Tja. Da bin ich überfragt. Über das Netzwerk wäre die einfachste Variante. Mit dem MX4SIO-Adapter kenne ich mich nicht aus. Aber vielleicht jemand anderes. ![]()
PS2-Slim ohne DVD-Laufwerk nutzen?
Omega -
10. September 2023 um 12:18 -
Erledigt
Es gibt 213 Antworten in diesem Thema, welches 27.985 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Na auf der FMCB-Memory-Karte, dort wo FreeMcBoot drauf ist.
Ich hoffe, dass das so ist. Wenn sich nämlich herausstellen sollte, dass man mit diesem Set überhaupt keine Spielstände speichern kann, dann ist es eigentlich nicht zu gebrauchen.
Na, ja. Mal sehen. Ich bin jetzt lange genug um den heißen Brei herumgeschlichen. Ich muss es endlich mal ausprobieren.
Ja, das ist so.
Ja, das ist so.
Dann kennst du das Set?
Ich glaube, ich habe dich schon verstanden.
IMHO nicht, denn mit dem Satz bei Amazon ist lediglich gemeint, dass die Memorycard keine Memorycard mehr beinhaltet, sondern eine Platine, die die Micro-SD-Karte als Massenspeicher (vulgo: Laufwerk) zur Verfügung stellt und auf genau diesem Laufwerk kann OPL auch VMC-Dateien speichern (VMC = Virtual Memory Card). Der SD-Adapter ist für Spiele nur nicht als Memorycard sichtbar (weil es keine mehr ist, sondern ein SD-Adapter, der nur den schnellen Memorycard Anschluss verwendet).
Zum Speichern auf der FreeMcBoot-Karte: Das sollte gehen. Es gibt aber zwei Möglichkeiten eine FMCB-Karte zu erstellen; 1. Für genau deine PS2, 2. Für irgendeine PS2. Bei der 2. Variante sollten im Browser "defekte" Daten drauf sein, weil dazu das Dateisystem verbogen werden muss. Ob sich auf einem so verbogenen Dateisystem Speichern lässt, weiß ich nicht auswendig, aber Versuch macht Klug
Also ich habe das jetzt mal ausprobiert:
Hier ist alles was in der Packung drin war. Links ist das MX4SIO mir der eingesteckten microSD-Karte. Da klebt ein kleines Tesa-Fähnchen dran, damit ich sie leichter wieder herausziehen kann. (Das mache ich bei allen microSD-Karten so. Weil ich clever bin.
)Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Und hier sehen wir die PS2 mit eingestecktem FMBC (links) und dem MX4SIO (rechts). Links am MX4SIO ist eine grüne Power-LED die immer leuchtet. Und rechts ist eine blaue Zugriffs-LED, die leuchtet nur wenn auf die microSD Karte zugegriffen wird. Das funktioniert auch. So weit so gut.
Und hier sehen wir das wunderschön geputzte Wohnzimmer mit PS2 und Fernseher. Die PS2 hat übrigens ein defektes DVD-Laufwerk. Aber das soll jetzt mal nicht stören. Dafür soll ja das MX4SIO gut sein, um es zu ersetzen.
Nach dem Einschalten der Konsole sehen wir diese Auswahlmöglichkeiten.
Ich wähle "OPL MX4 Fat32 Enhanced" weil die mitgelieferte SD-Karte im FAT32-Format formatiert wurde.
Nach der Auswahl von "OPL MX4 Fat32 Enhanced" werden die verfügbaren Spiele von der microSD Karte gelesen und in diesem Menü angezeigt. Ich habe stichprobenartig einige Spiele probiert, die ich kenne und auch legal besitze. God of War, Gof of War II, Maximo Ghosts to Glory, GTA San Andreas. Nichts funktioniert. Erst flackern einige bunte Farben dann erscheint manchmal das "Playstation 2" Logo. In einigen Fällen kommt auch noch der "Loading Screen" des jeweiligen Spiels. Aber das war's. Dann ist tote Hose.
Tja, und nun?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Kann es sein, dass man die auf der microSD Karte befindlichen US-Spiele nicht auf einer in Deutschland gekauften PS2 spielen kann?
Vielleicht ist das der Grund warum nix geht.
Nimm doch mal ein PAL-Iso und probiere das...
Ich habe gerade eine neue SanDisk 32GB Speicherkarte mit exFat formatiert. Dann habe ich darauf einen Ordner "DVD" erstellt und ein ISO von "Tomb Raider Legend (EU)" reinkopiert. Dann habe ich "OPL-MX4 1.2.0 exFat Turbo" gestartet. Es werden aber leider keine Spiele angezeigt.
Ich habe die microSD-Karte mit GParted nochmal völlig neu initialisiert und dann von der Linux-Kommandozeile mit exFAT formatiert. Dann habe ich es nochmal mit "Tomb Raider Legend" probiert. Und siehe da: Diesmal hat es funktioniert.
Stimmte wohl etwas mit der Formatierung nicht. Bezüglich des Speicherns hatte CapFuture1975 recht: Es wird auf der FMCB-Speicherkarte gespeichert. Da sind, neben den FMCB-Sachen, noch ca. 8 MB frei. Wie bei einer normalen PS2 Speicherkarte.
Zumindest bei diesem Spiel läuft alles völlig ruckelfrei. Genauso wie von der DVD. Wenn ich's nicht wüsste, würde ich keinen Unterschied bemerken. Ich habe nur den Eindruck, dass die Konsole im Betrieb ziemlich heiß wird. Aber na ja. Immerhin hat man so die Möglichkeit, eine PS2 mit defektem Laufwerk noch zu nutzen. Da kann man nicht meckern.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich bin total begeistert von dem FMBC mit dem MX4SIO. Ich habe schon "Tomb Raider Legend", "The Bard's Tale" und "God of War" getestet. Und die laufen alle wie von der DVD. Ohne irgendwelche besonderen Einstellungen.
Allerdings habe ich bedenken, dass man die FMBC-Speicherkarte mit dem speziellen "OPL for MX4" irgendwann kaputt macht, wenn man sie auch ständig als Speicherkarte für Spielstände benutzt.
Deshalb mal ganz blöd gefragt: Kann ich diese spezielle FMBC-Speicherkarte irgendwie kopieren? Damit ich eine Sicherungskopie davon habe?
In den diversen Foren habe ich gelesen, dass man die nur ganz neu installieren kann. Und das man dafür uLaunchElf oder so benötigt. Und einen USBN-Stick. Aber so richtig raff ich das alles nicht. Und ich möchte mir auch nicht die FMBC-Speicherkarte kaputt machen, weil ich zu blöd bin das alles zu verstehen.
Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Falsches Forum und so. Ich habe auch schon im C64 gesucht. Da bekomme ich aber nur einen SYNTAX ERROR.
Hier stand Mist.
klar .. mit deiner FMCB karte kannst du auch neue erstellen.
mx4 karte raus...
links die FMCB rein und rechts eine leere Sony Speicherkarte .
Erst anschauen
Ich versuche das von vor 1o Jahren war wieder im kopf hervor zu zaubern.
da sind so viele tipp´s drin .
Schau mal selber rein . Bitte....
Evtl. schaffst es ja FMCB und Mx4 auf einer Karte unterzubringen.
Dann hast noch den R.Slot frei für Standart Speicherkarte.
lg
tom1tom: Danke für die Links.
Also mit dem uLaunchElf kann man eine andere MemoryCard bootfähig machen. Und dafür braucht man, neben dem uLaunchElf, noch einen Installer?
Und dann hat man immernoch kein OPL?
Und ausserdem: Ich brauche ja nicht irgendein OPL, sondern das "OPL für MX4 und exFat" . Wenn ich das richtig verstehe.
Wo kriege ich genau diese OPL-Version her? Oder geht da jede?
Oh, je. Ich glaube, ich brauche da eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Kleinkinder und Senioren.
Ich könnte es aber auch so machen: Ich benutze meine vorhandene wertvolle FMBC-Karte nur zum Booten des Systems. Und wenn OPL geöffnet ist, dann wechsele ich die MemoryCard in Slot1 gegen eine normale Speicherkarte. Dann ist sichergestellt, dass mein FMBC nicht durch das Speichern von Spielständen korrupt wird.
Die Memory Cards der PS2 sind doch Hot-Plug fähig, oder? Ich meine, so dass man sie im laufenden Betrieb wechseln kann!?
Alles anzeigen
Hi,
du hast doch dieses OPL für mx4iso schon auf einer der beiden Karten !!
brauchst doch nur mit dem Browser Ulaunchelf nachschauen und mit Copy + paste arbeiten.
DU ich bin da schon solange raus ....
KEINE AHNUNG
Erstelle doch eine neue FMCB laut Video anleitung ! Die nimmste zum rumprobieren.
Und pack dir die Originale NEUE Gekaufte beiseite. Das würde ich mit der MX4iso genauso machen.
Nur mit Kopien arbeiten.
Habe eben erst gesehen das dein MX4ISO auf SD-Karte ist ! Also brauchste ne 2te SD-Karte gleicher Größe oder mehr .
Und am PC brauchste SD-Karten R/W Slot.
Bedeutet in meinem Verständnis... auf PC nen Ordner erstellen z.b. MX4ISO_DATEN ... dort dann die Original Karte reinkopieren dann die Daten auf neue SD-Karte zurück Kopieren.
lg
Aber evtl. meldet sich mal einer der Profis und hilft weiter. Oder gibt hilfreichere bessere Tipp´s
Aber Google ist auch guter Kumpel....
Tom
Tatsächlich? Das muss ich mal nachsehen. Ehrlich gesagt habe ich aber Angst uLaunchElf zu benutzen und damit womöglich meine FMCB-Karte kaputt zu machen.
Kein Problem. Kann ich verstehen. Ich weiß morgen schon nicht mehr, was ich heute gemacht habe.
Naja laut dem Bild was du in Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gezeigt hast JA
Hast ja selbst eingekreist in Rot.Ulaunch ist ein Datei Browser... Solange du nur schaust und nicht irgendwas anklickst was nicht verstehst ...... sollte nix passieren .
Mach dir erstmal Kopien und dann kannste experimentieren.
lg
OPL MSX4ISO
Google Translator oder DeepL nutzen wegen englisch < ----- > deutsch
tom
ein habe ich noch.... von PS1 ------> PS5 und mehr +++++
Alles auf Deutsch. Lohnt sich wirklich.. Alle nett , freundlich + Hilfsbereit... erklären wenn was nicht verstehst solange bist es verstehst...
Okay, danke für die Infos. Ist aber schon ganz schön verwirrend alles. Ich schau mal.
Mittlerweile ist es mir mit euren Tipps gelungen, eine völlig leere Speicherkarte in eine FreeMcBoot-Karte zu verwandeln. Zusätzlich habe ich noch die neueste Pre-Release-Version vom OPL 1.2.0-Beta-2048 installiert und die läuft auch mit dem MX4SIO-Adapter. Mit dieser neuen Version funktioniert jetzt sogar "Shadow of the Colossus", das vorher schon beim Start eingefroren ist. Toll! Der OPL wird anscheinend fortlaufend verbessert.
Ich finde, das ist echt eine gelungene Sache um eine alte, defekte PS2 wieder einsetzbar zu machen. Ohne das ganze Brimborium mit dem Netzwerk aufsetzen zu müssen.
Obwohl das mit der Kompatibiltät natürlich so eine Sache ist. Ob ein Spiel wirklich 100% funktioniert, kann man je erst beurteilen, wenn man es komplett durchgespielt hat. Sonst bleibt immer das Risiko, dass es irgendwann einfriert, wenn man schon zu 80% durch ist. Oder kurz vorm letzten Endgegner. Oder so.
Omega: Danke, dass Du deine Erfahrungen mit dem MX4SIO-Adapter hier mit uns teilst. Ich denke, ich werde mir auch so einen Adapter besorgen und dann für den Rest meines Lebens PS2-Spiele zocken. Die PS2 ist nämlich die beste Konsole aller Zeiten (neben dem Gamecube und der X-Box).
