hey...es sind uT RAM..ALLES ISt MÖGLICH
Ja, bei denen ist kein ausgelöteter Chip ein falscher.
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 3.115 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
kann man mit den billigen Eprombrenner SP200S (z.b. Amazon) Kernal, usw brennen?
Lass da mal die Finger von. Der ist nur für MCUs und ein paar Eeprom-Typen. Billig aber sehr eingeschränkt und speziell. Der kann auch nur mit 5V Brennen, damit fallen alle Eproms sowieso schon mal raus.
Nimm lieber einen TL866 bzw. den T48. Der ist zwar etwas teurer, kann aber deutlich mehr. Wenn du natürlich nur einmal ein Eprom brennen willst dann kannst du auch hier Fragen, da werden sich viele finden die dir behilflich sein können.
Prima Tipps! Deadtest CRT müsste morgen kommen. Einkaufsliste bei Reichelt ist bereits gefüllt. Konnte noch einen C64 zum Schlachten auftreiben. Am Wochenende schaue ich mal, wie ich weiterkomme. Bislang eine interessante Reise mit sehr freundlicher Unterstützung. Werde erstmal am Schlachtrechner rumbraten und vernünftig löten lernen. EPROM Brenner ist geplant (dann der TL-866).
Für Lötübungen würde ich erst mal irgendeinen ollen Router oder ähnliches vom Schrott nehmen. Dafür ist selbst ein kaputter 64er eigentlich zu schade.
Ich würde auch an deiner Stelle, an andere Leiterplatten üben und den Schlacht C64 nach den löten üben wieder reparieren.
Moin zusammen. Was soll ich sagen ... Lötstation auf 380°, PB Lötzinn aus der Ausbildungszeit, Entlötpumpe vom KIK und los gings. Alle acht RAMS raus. Alle Pins dran, Sockel rein, Isopropanol und die Rückseite sieht aus wie neu!
Dann neu gebrauchte RAMs rein. Alle Elkos (auch im RF Modulator gewechselt, weil löten macht ja so Laune). Läuft der Brotkasten.
Alten Pi Zero W genommen, Pi1541 Version A gebastelt, Kernel 1.23 rein und sogar die LED funzt. Mein liebes Action Replay MK6 rein. Mojo Demo runtergepretzelt und bannig auf dem C64 genossen.
Vielen Dank Jungs und Mädels.
Jetzt bräuchte ich nochmals Hilfe. Würde gerne RF-Modulator (habe ich nun steckbar auf Sockelleiste gemacht) rauswerfen und einen Ersatz reinbauen. Soll ja besseres Bild geben. Gibt es hier etwas zum Basteln? PCB und Teile wären cool.
Sonst schicke ich demnächst Gerbers zu PCBWay und muss noch mal Porto bei einem Elektronikhandel bezahlen ![]()
Schönes Wochenende erstmal ![]()
Für die freundliche Hilfe und das "Mutmachen" hier das fertige Ergebnis:
Ich habe diesen hier fertig aufgebaut: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
PCBs habe ich auch nocht, aber keine Einzelteile mehr. Bei Interesse melde dich per PM.
Frage noch .... kann ich das Thema als "erledigt" abschließen? Oder wie geht sowas?
Brauchst du nicht, ist hier nicht üblich.
Copperdragon ist drin und das Bild ist MEEEGGGAAA! Den alten RF-Modulator werde ich trotzdem mit neuen Kondensatoren versehen, schwarz lackieren und in meine C64 Teilekiste legen. Soll in Ehren gehalten werden, war ja schliesslich mal ein Teil vom C64 und wer weiss - vielleicht wird er ja nochmal gebraucht. So ist er wenigstens vom Ätztod gerettet
Dann neu gebrauchte RAMs rein. [...] Läuft der Brotkasten.
...dann teste jetzt mal den Speicher, auch "neue" RAMs können karpott sein.
Alles fit mitm RAM. Hatte glaube ich sogar den Ramtester von einem Mac Bacon auf einem W27c512 und irgendwie die Jumper richtig gesetzt ;-)...Fange jetzt an im C64-Studio mit ACME code und bin hohl wie Makkaroni. Habe breits mit censors pixgen ein Logo gezeichnet und von einem alten bekannten SIDs aus der HVSC rausgefummelt. Habe einen kleinen Player zusammengestrickt aus Codeschnipseln und habe als Ziel einen Pictureviewer zu erstellen.
-> BIN GRAFIKER UND KEIN CODER ...
Der Pictureviewer soll immer den gesamten Screen abbilden können. So habe ich z.B. ein Logo (immer Format 320x200 ->also Multicolor 160x200<-) mit pixcen erstellt und dann als SreenRAM.scr ; ColorRAM.col und BitmapRAM.map abgespeichert. Nebenbei auch als generierte Datei in .gpx, .kla/.koa und .prg.
1. Hat jemand Codeschnipsel für mich, um genau diese aus Pixcen exportierten .map, .scr und .col anzuzeigen (also in ACME genau ScreenRAM, ColorRAM und BitmapRAM)?
Wo liegen die im Speicher, wenn man default aus Pixcen exportiert? Oder an welche Adresse lädt man sowas sinnvoller Weise?
Und ist das überhaupt sinnvoll und was macht man heute sonst so ![]()
2. Wie kann ich meine Soundplayerroutine einbauen? Anbei kurz meinzusammengeschnipselter Code ....Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
3. Wenn Bild und Musik sinnvoll dargestellt werden einen schicken Sprite-Infoscroller im Border, damit ich etwas zu meiner Pixelart und generell mitteilen kann. So wie z.B. dieser Infoscroller aus dem ich glaube "mojo" Demo (nett, altersgerecht und fette Idee! --->aber ich konnte den Mainscroller sogar mit meinen alten Glupschern decodieren).
Im Border, weil so sieht man dann trotzdem Fullscreen das ganze Piece.
Vielleicht muss dieser Post auch in einen anderen Bereich geschoben werden.
Please Help
.... und sorry, Hardware ist erstmal Geschirrspülert, vorm Säuretod gerettet, repariert und funktioniert super. Nun komme ich mit Anfängerfragen zum Thema Coding / ACME / C64 Studio. Wenn der Picture Viewer fertig ist, werde ich dann einiges an Pixelart releasen.
So, habe es tatsächlich hinbekommen mit Sound und Bild. Jetzt fehlt noch der Borderscroller... habe in der Codebase64 eine Routine von einem Bekannten gefunden und werde mal verasuchen damit rumzubasteln und dann meinen Pictureviewer komplettieren. Nebenbei habe ich auch mal wieder etwas gepixelt. Im Avatar und Profil sieht man dann das durch Filter gehauene Ergebnis. Auf dem C64 sieht es na klar viel besser aus ![]()
Werde mich hier aus der Reparaturecke mal zurückziehen und danke Euch allen sehr. Habe viel gelernt und vorallem mit den richtigen Tips von euch den Brotkasten wieder topfit bekommen.
... erledigt, Patient wiederbelebt.
