1541 II - Defekt? Oder bin ich nur zu doof? :)
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 893 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. August 2023 um 14:37) ist von kinzi.
  • Moin Moin,
    als Kind - wie die meisten hier vermutlich - mit dem C64 aufgewachsen - dann eine brauchbare Nintendo-Sammlung aufgebaut und irgendwann einen C64 in die Finger bekommen :) Und seitdem geht es hier auch ein wenig durch - die Frau hat schon das Wohnzimmer geräumt :)
    Ich hab hier inzwischen einige C64 V2 die soweit auch funktionieren - Datasetten-Spiele laufen soweit - aber das 1541II ärgert mich:
    Bei meinem ersten C64 war ein 1541II dabei - dann konnte ich 2 Spiele spielen - hatte dann alles weggeräumt - und mir noch einen Haufen Disketten über Ebay gekauft - als diese ankamen, alles aufgebaut, und kriege immer nur ein File not Found.
    Also wieder eBay bemüht und mir ein weiteres 1541II (vom Händler, "revidiert", sah brauchbar sauber aus) - gleiches Problem. Selbst die 2 Spiele die mal funktionierten, gleicher Fehler.
    Gemacht und getan - und irgendwann gedacht, mach ich doch einfach mal ein Load "*",8,1 - daraufhin macht das Laufwerk mehr:
    Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen. (Video ist nicht von mir)
    So klingen bei mir auch beide Laufwerke - sind die beide Defekt? Oder bin ich nur zu doof und muss noch was einstellen oder kalibrieren?
    Ich hab natürlich schon versucht mir wissen anzueignen - hab das Gerät auch schon soweit gesäubert und les mich gerade an zig Stellen gleichzeitig ein, aber vielleicht hat ja hier schon jemand den entscheidenden Tip :)
    Über eine Antwort und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Grüße
  • Wenn du zwei Laufwerke hast, die beide nicht funktionieren , und eins davon von einem Händler kommt, der behauptet das es funktioniert... ( behaupten kann der ja viel)
    Dann sind deine Disketten nicht ok.
    ... Riechen die komisch?
    ...sind die verdreckt?
    ... Sind Weiße Flecken auf der Diskette?
    Hast du den Kopf mit Isopropanol geeinigt?
    Auch mehrmals?
    Wenn da nur eine defekte / unsaubere Diskette dabei ist, schmiert die Dir den ganzen Kopf zu.
    Laufen die Diskettenlaufwerke an einem anderen C64 ? Ist das Kabel OK und sauber?
    Natürlich können beide Laufwerke defekt sein.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Moin Moin,
    mein Bruder gibt mir nächstes Wochenende seinen C64 - wo zumindest funktionierende Disketten/Laufwerk dabei ist - wo ich gegentesten kann.
    Zu den Disketten:
    Die sehen erstmal gut aus - keine weißen Flecken, riechen nicht komisch - und zumindest mein 1541 hatte ich schon offen und mehrfach gereinigt.
    Kabel - das könnte es noch sein - ich werde mein 1541 noch mal reinigen, das Kabel kontrollieren und den Händler einfach mal anschreiben - nur für den Fall das, das ich doch ein kaputtes erhalten habe.
    Grüße und Danke schon mal.
  • So klingen bei mir auch beide Laufwerke - sind die beide Defekt? Oder bin ich nur zu doof und muss noch was einstellen oder kalibrieren?
    So klingen meine 1541-II auch, wenn ich eine schlechte Disk vorher drin hatte. Danach geht auch keine lauffähige Disk mehr. Ich stecke dann kurz diesen Transportschutz aus Pappe ins Laufwerk, danach gehts wieder.
  • Ich würde vermuten: eine faule Diskette erwischt und jetzt sind die Köpfe schmutzig.
    Gut saubermachen und wenn du damit fertig bist am besten nochmal sauber machen :smile:
  • Bei meinem ersten C64 war ein 1541II dabei - dann konnte ich 2 Spiele spielen - hatte dann alles weggeräumt - und mir noch einen Haufen Disketten über Ebay gekauft - als diese ankamen, alles aufgebaut, und kriege immer nur ein File not Found.
    Klingt, wie schon gesagt wurde, nach verdreckten Disketten.
    Könnte auch sein, dass ein Spiel z. B. den Kopf nach Spur 35++ fährt und der dann "im Abseits" steht. Da hilft dann das hier Gesagte - oder ein OPEN1,8,15,"I" : CLOSE 1
    Wenn es jedes Mal die gleichen Spiele waren, nach denen das aufgetreten ist, würde ich das mal probieren.
