Alten 386SX-Laptop öffnen?
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 12.315 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2025 um 13:10) ist von petco.
  • Und was ist: Ich finde keine CMOS-Batterie. Ich bau den ganzen Scheiß auseinander und sehe nix! :cry:
    Ich schon:
    [edit]
    So viel zum Thema "Der Akkupack ist die CMOS-Batterie" ...
    [/edit]
    Ich schon:
    Ich sehe nur einen schwarzen Klotz, aber keine Batterie. :D
    Die ist eingegossen. Wer kommt eigentlich auf so eine selten blöde Idee? :rolleyes:
  • "Ist diese Batterie leer, muss man den kompletten Chip ersetzen, falls er noch erhältlich ist. Wenn er nicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist, muss er dazu aus- und wieder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. werden – mit dem damit einhergehendem Risiko einer Beschädigung des Chips oder auch der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Statt den Baustein zu ersetzen, kann – als Lösung auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Ebene – auch versucht werden, ihn zu „retten“, indem man das Chip-Gehäuse öffnet, die verbrauchte Batterie vom Chip trennt und eine neue anlötet."
    Umbauanleitung findet sich verlinkt im wiki Artikel ganz unten
  • Es wurde ja schon genug zum Onkel aus Dallas geschrieben. Ich denke nicht, dass er auf einem Sockel steht. Hier hilft nur auslöten, oder eben die eingegossene Batterie zu brücken...
  • "Werter Pöbel, wertes Gesocks ... aus dem Arsche zieht euch den Stock ..."
  • Bevor ich da so einen Pfusch reinsetze lieber einen richtigen Ersatz
    Der Ersatz ist sehr schön teuer mit Versand. Außerdem gebt es die originalen noch Brandneu zu kaufen.
  • Ich hab vom DALLAS DS12887 (sind kompatibel) ein paar unbenutzt rumliegen. Aber taufrisch sind die auch nicht (KW 44/2016).
    Snoopy gern PM, wenn du magst :)
  • Wenn auslöten für dich keine Option ist dann das Teil auffräsen. Da ist eine Knopfzelle drin, die kannst dann raus holen und einen Draht anlöten für eine externe Batterie.
    Wenn löten eine Option ist dann einen Ersatz einlöten. Da gibt es gute Lösungen. Aber keinen Dallas NOS kaufen, die sind fast alle Mist weil die eben auch alt sind.
    Ich habe beide Lösungen schon durchgeführt. Die sicherste Methode ist meiner Meinung nach auffräsen, da es dir passieren kann das die Ersatzlösung nicht kompatibel ist.
    Edit: Ist halt auch eine Frage ob Platz für Ersatz ist, es ist ja eine Laptop. Auf meinen AT Boards ist das natürlich kein Problem.
    Das gute ist, es ist auf jeden Fall lösbar.
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Den Dallas köpfen und passende Batterie anhängen, dürfte besser sein. Ich weiß nicht, ob ein Ersatz hier die Daten im richtigen Format speichert...
  • Ich hab mein auch aufgedremelt und eine Batterie angelötet , mein Pfusch funktioniert heute noch. :D
    Ich hab auch nichts dagegen gesagt, den "Pfusch" selber zu machen, ich würde nur kein Geld dafür ausgeben ;)
  • Vor ca. 20 Jahren einen großen Haufen PS/2 55SX16 mit toten Dallas Chips hier gehabt.
    Mein Chemielehrer lebte damals noch und hat mir mir Aceton+X+Y+Wärme die oberen ca. 5mm chemisch entfernt.
    Dann kam ein Stecker und eine Diode dahin, wo die Batterie war und 2 NiMH mit Kabel und Stecker wurden angeschlossen.
    Wir haben dann mit Legosteinen, die wir in Aceton gelöst haben, den Chip wieder "vergossen".
    Die PS2/55 SX 16 laufen heute noch.
    Wenn die Akkus leer/defekt sind, startet man eben mit der IBM Referenzdiskette.
    Was X und Y und wie viel Wärme, kann ich den Mann leider nicht mehr fragen.
    Seit Juli 2019 wieder mit dem Commodore Virus infiziert.
    Aktuell: C64 Reloaded MK2, C64C, C64 Brotkasten Original, C64 Brotkasten in blassgrau, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 2000 (Octagon 2008), Amiga 2000 mit PC-XT, VIC20, Commodore 16 mit 64KB Umbau nach ComputeMit Zeitschrift..
  • Naja die alte Knopfzelle sollte schon raus. Sonst ist es ja beim Pfuschen gepfuscht.
  • Vielen Dank für die zahlreiche und tolle Hilfe, Tipps und sogar Angebote! Ihr seid echt toll! :thumbup:
    Ich habe den Laptop wieder zusammengebaut, zumindest soweit ich konnte. Das Tastaturkabel habe ich ums Verrecken nicht mehr eingesteckt bekommen (blaue Markierung). Und die eine Platine mit dem Netzschalter & Co muss umgedreht aufgesetzt werden, nachdem die Tastatur wieder angestopselt ist. Nun ja, die drei Schrauben dann wieder in die rot markierten Löcher drehen. Ist - für mich - wirklich Frimmelarbeit! :/
    DOS-Laptops hatte ich gerne und würde auch einen ab und zu benutzen, aber da jetzt viel Zeit und evtl. sogar Geld reinzustecken, ist einfach nicht mein Hobbyschwerpunkt. Da habe ich für mich interessantere Projekte in der Warteliste. ;)
    Also kurz und gut:
    Wenn einer jetzt hier sagt, "Ja, das ist genau mein Projekt! Ich dremmel für mein Leben gerne Dallas-Chips auf!" :D , dann darf er gerne seine Hand heben.
    Porto für den Laptop samt Akku und Netzteil (und alle Schrauben! :D ) ist 7 EUR (DHL-Paket). Nach Österreich und sonstiges Ausland entsprechend mehr. ;)
    Falls es euch bisschen mehr wert sein sollte, würde sich das Sparschwein meiner zwei Jungs über neues Futter freuen. Ist aber nach eurem Ermessen und Einschätzung.
    Bei mir stände das Notebook so nur rum. Vielleicht will es ja jemand hegen und pflegen? :)
    1. Dass man ein Gerät aus dieser Zeit nicht aufmachen kann/soll, halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist erst seit "Elektroschrott ab Werk" (iPhone & Co) üblich.
    Jaja, die gute alte Zeit in der solche Geräte noch wartungsfreundlich aufgebaut waren (mit Knopfzellen innerhalb von aufgelöteten Bauteilen) :D
