Universum Multispiel 4106 rechter Schläger unsichtbar!
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 2.996 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2023 um 13:40) ist von Markus64.
  • Also: bei der 4106 Konsole war Q2 (PE8050) defekt - vermutlich geplatzt, weil das mitgelieferte (nicht Original) Netzteil fast 13 V, statt der 9V rausgibt.
    Und dann verschwindet der rechte Schläger? Weil die Versorgungsspannung zu hoch ist?
    Auf sowas wäre ich nie gekommen!
    Oder habe ich das nun falsch verstanden?
    Das "Universalnetzteil 9V" wurde hoffentlich schon im Elektroschrott entsorgt?
    So ein Mist gehört verboten!
  • Und dann verschwindet der rechte Schläger? Weil die Versorgungsspannung zu hoch ist?
    Naja der ganze Analogteil für die Bildausgabe ist dann spannungsmäßig "verschoben" denke ich und somit verschwindet der Schläger. Mit dem kaputten Transistor lagen nicht 6,2 V sondern die vollen 9 V an (mit intaktem Netzteil) und schemenhaft konnte man den Schläger erkennen. Denn funktional war das Spiel ja, also man konnte blind schlagen :)
    Kann ja mal einer mit Fernsehbild-Ahnung erklären, wie das auf die Antenne gemuxt wird, bzw. welche Pegel beim Fernsehbild erwartet wird.
    Ich leider :nixwiss:
  • wobei das Netzteil zwar mehr rausgibt, als es soll, aber das kann nicht die Ursache für den geplatzten Transistor sein.
    Das Netzteil besteht aus einem Trafo, einer Graetz-Brücke und einem 2.200 uF Elko . Alles sieht unverdächtig aus und bleibt mit einer angeschlossen 300 Ohm Last auch stabil bei ca. 12 V..
    Also da muss schon mehr passiert sein, oder der Transistor hatte einfach keine Lust mehr :)
    das "Netzteil" ist ein Step-up Regler an USB in einem Batterie-Fach von einer Lichterkette, lag im Betriebsschrott :D
  • Ich hab auch noch so ein ähnliches Teil hier wo ich mal beigeben müsste....
    Das hat aber mehr Spiele (mit Motorrad und so) und andere Controller (analog x/y).... das brummt wohl nur. Keine Ahnung was damit ist.
  • Das zweite Gerät von MAD Cobra ist eine UNIVERSUM 4004, gleicher Chip, anderer Aufbau aber auch hier rechter Schläger unsichtbar.
    Wie weiter oben schon erwähnt, hatte ich den Germanium - Transistor (2SD72) im Verdacht. Mangels Vergleich / Erfahrung weiß ich nicht, was man im Dioden - Test zwischen BE oder BC an Durchlass-Spannung erwarten kann :nixwiss:.
    Ein Wald -und Wiesen - Si-Transistor liegt ja so bei 600 - 700 mV. Ein Germanium Transistor wohl bei 300 mV ?
    Jedenfalls konnte ich keinen Schluss oder Unterbrechung messen, aber die erwähnten PN-Übergänge lagen bei 130 mV. Zu wenig, defekt ? Ich habe also auch hier einen normalen Si-Transistor eingebaut (S8050). Aber der Schläger kam nicht zurück. Letztlich war einfach nur der rechte Kontroller verdreht angelötet. Denn in diesem ist nicht nur ein einfacher Schieberegler, wie es auf dem Schaltplan aussieht, sondern auch eine kleine Transistorschaltung verbaut 8o.
    Die andere Zusatzschaltung für die Farbe macht die Konsole nochmal anders. Soll das so aussehen ? Keine Ahnung :nixwiss:
