen OPL du momentan gerade benutzt. Wenn da etwas anderes steht als "1.2.0-Beta-2049" dann musst du nochmal an die FreeMcBoot-Karte ran.
  • OK das hab ich
    Aber es zeigt mir keine Spiele vom mx4sio Adapter an
    Einstellungen sind so
    3 Mal editiert, zuletzt von Retro Ronny (27. November 2023 um 20:26)
  • Okay. Das ist überhaupt kein Problem. Das liegt an den Einstellungen. Ich stelle dir mal meinen Ordner OPL zur Verfügung. Der Ordner enthält alle Einstellungen des OPL, auch die MX4SIO betreffenden. Wenn du den auf deine FMCB-Karte kopierst, hast du exakt die gleichen Einstellungen im OPL wie ich. Ohne irgendwas manuell einstellen zu müssen. Damit sollte es dann funktionieren. Keine Sorge.
    Leider komme ich heute Abend nicht mehr dazu. Aber morgen.
  • Im Anhang befindet sich die Datei "OPL-Archiv.zip".
    Gehe bitte folgendermaßen vor:
    Auf dem PC
    • Entpacke die Datei "OPL-Archiv.zip".
    • Kopiere den darin befindlichen Ordner "OPL" auf einen USB-Stick.
    Auf der PS2
    • Stecke die FMCB-Karte in den ersten Memory Card Slot und den USB-Stick in einen der beiden USB-Ports.
    • Starte das Programm "LaunchElf".
    • Lösche den ganzen Ordner "OPL" von deiner FMCB-Karte.
    • Kopiere den Ordner "OPL" vom USB-Stick auf deine FMCB-Karte.
    • Fertig.
    Wenn du die Konsole aus- und wieder einschaltest und dann beim nächsten Mal den OPL startest, sollte er die ISOs auf deiner microSD-Karte anzeigen.
    Bitte beachte: Nicht alle Spiele laufen mit dem MX4SIO einwandfrei. Die Datenübertragung ist definitiv langsamer als beim Lesen von DVD. Bei manchen Spielen kann es durchaus zu kurzen Unterbrechungen während des Spielablaufs kommen. Oder die Videosequenzen stottern. Ich habe bisher folgende Erfahrung gemacht: Von 48 getesteten Spielen hatten 4 deutliche Macken. Das finde ich aber immer noch lohnend. Wenn man bedenkt, dass man mehrere PS2-Spiele (ca. 5-6 bei 32GB) auf einem kleinen Modul haben kann, das ungefähr so groß ist wie ein Gameboy-Spiel.
  • Bei manchen Spielen kann es durchaus zu kurzen Unterbrechungen während des Spielablaufs kommen.
    Manchmal muss man sowieso aufs Klo! :)
    Die Unterbrechungen sind meist <1 Sekunde. Da muss man sich beeilen.
    Hier mal eine kleine Auswahl von Spielen, bei denen ich mit dem MX4SIO keine nennenswerten Probleme festgestellt habe:
    1. Area 51
    2. Batman Begins
    3. Blood Omen 2
    4. Contra Shattered Soldier
    5. Darkwatch
    6. Destroy all Humans
    7. God of War
    8. Gun
    9. Half Life
    10. Harry Potter und der Stein der Weisen
    11. Hitman - Contracts
    12. Hitman - Blood Money
    13. Killer 7
    14. Peter Jackson's King Kong
    15. Prince of Persia - The two Thrones
    16. Prince of Persia - Warrior Within
    17. Psi-Ops - The Mindgate Conspiracy
    18. Rayman 3 - Hoodlum Havoc
    19. Red Dead Revolver
    20. Scaler
    21. Shadow of the Colossus
    22. Silent Hill II
    23. Splinter Cell - Chaos Theory
    24. Splinter Cell - Pandora Tomorrow
    25. Spyro - Dawn of the Dragon
    26. Tak und die Macht des Juju
    27. The Bard's Tale
    28. The Suffering
    29. The Suffering - Ties that Bind
    30. Tomb Raider Legend
    31. Trapt
    32. Turok Evolution
    33. Dragon's Lair 3D
    34. Pitfall - The Lost Expedition
    35. Spyro - A Hero's Tail
    36. Resident Evil 4
    37. Second Sight
  • scheint eine alte version zu sein
    Ich habe auch die Version 1.953, und bei mir lief alles out-of-the-box, bislang allerdings nur mit einem USB-Stick getestet. Siehe meine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ich musste am FAT32-formatierten Stick wirklich nur ein Unterverzeichnis "DVD" anlegen.
    Probiere es vielleicht erst mal mit einem USB-Stick, damit du das Problem eingrenzen kannst. Wenn es damit laufen sollte, dann gibt es ein Problem mit MX4SIO oder der microSD-Karte.
    Aufpassen muss man auch, mit welchem Tool man ISO-Images von PS2-Spielen erzeugt. Ich verwende nun ImgBurn, das funktioniert tadellos. Zuvor hatte ich ein Freeware-Tool namens "DVD to ISO" probiert, aber die damit erzeugten ISO-Images waren nicht verwendbar (wurden in OPL gar nicht angezeigt).
  • Ich habe auch die Version 1.953, und bei mir lief alles out-of-the-box
    Das ist die FreeMcBoot-Version. Die hat Retro Ronny schon auf die aktuelle V1.966 aktualisiert. Ich glaube, die spielt aber gar keine Rolle.
    Entscheidend ist die Version des OPL.
    So weit ich weiß, ist nur die V1.2.0-Beta-xxxx für MX4SIO mit exFat-formatierten microSD-Karten geeignet.
    Wenn er es so macht, wie in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben, dann gibt es keine Probleme. (Behaupte ich mal.)
  • Omega ja das hat jetzt funktioniert danke
    Und was muß man machen das die Cover von Spiel angezeigt werden?
  • Und was muß man machen das die Cover von Spiel angezeigt werden?
    Ähm... Also. Na, ja. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich versuche dich mal an die Cover-Abteilung zu verbinden. :tel: Tuut tuut tuut. Da geht im Moment leider keiner dran. Sorry. :nixwiss:
  • Man könnte auf YT schauen.
    Da wird ja alles erklärt.
    Selbst den dummen Internet-Kinder wie man sich ein Ei kocht. Ja der musste raus.
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
    Doch, da geht einer ran; der empfiehlt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich kämpfe nun auch damit, die ISOs von der MX4SIO-Karte zum Laufen zu bringen. Das OPL-Verzeichnis aus AW #189 habe ich auf der FMCB-Karte schon aktualisiert.
    Wichtig:
    Mittlerweile ist v1.2.0-Beta-2068 die aktuelle Beta-Version, die sollte wohl auch geeignet sein.
    Blöde Frage: wie aktualisiert man eigentlich die OPL-Version?
    Im Paket findet man 11 Verzeichnisse namens run_1405 bis run_1417 - was macht man mit denen?
  • RobertK: Ich benutze derzeit noch den OPL 120R2048. Weil es keinen Sinn macht, den OPL alle drei Tage zu aktualisieren. Aber die Rev. 2068 müsste in der Tat auch geeignet sein.
    Die RUN-Ordner enthalten alle das Gleiche. Am besten nimmst du den RUN-Ordner mit der höchsten Nummer. In diesem befindet sich der OPLXYZ.ELF (wie der Dateiname genau lautet, weiß ich jetzt nicht). Und diesen kopierst du auf deiner FMCB-Karte in den BOOT-Ordner. Evtl. musst du noch den FreeMcBoot-Konfigurator benutzen, um die Verknüpfung zu der neuen ELF-Datei einzustellen. Du kannst aber auch die alte ELF-Datei löschen und die neue Datei genauso nennen wie die alte.
    ELF-Dateien sind sowas wie EXE-Dateien bei Windows. Der neue OPL besteht übrigens nur aus einer einzigen ELF-Datei! Mehr braucht man nicht.
    Außerdem solltest du darauf achten, dass deine microSD-Karte mit dem exFAT-Dateisystem formatiert ist. Und nicht etwa mit FAT32. Das hat zwei Vorteile: 1.) Die Dateien dürfen größer sein als 4GB (sehr wichtig). 2.) Die Daten neigen bei exFAT weniger stark zur Fragmentierung (ebenfalls sehr wichtig).
    Eigentlich ist das alles ganz easy. Wenn du Probleme hast, helfe ich gerne weiter.
